全球气候变化简介(3) - 沿海城市气候适应计划
. P x) c0 L4 B% n* m
气候学中,分析的结果都是基于科学的方法
# _4 c7 j+ ]; u* P5 j/ U
为了得出目前对2050年、2070年和2100年的气候预测(来自数字模型),首先必须了解产生的气候变异性。
6 @8 C' N, c' _& z! ^5 \- n
“悲观 "情景:+4.3°C
' i0 h1 V6 g" g; h$ g T
“乐观 "情况:+1.9°C
; w: R. m+ f3 a$ P- }: J9 `
研究气候的3种互补性分析方法及其应用范围:
就地测量 Mesures in situ(传感器站网络)遥感 Télédétection(卫星、飞机、地面无人机)建模 Modélisation (数值、统计、物理)
众多的来源和技术来改善计量学——全球气候观测系统(GCOS)
1 d( m1 ]( y+ N
现代气候学的主要原则:
/ B# O% X @1 @7 g3 A6 ?5 ?
观察(Observation des données)、理解(Compréhension des tendences et variabilité climatque)、建模(Modélisation, validation et amélioration)、预测(Prévision)、适应/缓解(Ataptation/atténuation)
4 ^2 }3 |5 e: ^
普遍观察(Le constat général):温室气体(特别是二氧化碳,尤其是人为因素)的增加与全球气温上升之间的直接关系
& b6 ^5 \# E+ a' Y6 Q) v
温室气体(GES)是气候变化(CC)的主要驱动之一——但总是受到各种危机(经济,能源等),技术因素以及自然事件(火山爆发等)的影响
) I, \/ L; A, j" O
一次性减排是不够的......永久性减排需要深入的改变
% X6 H( y: D" t! V) S; C
IPCC建议保持低于每百万分子空气中450分子的二氧化碳(ppm),以维持2100年+2C的阈值(RCP 8.5情景)
变暖条纹(有时称为气候条纹,气候时间线或条纹图形)是数据可视化图形,它使用按时间顺序排列的一系列彩色条纹以在视觉上描绘长期温度趋势。变暖条纹体现了“极简主义”风格,旨在单独使用颜色以避免技术干扰,以直观地向非科学家传达全球变暖趋势。
如何测量才能得到一个可靠的数据?
树龄学(树木取芯)Dendreochronologie:温带地区的许多树木每年都会形成一个生长环,最新的生长环紧挨着树皮。在树木的一生中,每年都会形成一个环形图案,反映出树木生长的气候条件。充足的水分和漫长的生长季节会产生一个宽大的环。干旱的年份可能会导致一个非常狭窄的环(只在温带地区使用)冰钻取芯 Carottage de glace沉积物取芯 Carottahe dans les sédiments:湖泊,海洋孢粉学 Palynologie
1. 过去的生态系统与现代的生态系统具有可比性
; y: C% u5 C7 T7 j2 S G p" A& L6 K
2. 古代物种具有与现代物种相同的生物学特性
* a- F4 Z2 k% l7 |& Y
全球变暖并不是自然原因引起的,而是人类活动引起的
温度反常的负值已经消失,一些国家/地区显示出3度以上的反常。伴随着许多直接或间接的气候风险,涉及健康、农业、食品、水、基础设施、经济、安全等领域
气候变化的影响:
热浪——Canicule酷热≠Heatwave热浪:酷热的定义是白天和晚上至少连续3天的非常热的天气;而热浪持续时间超过几周疾病:223种疾病会因气候变化而加重生物多样性,生态系统:欧洲(尤其是斯堪的纳维亚半岛)的生物群落正在发生变化,北方国家的混交林正在向北退缩,冻土带正在变成泰加林(北方针叶林)海平面上升:自1993年开始使用卫星测高仪以来的海平面观测+对海平面上升的不同贡献的独立估计:热膨胀和水的增加,主要是由于冰川融化造成的;热惯性(Inertie thermique );只要水力控制的情况稳定下来,就能在海上获得领土:(荷兰)沿海围垦地(Polder);根据一些预测和南极冰层的未知演变,到2100年可能的上升幅度在+50厘米和+1至2米之间。社会影响气候变化的代价:在全球范围内,到2030年,适应成本可能达到每年1500亿美元,到2050年,在 "2度情景 "下,每年可能达到5000亿美元。作为比较,美国历史上最严重的卡特里娜飓风(2005年)期间的保险损失达820多亿美元。作为比较,持续的气候变化可能在2020-2025年期间使前200家公司损失近1000亿美元
缓解(Atténuation)与适应(Adaptation)气候变化:
" A# m0 `/ s+ s" v' B/ }7 X
缓解是指实施变革、法规或技术(使用木材中的碳储存/二氧化碳回收),以减少温室气体排放;适应是指设计和实施气候变化的准备或应对措施,以减少气候变化造成的损害程度
! t3 Y+ _( y/ p! X: Q
适应的目的是通过解决系统对危害的暴露或其脆弱性(vulnérabilité)--即系统受影响的程度--来减少系统的气候风险。适应也使系统更有弹性
/ M# d6 `, J! M* M
3个关键词:适应性/复原力/脆弱性(Adaptation/résilience/vulnérabilité)
$ B. {( x0 [/ v4 k0 o! z- @( A
因此,适应气候多变性是一个过程,社区和生态系统根据相关的影响进行调整,以限制消极后果并利用潜在的好处。一个生物体或种群的这种恢复或再生能力,同时也是一个生态系统从灾难中或多或少恢复的能力,突出了它的复原力和它的脆弱阈值:也就是说,分别是它在环境中维持自身的能力,尽管它被修改,以及它的组织使它脆弱的极限
$ X2 f( H8 f2 S( A; b0 I
适应战略和措施的实施:
3 w3 m1 b' G+ z" `0 N: n
适应措施可以是:自发的或有计划的(包括政府)/“软"(信息、预防、组织变化)或 "硬"(保护性基础设施、调整网络规模等)/渐进式(Incrémentale保持系统最初完整性的行动)或变革式(transformationnelle接受变革系统的行动)/反应性的(一旦观察到变化就实施)或预期到这些变化
+ K( M8 h0 _; j3 N' x2 q
提倡不后悔的措施,即即使没有气候变化也是有益的,可随时间调整(灵活)
$ E ~7 d( M# V/ I
适应海平面上升的战略:摆烂(Laisser-faire);加强防护(Renforcement);建筑甚至沿海地区的结构调整(Redimensionnement);润(Repli)
( D. g0 G' @- P* h; g5 ?% x, g
不好的案例:在佛罗里达州,他们命令推土机,把沙子放回海滩上,以减少海浪;美国巴拿马城海滩,摩天大楼就在海边
4 _6 Q3 {5 O2 [3 \
控制海岸侵蚀的适应性战略:用于海岸保护的护坡(尼日利亚拉各斯维多利亚岛);贾穆纳河上的保护性沙袋大坝(孟加拉国);为保护悉尼的海滨住宅免受海岸侵蚀而建造的混凝土海墙;波士顿以高架公园和防洪堤应对气候变化;纽约的曼哈顿地区的防洪建议(东海岸复原项目)
( y8 ^! R1 ^& D, V7 R. P1 g
与适应气候变化有关的整体性沿海城市项目(通常仍是乌托邦式的):
目标:经济安全,减少灾害风险,社会凝聚力,环境方法:抵御,润...
但是! 适应往往需要以系统的方式进行,从而使所有的元素都得到保护。例如,只关注沿海地区以保护其免受气候变化的影响是不够的
1 H! a! m7 X. w) p$ [
大陆参数的影响(如不断变化的地表条件、森林砍伐)
提高南方家庭住宅的能源效率:减少木柴的使用(毁林+温室气体)改善农业用水管理。典型的例子:从喷灌(白天:水损失大,农艺效率低)改为微灌(水利用得好,健康和农艺问题少)森林避免单一的种植,以及旧的管理计划(干旱、物候变化[阶段的研究]、火灾、疾病、昆虫、杂草......) : _' k! t, A" w
新技术的发展为缓解和预防性适应带来的巨大潜力:
农业、森林和土壤:通过更好地控制农业实践及其微生物环境,增加土壤中的碳储存;通过精确的施肥管理限制一氧化二氮的排放;防止毁林和调整森林管理方法海洋、大洋和海岸:风险预防;海上设施的开发;利用海流和潮汐或生物质的能源生产;土地开垦.....建筑物、城市规划、流动性、运输:为城市提供全球解决方案;使移动性服务多样化;发展本地服务;消除监管障碍(建筑物之间的能源共享或能源消耗管理)能源:逐步实现非碳化生产;电力储存和电力系统的灵活性;继续研发碳捕获和储存(特别是通过改变使用方法来减少温室气体排放)信息和通信技术(ICT):集合有形基础设施(包括移动电话的网络),使用节能的计算机系统或使用回收的能源;在工业和服务业中发展使用信息和通信技术,以提高能源效率...生物经济:对所排放的碳进行定价,这将使生物经济过程因其良好的全球排放平衡而具有吸引力。(法国技术研究院希望看到从2016年起为这一领域制定并实施国家路线图)迈向地球工程的气候:收集建议(除了缓解和适应),技术是对抗CC的必要步骤(除了社会技术实践:如农业、工业......)。地球工程是针对某些提出重大科学、技术、社会经济和伦理问题的建议。有了科学和潜在的功能解决方案,具有两大类方法:太阳辐射管理;二氧化碳捕获技术
激进的解决方案——“修复”气候的诱惑:
- Q8 Z7 s, `4 W1 c* b' J0 C! e
更加现实的例子是可行的(但在当地)——从马尼拉贫民窟附近的垃圾山回收甲烷
0 G& H; T' |0 u
——地球工程需要相当多的手段,而且必须迅速实施才会有效:因此,在目前来说是非常假想的。
: Y3 q* H4 J k
估计影响和适应方案的成本
+ \' X/ a# G- t
气候变化正在改变极端天气和气候事件的频率、强度、范围、持续时间和时间,并可能使这些事件增加到前所未有的水平
8 e% F* {7 h! v% L
极端值的变化可能与概率分布的平均值、方差或形状的变化有关,或者与这三个参数的任何组合有关
气候变化不仅仅是温度的变化,而是所有物理发生的天气的变化此外,气候变化还定义了向负面的变化,即寒冷的地方变得更加寒冷(当然,这只是一个一次性的现象,当反照率不再足够时,会发生逆转)那么,为什么全球变暖背景下极端冷事件时有发生,而且强度往往非常强呢?这是因为全球变暖导致气候更加不稳定,极端冷事件强度增大。全球变暖改变了全球大气环流经向度等特征,并通过海-气、陆-气相互作用影响局地气候。此外,北极增温也是极寒天气发生的重要原因。北极地区增温速度是全球的2-3倍,已成为全球气候变化响应最敏感的区域。在增温趋势下,北极涡旋减弱,极涡内的冷空气分裂南下,会使得相关地区气温明显降低。
线性方法(相关、回归和趋势)并不充分和准确:阈值效应和临界点;平均数是一个简单的工具,但它隐藏了所有的节奏,特别是那些取决于极端阶段的节奏
" n. Q6 m- P. A* }* q
从20世纪80年代开始, 各个组织相继成立。
IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change,政府间气候变化专门委员会,法:GIEC : Le Groupe dexperts intergouvernemental sur lévolution du climat ),1988年在WMO(世界气象组织)的主持下成立:做出预测以及科学报告Le GIEC fait des projections et des rapports scientifiques UNFCCC(《联合国气候变化框架公约》),1992年里约地球峰会期间由154个国家通过,1994年3月21日生效。IPBES(生物多样性和生态系统服务科学政策交流平台)
"3x20 "承诺=
减少20%的温室气体排放。减少20%的能源消耗将可再生能源在最终能源消费中的比例提高到20% 9 _+ n3 J$ N m, E' e
法国的政策:
/ I6 Q+ y1 G e9 Y
格勒内尔二号法在2011年推出了两份规划文件,在领土层面上构建气候政策:
大区气候和空气能源计划(SRCAE):由每个地区起草的SRCAE规定了2020年和2050年的指导方针,以减轻气候变化的影响。国土气候和能源计划(PCET):领土项目;缓解和适应气候变化的行动-->使领土在短期内具有弹性和活力+ I) n+ D7 Z7 z5 w; m! P: N7 o
一项关键行动:为碳定价 Une action clé: mettre un prix sur le carbone
为了以具有成本效益的方式减少温室气体排放,通常提出三种主要的经济手段它们都依赖于对温室气体排放进行定价,以便将其造成的损害的成本转移到对其产生负责的人身上,从而提供减少排放的动力这些工具要么基于价格(税收),要么基于数量(标准和市场)- P" D _* k3 J4 ~& J
碳税:根据产品(如化石燃料)在使用过程中排放的温室气体的质量,在其销售价格上增加的一种税。
" \* [4 H& q! T" k1 d3 I
排放标准:由立法者制定,该标准确定了不得超过的温室气体排放数量,如汽车的gCO2(公里)。
1 G- T9 N! b& C* I/ I0 z1 T- Q% a5 o
碳市场(Marché du carbonne):监管机构设定一个排放上限,并向市场参与者分配一定数量的排放配额。参与者必须确保他们持有的配额与他们排放的温室气体吨数一样多
9 g5 W$ D6 @6 r& ]3 v
EU ETS (欧盟排放交易计划):
欧盟排放交易体系(英语:European Union Emission Trading Scheme,EU ETS),是世界上第一个多国参与的排放权交易体系。欧盟为了实现《京都议定书》确立的二氧化碳减少排放的目标,而于2005年建立的气候政策体系,它将《京都议定书》下的减排目标分配给各成员国,参与EU ETS之各国,必须符合欧盟温室气体排放交易指令的规定,并以履行京都减量承诺,以及减量分担协议作为目标,执行各国所辖排放源温室气体排放量核配之规划工作。再由各成员国根据国家分配计划分配给各企业,以实现2008年至2012年温室气体排放量较1990年减少8%的目标。各企业通过技术升级、改造等手段,达到了减少二氧化碳排放的要求,可以将用不完的排放权卖给其他未完成减少排放目标的企业。整体EU ETS所覆盖范围包括12000多座电站、工厂及其他工业设施,几乎占欧盟二氧化碳排放总量的一半。是全球最大的碳排放总量控制与交易体系。
RGGI(区域温室气体倡议):
, m2 N" L: ~" \5 j/ ~% L
区域温室气体倡议(RGGI,发音为 "Reggie")是美国第一个基于市场的强制性计划,以减少温室气体排放。RGGI是康涅狄格州、特拉华州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、新泽西州、纽约州、罗德岛州、佛蒙特州和弗吉尼亚州之间的一项合作努力,以限制和减少电力部门的二氧化碳(CO2)排放。 [1] RGGI履约义务适用于11个州内25兆瓦及以上的化石燃料发电厂。[2] 截至2021年,宾夕法尼亚州正在等待加入RGGI,预计在2022年初开始,[3] 而北卡罗来纳州目前正在考虑加入RGGI。
6 X, p+ Q# K6 d) b) Q Q
RGGI通过发放数量有限的可交易的二氧化碳配额,对发电厂可以排放的二氧化碳污染量设立了区域性上限。每个配额代表了受监管的发电厂排放一短吨二氧化碳的授权。每个RGGI州的单独的二氧化碳预算交易计划共同创造了一个区域性的二氧化碳配额市场[5] 。
RGGI各州通过季度拍卖分配超过90%的配额。[6] 这些配额拍卖产生的收益,参与的各州能够投资于战略能源和消费者利益项目。通过RGGI资助的项目包括能源效率、清洁和可再生能源、温室气体减排和直接账单援助。
SNV进程(英文的MRV):
监测、通知和核查程序监测、报告和核查碳定价政策(上限和交易、碳税、抵消计划)的环境完整性和有效性 1 }& v5 r' p% o3 p( R6 J4 P - r0 D9 j! Y+ O* b) Q; `( o; Z3 Z , f2 C( }2 W( m , h6 V0 |" z" J
羊哥哥的店
活跃在2026-4-10
