9 A" E3 ~ j) z: y8 N 点击上方【测绘玩家】关注我们,了解更多测绘资讯、教程 6 [8 L) O) y* N
北斗海达静态数据怎么导出?首先,我们要知道静态数据存储在哪个位置的,然后再来说说导出方法。 $ F; v! O4 f. ^7 G' E
静态数据存储位置: 9 g: _/ m \$ W2 ]3 c6 z0 x- M
静态数据储存在 TS5 接收机内部 8GB 储存器里的“static”盘符,有效存储空间约 6.6GB,一共有两个文件夹:log 和 gnss。
* a. h( D( O/ c# ~, _1 e log 文件夹存储日志信息,gnss 文件夹储存的数据格式为*.GNS。 " k4 o* Y6 l8 A1 \
: f2 o) p( {7 I/ f2 H( p) E
静态数据导出方法:
+ w- u- `* N6 U q! ?. G 可以使用随机配置的 USB 数据线与电脑连接,使用 U 盘操作方式将静态数据拷贝到您的电脑上。 : |8 w# M, ]4 C* F
TS5 接收机可进行 U 盘式数据下载,下载时使用 Mini USB 数据线,一端连接电脑 USB 接口,一端连接主机 Mini USB 接口,连接后电脑中出现一个“static”盘符,打开该盘,可将采集的静态文件拷贝出来。
2 z3 s9 [0 x0 p. Z, G9 G 注意事项:可移动磁盘中的静态文件不能直接删除,可以通过手薄软件删除静态文件。
9 ^) q9 K: k: v/ C6 v) y 以上就是关于北斗海达静态数据怎么导出?这个问题的全部解答了,你会了吗?更多信息,请关注公众号“测绘玩家”http://www.dych8.com。
) J/ ^6 S- {" Z7 U9 v; V* k* {2 C
- t3 i' E# Q; q! Q0 Z' ]1 C' g" E' b$ V; R
' z1 O! j1 }7 `% k
& W8 q; q! `4 ^7 F( I! W6 D. G |
