原创 华为支持北斗短报文和昆仑玻璃升级服务传好消息 涉及Mate和P系列
原标题:华为支持北斗短报文和昆仑玻璃升级服务传好消息 涉及Mate和P系列
众所周知,华为Mate50系列突破了高损耗、低功率、低增益三大核心技术挑战,成为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机,由此也让该系列机型自发布以来都备受关注和热议。此外,在目前正在举行的华为开发者大会上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO @余承东 再次提到了华为Mate50系列首发的北斗卫星消息功能,并称,这个北斗卫星消息功能是"一生用一次,一次续一生"。
余承东称,这个功能但凡是用上了,可能就是非常紧急的情况,很可能会在一些意外情况因此获救。而日前,官方再次官宣好消息,华为Mate Xs2的北斗卫星消息功能正式开启众测,11月5日起,华为MateXs2用户进入【我的华为】App首页——北斗众测界面,即可申请体验。同时,在开发者大会上,余承东也透露,折叠屏旗舰Mate Xs2也即将支持北斗卫星消息功能。
对于紧跟华为推出了卫星通信功能的苹果,余承东表示,苹果采用的是低轨道卫星方案,卫星距地表不到2000公里,技术难度相对更低一些。而华为搭载的北斗卫星技术是高轨道卫星,距离高达3.6万公里,但华为并没有额外扩展天线,而是通过高增益算法、新通信协议等提升了通信体验。同时还需要解决高功耗、高损耗的问题,技术难度相对更高。
根据华为在开发者大会上对北斗卫星消息的介绍,不难推测在设计研发华为Mate Xs 2时,华为就为其预留了相关的适配软硬件。甚至,这可能是华为三年前就已经想好的,因为华为早在2019年就立项了。该功能可突破地面网络限制,在无地面网络信号覆盖的环境下,仍可通过畅联App中的“北斗卫星消息”服务号发送消息,与外界保持联系。目前,此功能仅限中国大陆地区,不包含港澳台地区。
众所周知,华为的北斗卫星消息,是基于北斗三号系统的短报文研发,而据公开资料显示,北斗三号系统有40颗卫星,分别运行在三个不同的地球轨道上,其中最远的轨道离里面有3.6万公里。众所周知,信号的传输路线越远,传输损耗就会越大,卫星电话可以通过夸张的天线,强化传输信号来抵消损耗,大众智能手机显然不可能做到。
而在华为Mate50系列上吸引消费者的技术还远不止这一项,除了北斗卫星短报文功能之外,在华为Mate50系列上配备的能让整机耐摔抗跌落能力提升至10倍的昆仑玻璃同样引人关注。据公开资料显示,华为昆仑玻璃,经过24小时、108道工序、1600度熔炼工艺打造,官方称“坚若磐石”。
此外,华为昆仑玻璃手机面板玻璃中含有数以亿亿个高强度纳米晶体,抗冲击阻开裂,获得业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证。对于该项技术,日前也传闻好消息,据华为官方消息,2022年10月30日至2022年12月31日,华为客户服务中心指定型号手机更换昆仑玻璃589元起。而从官方公布的支持机型看,包括了华为Mate/P系列的十余款机型。
另外,据悉,目前昆仑玻璃已开始大规模量产了。日前,华为官方宣布,Mate50 系列中的标准版和 Pro 版新增多款昆仑玻璃版本,它们分别为冰霜银(昆仑玻璃)、流光紫(昆仑玻璃)、曜金黑(昆仑玻璃)。其中,标准版售价为 5699 元起步,Pro 版本售价为 6999 元起步,起步版本均为 256GB 存储。此外,官方还提供一年的碎屏服务宝和延长服务宝可供购买。
华为 Mate50采用6.7 英寸 OLED 屏幕,支持 2700*1224 分辨率,90Hz 刷新率直屏,300Hz 触控采样率,1440Hz PWM 调光,10.7 亿色原色显示,HDR / HDR Vivid,支持人脸解锁,搭载屏下指纹,机身重量为 202g,内置电池为 4460mAh。影像方面,该机配备1300 万像素超广角摄像头(f / 2.2,超微距拍摄),1200 万像素潜望式长焦摄像头(RYYB,5 倍光学变焦、f / 3.4、OIS 光学防抖),100 倍变焦范围(13mm-1350mm),5000 万像素超光变摄像头(RYYB,f / 1.4-f / 4.0),激光对焦传感器,10 通道多光谱传感器。
华为 Mate 50 Pro 采用 6.74 英寸屏幕,采用 120Hz 刷新率,300Hz 触控采样率,1440Hz PWM 调光,10.7 亿色原色显示,HDR / HDR Vivid,支持 3D 人脸支付、屏内指纹,重量205g,内置 4700mAh。影像方面,该机配备1300 万像素超广角摄像头(f / 2.2,超微距拍摄),6400 万像素潜望式长焦摄像头(RYYB ,3.5 倍光学变焦、f / 3.5、OIS 光学防抖),200 倍变焦范围(13mm-2700mm),5000 万像素超光变摄像头(RYYB,f / 1.4-f / 4.0,OIS 光学防抖),接近光传感器,激光对焦传感器,10 通道多光谱传感器。返回搜狐,查看更多
责任编辑:
天笃
活跃在7 天前
