瓦工装修需要注意什么,施工流程与技术要领详解
! U( C) Z4 [5 y s0 C9 q! D! [) \
5 x$ k, S x) c5 c V9 m
. \- L0 U/ {3 K0 z# T
* m8 b% l' F8 j" A3 e
水电施工完紧接着就瓦工施工,瓦工施工项目还是很多的,其中也有很多注意事项,从施工流程到材料选择给大家详细讲一下。
: H/ ~. U! X% l5 f' x. p
6 X. E2 {/ h% m4 @9 _
- y: K, ~5 Y, }
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
3 \; S! q; [# w* Z( Y
& e: |- D0 c) B* @+ @# T: B
4 }8 j4 c! ?% z# N
1、瓷砖不适合网购
1 }" g0 E& v) d6 r) M7 n
瓦工施工,业主就要选择主材,有的业主喜欢从网上购买东西,在装修房子买材料也会选择网购。比如瓷砖就有的业主会选择网购。网购材料是比较便宜一些,但是后期一旦出现问题会很麻烦。比如一般网购建材会发到物流公司,你就要从物流公司自己去拉,如果比较远的那么运输费用也会增加。还有一点网购的东西,质量不能保证,因为便宜质量参差不齐,瓷砖要不就大小头,要不就翘边,要不就是颜色不一样,你换是非常麻烦而且又耽误工期。所以说不建议意这些大型的东西从网上买。
! S5 \, p, x" D) }
& Y3 q. A. f9 w! {
2、瓦工进场看师傅专不专业
9 o, [5 A" h. Z# N
瓦工师傅进场,业主要看看他专不专业,从哪里看呢,首先看师傅的工具全部全,瓦工工具有卷尺啊,水平尺、线坠、托灰板、铁抹子,然后再看干净不干净,如果说上边都是全是水泥灰弄的都生锈了,真正的好师傅对自己的家伙什儿特别爱护的,每天都擦的锃光瓦亮。
: Y: s7 j& z: u3 ^/ U
紧接着瓦工就要用水平仪把每个房间都去测量一遍,看看整体的水平程度。有一家业主房型是狭长的,从南端到北端是阳台到位到厨房,这个期间的差距差到18公分。一边高一边低,你如果不提前测水平,就很难察觉出来。就你看见了一个房间的平面都一样,但是你整体一测就不一样了。从这一点也可以看出师傅专不专业。
: f, K' b1 Y e7 ^
( S3 s: J- [) C
3、检查卫生间厨房方正不方正?
" U0 K7 H6 x4 J1 _, O2 h* N3 C
接下来瓦工就要检查厨房卫生间到底方正不方正?为什么要做检查房型的方正呢?因为如果房型不规则方正,你贴出瓷砖来,地面就会大小头,就是这个窄条,一边可能是四五公分,一边可能就剩了一公分,就变成了三角形。而且你如果有靠墙角的家具,比如说脸盆靠了两个墙角总有一面是靠不上墙的。所以瓦工进场要检查房间正不正这时候你测完了发现房型不正。那就需要瓦工抹灰做方正了。
# N6 s# V0 `* I# j, v
* w) ]' T' V E
4、检查门的高度是否一致
/ J! M- Q0 I7 z
接下来要检查门是否高度一致。尤其是老房子,有时候门的高度不一样。有人可能会说,高度不一样可以封门头不就行了吗?那不一样,门要是高了是可以封门头,但要矮了呢?到时候乳胶漆都做好了做安门的来了一看,发现门高度不对你不砸吗?砸完了跟狗啃的似的?不仅麻烦还耽误工期。
4 X7 I+ D8 r; T7 _9 K1 {6 T5 U
还有一点做地暖的时候,地面上来十公分,这时候门他就不够高,比如原来的门两米,你上个十公分,还剩一米九了,如果不注意就又的折腾。还有厚度门的厚度,有的卧室门框两边,一边很薄,一边很厚,做到时候做门套时候很不好做,需要瓦工来抹有的是木工能找上,这个阶段最好就把他的要处理掉。
9 F: k8 a" z3 C9 Y, a# a
# S; l; C* Z. b. D# S
5、防盗门是否内开
% o% L; w$ |. x
一般房子都是外开的,但是有的户型就是防盗门内开的,内开占用室内空间还不方便,所以在装修时候最好把它改过来,有的物业是不给外开,但是最好想办法的弄成外开的。
; X- K7 u3 w8 t# v# v5 h9 X
; F0 I2 T- A/ |! b
6、检查厨房卫生间下水管
3 A* o9 o* X* `
卫生间厨房有一个需要瓦工特别要注意的地方就是下水管的内部,最好要用手电筒照一下,水管的内壁是否有损坏。如果忽略了可能会出现漏水的情况。有一家业主就是这种情况,他家漏水漏到楼下了,到处检查就检查不出来什么毛病,所有的地砖全刨完了,后来忽然想起来看看,说是不是下水管内部有开裂,然后拿手电筒往里照是楼板之间那块下水管裂了。所以说瓦工要检查一下,这个水电工做是最好的,但是瓦工也要看一看,因为只要漏水先动的就是瓦工,还要看看水管内部是不是有水泥块,如果有就要及时的把它取下来,这个业主自己也可以看一看,直接拿电筒照检查一下。
$ [/ @& x& |3 c- T% [: K2 a1 Z
接下来就是交底,要定下来用什么什么规格的砖?如果定不下来,首先价格没法给你定,工人也没法给你就算价钱。这时候业主会做一个选择 就是你要选择瓷砖还是地板?贴瓷砖好还是贴地板好?今天就到这里,下期再讲。
. ]& L3 v( H( T# b) t5 E; y
@2 g3 j0 L- k6 K
' ~8 q2 I8 o2 @, c* `2 X: I0 x
, q& q6 d- q p % w' N6 }0 N# U- N1 ] ) t1 B4 J* n; ? ~2 X8 E* u& ~ 3 F9 _" s% d3 o - M1 g8 _6 N. Y/ y5 D
战神梅西
