阻燃PC材料的图片和主要特点 - 海洋测绘的特点和主要方法
7 P' ^9 K0 R8 X
原标题:阻燃PC材料的图片和主要特点
/ s" L8 u0 D/ @% U
$ h+ d' A7 O% Q }* T. m
, B3 G" D; g' _1 W
, T4 b6 F$ a- E+ e, q
聚碳酸酯( PC) 是一种综合性能优良的热塑性工程塑料 , 它冲击强度高 、透光率高、尺寸稳定性好、易着色 、耐老化性好 ,且具有优良的电绝缘性等。PC 广泛应用于电子、电器、航空航天、机械、汽车纺织、轻工及建筑行业。
6 j& S9 u; I- e1 b& n; E
聚碳酸酯是天然透明的,其透光能力接近玻璃。
3 f& V9 }4 d# V# @$ h8 s& o
它具有高强度、韧性、耐热性以及优异的尺寸和颜色稳定性。
8 W/ a& l1 a9 I" ]$ s
它具有良好的耐化学性,但受到许多有机溶剂的侵蚀。
' N+ w% l0 ]" j; j, e$ N7 X
与其他塑料相比,PC塑料相当昂贵。
2 J$ R3 {2 U0 d1 I/ |
可以在聚碳酸酯中添加阻燃剂,而不会显著降低性质。
) B# [! Y X+ A, X. x
可以将玻璃纤维添加到聚碳酸酯中,以显著提高拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和热变形温度。这样做会导致冲击强度和拉伸伸长率降低。
X" T2 a) G {( n- y i
聚碳酸酯塑料制品?
% |4 O9 d9 P: ?
数据存储,包括CD、DVD、蓝光光盘等。
0 D. y0 }1 z! V/ u; \* F% [3 q
镜片包括太阳镜、处方眼镜、汽车前照灯、防暴罩、仪表板等
7 Y' ]* q2 n3 u5 S. w$ Y
PC源自双酚A(BPA),不再用于食品应用
& z A& [9 _& E- q! Z
电气和电信硬件
* }8 L, o/ K; D, o
建筑材料,如顶灯、隔音墙等。
# r% c( M6 t1 x$ ~
汽车、飞机和安全部件
* B+ y1 k1 X+ d3 o6 U
医疗应用
b/ ]- E' h0 v/ w& c& k6 _: x2 l3 I' D$ s
PC 本身具有一定的阻燃 , 但仍难以满足某些应用领域如电视机、电脑、打印机的机壳和组件、变压器线圈、汽车部件、建筑材料等对PC阻燃性能的要求。此外 , PC 燃烧时滴落的热熔体很易引起附近的材料着火。因此 , 必须对 PC 进行阻燃改性。
& u; f7 \0 t' c8 M1 V8 v' W1 ^6 s
阻燃聚碳酸酯具有优良的力学性能,高的热变形温度,高的介电强度、电绝缘性好,并且有良好的阻燃效果。所以可以广泛应用于高端充电器、灯头、开关面板等产品。
8 N2 A# [( D0 K8 b! i" y
阻燃PC材料的主要特点:
+ j6 Q! s1 U9 ?# o2 z* E
阻燃性能:达到UL94V0/1.5mm;
% ~% p/ ^6 y3 l2 _7 s* r0 O6 J9 g
落球冲击:通过1.3m/500g钢球自由落体装撞击;
/ E7 Y! B2 R( y' T. Q6 r7 e' v3 h
超声焊接:焊接可通过自由跌落测试;
5 L& G, T, f4 f5 c. |# y
环保性能:可达到ROHS、无卤、Reach等行业法规;
% q; T' a& E l
高耐热性能:热变形温度(1.82MPa/3.20mm)达到127℃。返回搜狐,查看更多
5 ~! P/ C2 F- `+ i3 s4 a6 w d& a( }- j7 _3 @6 S% V
责任编辑:
, q. t' U: S$ a' B* V) R1 W+ M4 S9 y! [, r7 V: }1 ` 6 M* d" _* Y8 t$ t% z1 ]% i$ u4 U6 Y8 J8 q! `1 ` + d2 ?5 j% w! f! L1 q5 z
墨趣
活跃在2026-4-9
