点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦随着经济的发展,海洋变得越来越重要,海上的人类活动越来越频繁,海洋灾害造成的损失也越来越大。海洋更是国家的安全屏障,海洋环境参数对于海上军事活动是极其重要的,目前海洋监测能力已经成为海上军事优势的重要组成部分。随着建设“海洋强国”方略的提出,以及“海上丝绸之路”等重大专项的启动实施,海流测量设备的需求与日俱增,但国内海洋仪器绝大多数还是依赖进口。目前,国产走航式声学海流剖面仪(ADCP)在国家高技术研究发展计划(863计划)的支持下,经过多年的研发工作,取得了一定的成果,已有多台套的安装使用,初步形成产品。
- c% {1 m* P x. B" y3 K$ G) g! U9 L4 { 本文根据某测量船上国产ADCP 获得的大量测量数据,通过对国产ADCP与GPS测量数据的比对分析,并针对不同航行情况、不同航行区域、潮流特性等对国产ADCP的性能以及可靠性进行定性评价,对用户及生产厂家提出改进建议,希望可提供一些借鉴。 ; ?4 P5 w' V6 @& x. x1 g+ [( J0 y" c
一、数据获取 ' N6 A; Q5 U$ s
本文选取某测量船赴太平洋某海域执行航天测控任务期间的数据。国产ADCP 从2019年7月27日08:00~8月13日14:00连续开机工作,历时18d,总航程11000多km,最远航行至165°E,1°S赤道瑙鲁岛附近。该航次获得的数据文件包括SLC38-1型、SLC150-1型两型ADCP的测量数据。 6 p! L1 i5 P/ S5 U- w6 @
其中SLC150-1型ADCP为高频测流设备,测量的流层数据相对较浅,但是盲区相对较小;SLC38-1型ADCP为低频测流设备,测量的流层数据相对较深,但是盲区相对较大。本航次测量任务海域深度多为2000m以上,因此文中主要以SLC38-1型ADCP获取的原始测量数据为处理对象,进行分析对比。由于测量船的导航信息报文未向SLC38-1型ADCP设备录取软件提供船载GPS的东北向分量速度、罗经的纵横摇姿态数据,因此本次数据处理关于船速的基于经、纬度位置信息解算。设备连续18d不间断测量,未进行停、关机操作,共获得21个测量数据文件,总大小为2.41G。 0 K9 `% \& }; q& q' D! t4 m
二、数据处理 ) q) n8 l( p- P3 q" ^% q) s. V# T
数据处理主要包括:GPS数据处理和ADCP数据处理。其中GPS数据处理是指由定位数据转换到GPS船速数据,方法是使用地球椭圆近似(赤道半径取值6378136m,极地半径取值6356751m),计算局地的经度变化对应的东西方向距离变化,纬度变化对应的南北方向距离变化,利用采样的时间间隔,获得GPS船速的东分量、北分量和矢量速度。
- l' Y: Y5 {/ `3 m$ M4 ? ADCP数据处理是指由ADCP测得的数据进行坐标变换及分量流速计算,获得相对地球局地坐标的流速分量(东分量和北分量),便于与GPS获得的船速数据进行比对分析。
+ s7 H2 v) S3 q, E) b# P6 k1 a, @ 由于原始波束信号不可避免地存在各种噪声,ADCP 数据处理时采用1 min 的时间窗口进行中值滤波处理,能够较好地去除高频的虚假信号,以便与GPS数据进行比对分析。
6 ]$ w/ ^; |, Z0 ~5 I9 O1 P 三、数据分析
' N [, F3 U: N: d6 B* M1 [ v 为了从不同角度和层面全面分析和考察国产ADCP测量数据的各项性能,有针对性地绘制了各类图件,并进行数据质量、数据有效性、测流精度、测流深度等各方面的分析比对,对国产ADCP做出定性评价。
3 ^+ s9 }2 O5 Q+ N; t& ?) M ⒈流层对比
4 t, K5 ]6 {3 L8 A, [ 通过上下流层测量数据的对比,检查仪器在多大深度上的数据有效性,各层数据统一绘制在一张图上,流层对比图反映了测流数据随深度的变化情况,总计210幅。典型图例如图1所示。 ; [! L4 j" J& m1 a
图1 某日测量的流层单波束数据图 8 K* D8 R8 ?& K" V: ?- w# q
通过绘制各类流层对比图,检验和分析仪器测流数据(含船速)的精度和合理性。其中,原始波束速度图分4个波束绘制,形成对比,反映4个波束的一致性;GPS 船速分量和ADCP 测流分量的对比图反映GPS船速分量和ADCP测流分量的相关性;GPS船速和ADCP流速的数值对比图同样反映GPS测速和ADCP测速的相关性。该3类图件共计31500幅。典型图例如图2~图4所示。
# B+ Z, u: Z' v3 T 图2 某日测量的原始四波束速度图
9 Z( i& d. t# n0 ]2 B$ i 图3 某日测量的GPS与ADCP测量速度分量对比图
% s8 j9 x) o2 N6 i! p0 d 图4 某日测量的GPS与ADCP测量速度对比图 + x# ^+ R4 W8 k
⒉流速对比
+ x7 N$ j" k! q 通过绘制各流层的流速对比图,检验和分析仪器真实流速的观测精度和合理性。其中,流速分量图反映各个分量的波动变化;流速矢量图反映流场的空间和时间变化特征。该2类图件共计21000幅。典型图例如图5~图6所示。 9 Z: J% l# q" d% T( j
图5 某日测量的ADCP速度分量图
8 V$ s) X( m% ^! W7 @ 图6 某日测量的ADCP速度矢量图 0 n% i* i+ q+ R
⒊转向和往复航行情况分析
1 d- R7 n4 ?7 t! v( b 根据全航次的航迹情况分析,本航次存在很多转向和往复航行情况。从对应的流速矢量图中可以看出,SLC38-1型ADCP在整个航次的所有转向和往复运动中测流数据不受影响,典型图例如图7所示。 & }* _' `! D4 Z
图7 转向航行时测量的ADCP流速矢量图
/ L- t8 Y' D& D+ J7 _4 m ⒋加速和减速航行情况分析 / A7 L2 w$ g4 F9 e. t/ @4 c
根据全航次的航行情况分析,本航次存在众多加速和减速航行情况。通过对该航次国产ADCP数据处理发现,SLC38-1型ADCP在整个航次的加速、减速过程中表层略有影响,表层以下基本不受影响。通过分析GPS船速和ADCP测流对比图,ADCP测流结果非常理想,特别是持续加减速过程,测流数据质量依然很好。典型图例如图8~图9所示。
0 g% M6 f% t2 Q 图8 加速航行时测量的ADCP流速矢量图
. S5 T$ Z9 M' J, b; M 图9 减速航行时ADCP与GPS测量的流速对比图
& m. H! M3 s( Q! M, e ⒌高速和低速航行情况分析
: p1 L+ k0 x- Y 在高速航行情况下,受气泡、船体噪声、信号跟踪丢失等影响,测流效果一般会很差,但国产ADCP航行在20kn时,绝大多数测流数据明显具有较高质量。在低速情况下,船只受海浪影响左右摇摆,一般在没有姿态修正的情况下,测流效果会比较差,但国产ADCP在低速航行时,测流效果依然非常理想。典型图例如图10~图11所示。
1 g# ^# D/ L8 a 图10 高速航行时ADCP与GPS测量的速度对比图
& x) Q+ y- G7 [2 o7 ] 图11 低速航行时ADCP与GPS测量的速度对比图
3 P6 P1 {1 r z* i( m( I/ t. J/ j 四、讨论 # P* W: c- |0 k( k; z% \; N1 M
根据海军以往使用美国RDI公司ADCP经验,船只在转向和往复航行以及加速和减速航行时,数据质量一般不好,在数据后处理过程中通过质量控制去除该时间段的数据。通过对该航次国产ADCP数据处理发现,该型仪器在整个航次的所有转向和往复运动都不受影响。
) [, _. I. t6 W% m 在高速情况下,受气泡、船体噪声、信号跟踪丢失等影响,测流效果一般会很差,通常RDI公司的ADCP的测流工作航速不超过12kn,该航次的国产ADCP多数航行在20kn附近,从测流效果上,绝大多数明显具有较高的质量(不排除母船的平台条件优越)。
9 j7 a0 J# T4 l4 W- `' E 由此可见,国产ADCP与美国RDI公司ADCP相比,在船只转向和往复航行、加速和减速航行、高速航行时有优势;在船只匀速直航测量状态,流速剖面测量性能与国外ADCP相当。在20kn及以下航速时,数据质量良好,船只转向和往复航行、加速和减速航行基本不影响数据质量或影响很小。在低速航行情况下,测流效果非常理想(因没有海况数据参考,不排除没有海浪的情况)。 ) F8 E, b& H* J5 t( Y6 C' q
国产ADCP的测流数据具有基本的符合性和合理性,能够反映观测海域的基本流场特征,数据获得的赤道流和潮流特征理想。设备在整个航次18d时间内连续工作无中断,无人为干预,换能器接收信号质量稳定,具备基本的可靠性和稳定性。 1 ~3 J# t+ R) X2 K* E
五、结束语
. y( X7 Q; c' a+ y" l 本文从不同角度和层面,对国产走航式声学海流剖面仪的实际数据进行了全面分析和考察,对该剖面仪测量数据的各项性能,通过数据质量、数据有效性、测流精度、测流深度等各方面的分析比对,做出定性评价。同时,通过与国外同类仪器的以往应用情况进行对比分析,发现在船只转向和往复航行、加速和减速航行、高速航行时,国产走航式声学海流剖面仪表现更佳。
' [. m7 `9 ~' O- B6 {7 g; g 建议设备用户在浅海及大陆架海域进行流场观测时使用高频ADCP(如SLC150-1型150 kHzPAADCP),在深远海海域流场观测时使用SLC38-1型PAADCP典型层厚16m或32m设置,可增加设备最大测流剖面深度,并提供完整的航姿信息(航向角及纵横摇)、GPS位置和速度信息。 ) Z3 Z1 D6 {3 X- G5 f. a
建议设备生产方开展数据后处理和数据质量控制方法研究,编制齐全的后处理软件提供给使用方。数据后处理软件应能够对PAADCP记录的数据进行读取、分析并将结果数据保存为标准的文本格式。 + S* P4 n# n$ U
1
F0 h& R, g4 N END ' g. `: \4 `# x* Z* y
1
0 |, `, }. B2 k6 S" G/ \' R 【作者简介】文/孙芳 王川 吴宝勤,均来自海洋测绘研究所;第一作者孙芳,1969年出生,女,硕士,高级工程师,主要从事水声环境效应与水声调查研究;本文为基金项目,国家自然科学基金资助项目(41406004);本文来自《海洋技术学报》(2019年第4期),用于学习与交流,版权归作者及出版社共同拥有,转载也请备注由“溪流之海洋人生”微信公众平台整理。
8 i% n+ g) E. s4 _ 相关阅读推荐 海洋讲坛▏芦山:国产化ADCP研究及应用进展海洋技术▏深海船载走航式声学多普勒流速剖面仪论文专区▏ADCP检定水池物理尺寸探讨论文专区▏海流测量技术发展及应用技术交流▏基于“整编”视角:水文发展是如何被技术方法塑造的?知识窗▏海流及其观测方法
+ i( P- W% b; }0 H( ] 公众号
' R- L! B: u: U1 v: A* C 溪流之海洋人生 0 E& M; C' q' A3 g2 O
微信号▏xiliu92899 $ v, f0 p5 S3 i x1 W: b
用专业精神创造价值
! O5 W( s2 L- g J* J, ?, X 用人文关怀引发共鸣 您的关注就是我们前行的动力
0 F+ X6 t8 C6 w- o0 n 投稿邮箱▏12163440@qq.com ) H+ n$ J- _+ B4 q( K' G( ^
. i0 M c" _1 e, y- |% g9 `9 N- _
& [4 @' a( ?- F3 l5 `4 E; W; m, d' T% @
0 p$ d$ ?" g$ L0 C, P
# i( q1 M: L; Z% h9 \: B |
