8 J7 x0 \& n% ` 雷达流速仪应用范围:
" I' n/ G7 S4 }1 h0 M 适合各种水质:污水、工业废水、灌溉用水、饮用水、海水;解决计算水流速的传感器;
, T, {# `. N7 k8 {: h # a0 \6 `& X& P; Y' o4 t. U
雷达测速仪是通过微波来测量运动物体的速度,其工作理论是基于多普勒原理,既当微波照射到运动的物体上时,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化,其变化大小正比于物体运动的速度。
! b; s# z( U3 {" W6 b 雷达发射的微波以一个扇型的方式出去(S1), 在照射区域内的水面目标会对微波形成-个反射(S2),S2与S1之差即为多谱勒频移Sd,设水流流速为V,超声波声速为C,多谱勒频移Sd正比于流体流速V,通过Sd就可计算求得V。 : Z- K6 C& Z. |6 Z. |
/ b5 w3 ^: b3 A 雷达流速仪产品特点:
1 }/ A5 a9 l4 g( e9 j" ^ p 无水头损失、不需建设槽或堰
3 b7 T9 ~6 B# B+ {5 K 不需率定水位流量关系曲线,对水位法无法测量的缓流渠道特别适用;不需工程建设,无工程费用,安装迅速简便且不需断流。
) N: u! n/ D; t& C9 | f! x! [ 不接触测量、安装维护简单
. J6 U* s9 F- ~3 q8 i6 J/ @ 不需停水作业,不存在淤积堵塞等问题,防盗防破坏优点突出。
! m( H* p2 y. P+ O4 X0 { 可多点布置
, e4 B$ f1 R( X! l) ~# K 渠道的截面较大时采用多探头,提高测精度量。
0 M) m3 K/ ]8 [1 @, {, N( U$ s, U& k 现地显示、存储,存储容量可达半年
/ V% V* |7 l4 f( C% U 现场自动显示最后一次所测数据,也可通过终端机上的显示控制按钮进行查询历史数据;10分钟测量一次可存储半年数据。
- P9 V6 q! u) f2 K3 i 雷达流速仪使用条件:
! `8 a W) ?. @7 H$ ~ 测流渠段的选择与测流准确性有直接的关系,为得到较好的测流结果,测流渠段应满足以下条件: , }3 e+ E* a/ Q8 x
测流渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象; + }, ?9 t( A2 n# e8 |4 Q5 L
测流渠段宜顺直、稳定、水流集中;
0 b: t/ S: O o# g6 d 测流渠段需硬化处理,测流断面宜规整;
* g9 Z3 y2 [7 A 测流渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积。 9 k( W6 w2 ` M! ]
6 d8 ~" V( v' p7 f: s1 N2 V; d0 K
雷达水位计天线波束角为11×11°,雷达天线角度为14×32°,水位计照射水面时,照射区域类似一个圆;雷达流速计照射水面时,照射区域类似一个椭圆区域,如上图所示。
7 w) Q& \: Q. x6 E' j0 \ 安装前,应选择合适的安装角度使得照射范围应当选择在平稳水流面上。准确理解雷达波的照射范围有助于选择合适的地方安装,避免一些容易被干扰的场景,如河流两边随风摆动的树枝。
( u. `) \# o* [1 l4 z# q7 `; U1 I9 F; H 雷达照射水面区域边界与安装高度成正比,下表给出安装高度为1米时,水位计和流速计波束照射水面时A、B、D参数值(A、B、D含义见上图),实际安装高度(单位:米)乘以下列值即为实际对应参数。
' c% S9 [5 A$ M* v. o 同样条件下,安装高度越高,回波越弱,信号质量越差,特别是对水流速度低、波纹小的场景,更难测到;同时安装高度越高,雷达波照射区域面积会越大,波束有可能照射到渠岸边,受岸边运动目标影响。安装过低的话,不利于防盗保护,所以建议安装高度范围3-4米。 " y1 ~9 p1 h* ^' _: _
安装流量计时,水位计和流速计雷达不能有遮挡,否则会影响测量准确度;
[9 S& N# v. V2 |8 f% K5 Z 流速计波束应朝来水方向(如上图所示),且正对水流来向; 2 f7 o, J2 y, J& u% X
流量计安装时需尽量保证外壳上表面水平,且安装在渠道中间位置; 5 B8 \+ J7 v. B, v7 C
流速计只受动态目标影响,渠道做硬化处理没有杂草或树木时,即便波束照射到渠道两侧也不会对测流造成影响; $ P2 T, V, a6 z7 ^4 D, X
% O2 x6 g/ z. D0 {& J. h* [& i8 o, E+ B) J; R( z. v3 y; K P$ }
: G/ t5 w8 p6 j M+ r( p& ~& l
( e8 o, f4 x! w# W2 a3 {& f |
