KELLER DCX-22 AA-CTD 三合一潜水探头CTD
卓米物联通过发布KELLER的高精度DCX数据记录器的CTD(电导率,温度,深度)版本,推出了用于水行业的高度集成,完整的压力管理解决方案。
瑞士KELLER 深温盐仪CTD
DCX-22 AA-CTD适用于对50,000多个带时间戳的测量进行长期监控,并能够同时读取液位,电导率和温度数据。水的电导率数据可以用作水纯度的指标,这是水和污水处理行业中重要的标准过程测量。
凭借坚固的316L不锈钢外壳,该测量系统适用于苛刻和腐蚀性条件下的应用,例如执行与局部水污染有关的观察任务。电池供电的探头能够进行长达200 m的液位测量,并带有用于远程监控的可选GSM模块。该系统还具有两个隔离的绝对压力传感器,可通过电气或软件方式补偿环境压力。
KELLER的Logger软件是免费的,并且与最新的Windows操作系统兼容。它使用户可以远程配置记录仪仪器并下载测量数据。该软件还具有用户友好的界面,并允许用户轻松地以表格或图形形式提取所需的信息以进行数据分析。
主要功能包括:高达200 m(水平),0–200 mS / cm(电导率)和-10至60°C(温度)的测量能力;压力测量精度<0.0025%FS;八年的电池寿命;4-20mA和RS485数字输出。
伪丶笑
活跃在昨天 08:48
