& K/ K3 C# |/ M1 a) L
1 \6 U3 t6 }8 L& e 遥感技术及其在环境监测方面的应用
. K. F% n+ O0 k/ d4 @" z# C 我国经济在飞速发展的同时环境污染也越来越严重,环境是不可恢复的,因此需要进行后期的治理,在治理的同时更值得做的一件事情就是环境监测,监测就相当于预防,提前预防要远远的好过后期的治理。传统的环境监测受限太多,无论是人力还是物力都需要投入很多,经济方面的承担更是一个天文数字,长期的坚持是非常困难的一件事情,不仅如此,传统的环境监测中存在诸多的不足之处,敏感程度不高,不能及时的监测出环境中的污染物,这就给环境后期的污染埋下了隐患。遥感技术的诞生给环境监测带来了福音,由于每一个物体本身所发出的电磁波都是不同的,遥感技术是通过远距离的对物体进行监测,根据物体反射出的电磁波来进行对物体的监测。
9 _1 A; X" h! i" p( ] 遥感技术在环境监测方面的具体应用环境的监测是多方面的,并不是只有大气才被称之为是环境。在我们生活的环境当中,我国的所有天然资源都可以被称为是环境。大气环境、水环境以及生态环境等众多领域都存在环境可言,传统的环境监测已经不能够满足对于未来环境问题的后期治理,会给环境的后期治理带来极大的隐患,将遥感技术应用于环境监测当中,极大降低了环境后期治理的概率,与此同时也极大提高了污染物确定的准确率,节约了时间与经济成本。
, z7 @) r* j# k$ F8 P* F2 S8 V7 I 1、利用遥感技术监测海洋石油污染 ; S. z& m' Q6 D+ A- ]
海洋自身是一个巨大的能量库,在海底有着多种能源供我们人类所利用。目前阶段由于我们人类长期的对海洋资源进行挖掘和开采,在开采的过程中由于技术手段不高出现了许多的技术漏洞问题,但是在实际的开采过程中,并没有针对这个问题进行实际性的改进,导致造成了海洋污染。在众多的海洋污染当中,要数石油污染最为严重,对于海洋的破坏性是最强的。我国拥有广阔的海洋领域,18000km的海岸线以及14000km的岛屿岸线。曾经使用过海监船以及海监飞机对海洋领域进行污染物的监测,可是实际情况却是,由于我国的海洋领域巨大,而海监船和海监飞机数量有限,监测区域有限,只能做到对于重点区域进行监测,而其他海洋领域的污染就要属于漏洞范围之内。利用遥感技术,使用气象卫星对海洋领域进行监测,通过对所反映出的数据进行处理,可以将油膜从海水的背景中分离出来,以此来计算油区的面积和面积之内的具体油量的多少。卫星遥感技术是可行的,它能够快速的、准确的、有效的监测出具体的污染源以及具本数量的污染物,投资少效益高,能够覆盖相当之大的范围,能够最大限度的保护海洋环境,使得海洋资源能够得到有效、健康的开发
8 Q; y" r. t0 h2 [: i 2、利用遥感技术监测森林火灾和草场演化
" s2 r6 ]# {( ]# P$ d3 a, W6 V 我国具有广阔的森林面积,在森林问题中火灾是致命的。对于森林的防治和管理,当务之急就是进行防火治理。利用遥感技术可以有效的对可燃物颗粒、含水量、树木的具体成分等进行监测,为即将发生的火灾做出有效的预防。也可以在火灾之后,对于火灾的具体成因做出分析。比如说,在火灾极易发生的地区大兴安岭,在某一次的火灾中,由于火势蔓延极快,消防人员根本无法参与到战斗之中。着火的树木的电磁波所散发出的热量要远远的高于没有着火的树木,此时如果有一架遥感飞机从大兴安岭的上空飞过,在热成像上红色的区域面积要远远的超过浅色的区域,相关人员看到这样的信息后就能够感知到火势是巨大的,要迅速的增加消防人员的数量来参与到救火当中。
, `6 |8 E1 a( f( @1 e/ r8 |. j 草场是牧民赖以生存的地方,草场的退化、沙漠化、雪灾以及火灾等都会对草上带来损坏。利用遥感技术有效的对草场进行监测,有效的预防这些灾害的发生。对于日后牧民有效的利用草场打下坚实的基础。
5 k$ ]. I; A. R% D$ N 3、利用遥感技术监测城市环境 1 j3 O5 q0 e7 T& }0 V- n$ z
随着科技的发展经济的飞速进步,城市当中的环境污染越来越严重。各种尾气、污染气体的排出,电器的大量使用都是城市环境污染的源头。利用遥感技术进行监测,有效的改善城市中的环境,以此来达到城市的长久、健康发展。城市土地、城市人口数量、城市人口所工作的大型工厂等都会涉及到遥感技术的应用,政府部分通过对其数据、信息量的变化来决定城市的整体走向,也可以根据数据、信息量的变化总结动态信息,查漏补缺,使得城市建设更好的发展。
5 v ]( o7 x; d! }" K. n 4、利用遥感技术监测大气环境
. e% F" C2 j) k8 A ①臭氧层;与我们日常生活中联系最为密切的就是冰箱,氟利昂是冰箱的产出,我们所使用的冰箱有的就是导致臭氧层空洞的破坏者。臭氧对于0.3um以下的颗粒吸收相当严重,利用紫外波段来监测臭氧层中的臭氧含量,采用遥感技术来监测大气中此种污染物的数量以及来源,然后根据具体的位置信息对其进行处理,以此来保障大气中的臭氧层安全。 : A$ l1 r! {! G/ }- @
②大气气溶胶;大气中的烟、雾、尘等总结为大气中的气溶胶。这些大气中的气溶胶主要来自于火灾、火山爆发、以及工业当中产生的废气。利用遥感技术可以有效的对这些颗粒空气中的漂浮物等运动做出分析,根据分析得出的数据有效的确定它们的运动规律,根据运动规律进行下一次的预测,以此来做相应的预报以及它们可能对哪些植物造成伤害都是可以提前预防。
) [# v) g, p" X ③有害气体;空气当中的有害气体大部分是工业当中排出的废气,比如说二氧化硫、氟化物等有害气体,这些有害气体对于人体的伤害是巨大的,他们会严重的伤害我们的肌肤,当我们将他们呼吸进入肺部,在体内也会对身体造成一定的伤害,不仅如此,有害气体对于植物的也是有不同程度的伤害的。受到有害气体侵蚀的植物它们的植物脉络与文理是与其他正常的植物存在明显的差别的,它们对于红外线的反射能力严重的下降,利用遥感技术,在热成像上能够清晰得知哪些植物受到了有害气体的侵蚀,然后就可以根据这一带的植物做有害气体的成分分析。
7 h9 V4 h# ^0 I4 x( @& K* E/ H: `6 Q ④热岛效应;热岛效应是由于密集的人口,导致城市内外的温度具有较大的差异。传统的监测技术不仅对于热岛效应的监测没有起到实质性的效果,同时也是对经济的产出严重浪费。利用遥感卫星技术,能够对大范围内的监测,由定性到定量,由静态转变成为动态。
% e& O, t* L3 P. I9 n8 ], O7 u 5、利用遥感技术监测水污染
7 n- e' Y1 s, W/ @8 f 在水污染中最容易发生的就是水体富营养化,会造成大面积的绿色水生植物疯狂生长,这些叶绿素在彩色红外呈像中是红褐色或者紫红色的,可以根据颜色的面积来判断水体污染的严重程度。泥沙污染也是水体污染的一种,当水体中的泥沙数量逐渐的增多时,所反射的能量也在逐渐的增多。
7 U$ z1 Y7 G5 B- \, U1 o- `. J. S3 g4 l0 `' r& `0 Z) M% l* s
8 l+ T. ]- ~9 a9 _6 x% h* n. @ |
