! ^3 M1 }% J( l5 c+ I 2023-7-22发表于河南
" J& I! U- A. Q: X, k [+ h Global Mapper是一款常用的GIS数据处理软件,主要用于查看、编辑、处理地图数据等相关操作。具有体积小,功能多,操作简便等特点,熟练使用这个软件可以给工作带来极大的便利。
# _$ @6 ^$ m/ w$ A# T 下面就简单介绍一下日常生产中这个软件常用的一些功能,抛砖引玉,大家有这个软件使用的绝活,也可以评论分享交流。 ; P, E# x8 c+ n- @
+ q F! A, g6 Q4 I8 B/ [+ t 01 加载数据
" ~6 i8 L% ~4 r( c7 ?, D Global Mapper支持的数据类型很多,几乎包括所有常用的地理信息数据类型,矢量(ESRI Shapefile、AutoCAD DWG/DXF、KML/KMZ等)、栅格(GeoTIFF、Erdas Image、JPEG等)、高程(DEM、DTM、DSM、LIDAR等)等类型的数据,将数据拖进窗口就能打开。
! h' ]+ F$ F4 V; c7 V8 S 3 a' m5 v, B1 r( t& J: g7 V x: M
02 坐标系
! u0 a$ j r- j1 }( T c 加载数据时,有些格式需要对坐标系进行选择,Global Mapper支持丰富的坐标系,新版本也支持CGCS2000坐标,我们可以用EPSG代码进行搜索设置。以正确的坐标系打开数据至关重要,一般我们只需要设置对这3个参数。
' {' {5 \2 H" d* z' I' i2 J1 F+ g 首先是第②个基准,可以理解为对地球椭球体形状的描述,可选WGS84,新版本可以直接选2000。
3 r, l1 q/ X: {, U# r' E 然后是第①个投影是地球表面的展开方式,有经纬度和3度带、6度带的展开方式,最常用的是3度带投影Transverse Mercator,经纬度Geographic (Latitude/Longitude)。
3 c8 a. F* O5 V/ Q# {3 r 当我们选择了3度带投影Transverse Mercator就需要设置③的位置,3度带的中央经线。
4 G# G# e" p& Q, x3 s: T * C3 q$ [7 O0 c$ {: v
03 创建地图目录
& u7 m9 d- T6 D- ]3 I8 J! l7 o 当加载大量的影像数据时,往往需要大量的时间加载,这时候可以使用创建地图目录功能,让数据放大到一定的比例尺再显示,这样可以快速的对大量数据进行加载。
' o7 L, {6 \/ y2 b3 Y! H9 m* w: v0 h
" C! r0 c7 ~" R- K- [# m& Q1 X a 04 转换数据 + W4 {+ Z$ F% P& B8 ~$ _
Global Mapper还提供了多种文件格式转换工具,可以方便地将不同类型的数据转换成所需格式。格式转换只需要导入数据,选择正确的坐标,然后导出选择目标格式,就是完成了转换的步骤。 ' p% U: |% b& H/ J
, {+ k- x! @: t. |8 y6 j 关于矢量数据可参考之前这篇:在SHP, DWG, DXF, KML/KMZ矢量数据中自由行走 ! [7 f- A& K( _4 d
05 转换坐标
/ n, i8 A8 E* E9 U; \ 坐标转换需要在数据导入导出之间加一步,配置需要转换到的目标坐标系,然后导出数据,就是所需要坐标系的数据了。
" m3 r5 c5 z/ X + \. G8 \4 ]/ c2 ^1 P/ P
06 导入导出坐标数据
0 j# x% Z; P! t% t: r! p2 N- L 假设我们需要展出如下的点坐标,我们把这个文本文档拖入Global Mapper,我们只需要这样选择就可以了,导入之前我们要看每一行坐标是从第几列开始表示的,然后注意坐标XY哪个在前,示例的是从第二列开始,Y在前,所以跳过的字段填的是1。
) C2 R$ w) p) k/ X2 R% A' V' k
0 X, S0 ?# E( ?+ J# c* h 9 K+ m9 _; j6 I7 u
如果想导出点的坐标值,我们选择导出->矢量格式,选择csv格式就可以导出点的坐标值。
3 s3 Y$ s- K# _7 e: f, Z2 O 9 H& ]6 S" h3 }9 d& k1 |0 v
2 D* \1 h: A$ H) p 导出时,这个勾上是度分秒格式,不勾是度格式。
$ W2 i4 p" Q9 r
* `( L+ M9 \/ {9 V8 o 07 调色并导出tif影像数据 8 i; f2 ~6 ^+ T5 W4 ?* o
Global Mapper支持对影像数据进行简单的调色,双击影像图层,即可弹出调节窗口,这里可以对影像色调进行简单的调节。细致的调节最好还是用专业的软件来处理。 " y3 i# }+ u' W3 E* W
, B: `3 S" x s1 W1 S 导出tif影像数据时,我们要注意选择24位RGB,不要选到上面的8位了,一般按这个设置就可以,需要按范围线裁剪的话,选择平铺里面的对切片使用选定的区要素。 & w- _- w8 k6 S( F7 L/ U
/ o5 r W+ P* V$ W 也可按图幅号批量裁剪和命名影像。具体参考之前发过的教程: 2 W' ~: t3 _5 f, ~# z0 T: Y" t! B
按图幅号批量裁剪和命名影像操作流程
: F" f+ G3 X1 h7 c" y. \ 08 创建矢量数据
; _5 x! n! o* V! ~6 s2 K7 I; } 使用菜单栏上的,创建工具,即可创建点线面矢量。
9 ?: G* l2 T$ }7 N
) F4 d3 |- Q5 I" j3 b5 J$ J" r 对创建的矢量可以进行量测修改,这些都是在软件右键功能里面。
% Q+ Q8 ~1 x5 K5 p 7 v! m; x$ M; G; Q" u* m( J
+ s1 E$ E( U9 r+ D6 K 09 调节矢量数据颜色
0 G c3 ~# f1 i' N5 W6 K( t 双击矢量,可以对矢量的颜色宽度样式进行设置,使得矢量能更清晰直观的显示。
5 n+ _6 C/ I1 U( i! h 2 w- n! R9 A8 C' }& \
10 矢量赋高程,生产DEM
# N5 X7 ?9 v0 t4 ^8 Y: Z8 z 创建的矢量,可以给一个固定高程,步骤是,右键选中的矢量->编辑->顶点->添加高程。 * l- i! o- X' }8 r; D
. e1 v, ^7 _( q! J8 P4 E& w
选择带高程的矢量->分析->创建高程网格,即可通过矢量生成DEM。
5 n3 f" ~; J) H) b4 B % p8 X6 t. X9 |3 ^8 i/ F
11 点线面转换,建立缓冲区 1 e6 S4 b j3 @! E$ I) v# _" w, _
Global Mapper功能区有,点线面转换和建立缓冲区的功能,在如下所示的位置。
3 D8 b5 G$ a: B8 _' @# @8 y ' t# Z$ l. X" e: Z$ g4 W" W# `& K
12 各种数据下载
- }1 w6 z* N! I' R- O Q 谷歌影像、天地图、DEM、土地覆盖数据...这个软件竟然都能下载 0 X- P5 {: X4 w5 s. w& u
13 点云数据处理
8 j8 o, k s2 ]/ s' S 额外整理了一些关于点击处理的教程,相关功能需要版本20以上。 Global Mapper对激光点云中电线杆进行分类Global Mapper中激光雷达建筑物和植被分类在Global Mapper中将点云转换为栅格数据Global Mapper中激光雷达数据合并% W e0 v) Q& E2 ?* _$ [" h* ?
上述介绍了Global Mapper的一些常用功能,主要用于地图数据处理、编辑和分析。还有很多更高级的功能,具体情况可以具体再去了解。
Y ]3 o) m* r4 Q' l
) ]7 V M9 \" ^9 n9 d1 B9 M
- b; r1 `! Z7 |3 V' P& U b9 F! l6 ?! u3 Q
" M. S% r. q2 n( Z6 l
