, x) N; }, S( Z F6 m/ |0 l 最近我们国家的奋斗者号深潜器顺利坐底马里亚纳海沟,潜水深度突破万米。虽然潜水的地点还处于地球之上,但到达这么深海底人类的数目还没有到达月球的人类数目多,可见难度还是很大的。那么深潜器是如何潜入这么深的海底的呢? # c$ E: Y+ w( g8 D2 ~& H5 q3 g
" e* j$ F$ h n1 v$ e x3 y4 K
潜艇的潜水原理5 d& }) O: x2 L% c6 m
潜艇是战争中的利器,可以航行于海面之上,也可以潜行于海底之下。那么潜水艇是如何实现上浮与下沉的呢? . N4 j4 b/ U) b
潜艇中有几个空气舱室,当需要下潜时,打开空气舱室灌入海水,潜艇整体密度大于海水,潜艇就能下潜;当潜艇需要上浮时,就往空气舱室打入空气,空气密度小,潜艇整体的密度就小于海水,潜艇就能上浮。 ' h5 ^* t% K4 z& I. q3 P# p8 B
+ O9 x/ D+ e$ e; a
深潜器潜水原理
2 A" C& n0 ^1 S 深潜器也是使用这种方法吗?不是的,海水越深,海水的压力越大,潜艇一般最多在300m左右的海深活动,这里的海水压力大概在30个大气压左右。如果需要上浮将空气舱室的海水排出,打入空气舱室的空气压力就需要有30个大气压,现有设备可以做到。但是到万米深度,海水压力在1000个大气压了,没有小型化的设备能将空气加压到这么高压力,也就无法用这种方式排出海水,让潜艇上浮了。
& Z- w3 v& I% G5 N; [ 8 B% y/ \ ^+ J0 s! b( B
那深潜器是如何下潜上浮的呢? ; W. J7 ~8 }6 y
深潜器使用的一次性手段,深潜器通过电磁铁吸附了大铁块,还有一部分铁砂放置在一个容器之中。这些总质量加起来之后使得深潜器的密度大于水,深潜器得以不断地下沉。
5 l4 C3 y& \ s 深潜器可以通过控制倾倒容器中铁砂来控制深潜器下沉的速度,当深潜器下沉到最低处,需要上浮时,断开电磁铁的电,可以马上抛掉电磁铁吸附的铁块,深潜器可以快速上浮。使用电磁铁还有一个好处,那就是当深潜器遇到紧急情况,系统断电时,不需要任何操作,电磁铁因为断电会自动抛掉铁块,从而让深潜器快速上浮。
! z5 }# E) W8 q 3 w# E! O* E6 z' _5 L- ^" u
深潜器的内核/ P7 G$ H8 F+ G+ m5 L& `5 ~
深潜器外观看起来像是一条长长的鱼,但深潜器的核心其实是一个圆球。因为人需要生存在1个大气压下,所以核心圆球中也只有一个大气压,这个圆球承受了巨大的压力。 3 `) d+ h: v/ x4 T8 V) ~
圆球使用钛合金制作,奋斗者号的前辈蛟龙号的圆球是国内设计,俄罗斯制作的,到现在奋斗者号,圆球的设计制造都是我们国家,这一切都体现了我们国家越来越先进的科技技术。
9 ~; L, W7 u& M$ R
% x w9 b2 d+ A9 Z1 n( s 好了,今天就到这里,欢迎大家关注我,下次再见。
5 Y- s% @0 i5 {
% i* t7 `$ x E! M4 p) Y- |# y z I3 u0 G
8 _" p) j Q6 [; D4 A; q5 v6 L$ e% V: U5 Z
