( j0 k2 H. ~, @- @) [7 h" e
马上到五一了,为了避开人流高峰,选择了提前几天去看一看水族馆,挑了几家以后,选择了曲江海洋极地世界,购买了“海洋馆+极地馆+冰雪馆”的门票,写篇游记记录一下,也给有兴趣游玩的朋友预览下实际体验情况。 % D. L5 S; u6 N" K
标志性北极熊熊抱企鹅+门票海洋馆
. A; v0 K- P1 m0 x y- `# _3 T. Q 三个馆里先去的海洋馆,听说曲江海洋极地世界以前只有一个海洋馆,后来才新建了极地馆、冰雪馆等等。实际体验下来,这个听说可能是真的,因为海洋馆里面的体验路线、内容都是很丰富、充实的,整个体验很好。
- s3 h& L- x. K0 ` 疫情常态化时期,进门都需要扫码测温,然后检票。因为是工作日去的,人比较少,挺好的,不喜欢人多闹哄哄的感觉。
( ?5 j- C* o+ G+ i7 W1 t 海洋馆里就是按照有路的地方一直边走边参观就行,除了紧急通道和员工通道,剩下的就随便走就行。 ( {- e: M. k( K0 m$ o
唯一要注意的地方就是如果有特别热情地邀请你去体验参观的,那基本都是要额外收费的,比如印象深刻的“二楼最后一个参观项目”。这些项目我都没去。也有一个免费的可以去,就是免费拍照,会免费送你冲洗照片,额外加钱可以给你P好背景和冲洗更大寸照片。 6 p( ~4 J" ]7 Q% F2 G d
最开始是海洋科普区,后面就是各种水生动物展区。
9 ], [, x5 \7 m 来一点参观图片吧:
4 j/ O) x: H$ P; |' U 忘记叫啥鱼×1水獭区: ; k" T: B7 U4 R5 d5 {8 ]
4 }; _. Y& r; N! N/ ~2 Q
水獭,游得太快了,也很可爱。 ; X `+ ?# l% I7 v
- \8 u- E( k) |2 G 水母区: ; k: w1 k- ~) }" W* _
, H+ X& E- y7 {
! V: Q( t7 g3 ? ?4 k
水母迷宫:
: X% [% f& |* W X : g, q, Z) D6 K' {1 [- A$ a4 }1 h
忘记叫啥鱼×2海龟: {+ ^! x* C0 @
某种鳐?然后是海洋馆的高潮部分:
! M0 k" [( J! K$ I7 `3 t `' Z 美人鱼!!! 6 o+ ~" l: l4 X0 U
美人鱼表演时间表,注意把握好时间美人鱼和黄金鳗的表演算是海洋馆最有意义的部分。 & ]' o! d) T/ Z" i8 ?% M- M3 k
如果世界上存在奥特曼,那为什么不能存在美人鱼? 8 Y8 [* Q9 Q6 n( x4 x
+ D0 f) {# ]+ e2 o
g0 p9 ^5 Z4 v. X0 O
/ z0 A- T' {: t+ x' d4 v" t' i" m
- Q" `/ q& D' y& ?. |3 ^- n% v5 a( s+ t% n
1 j9 Z9 i5 ^: {* g) X2 ^
3 w6 s0 p, v' s- f. v: A , r7 N5 {, ~4 x3 f% j& h% ^( l0 w
表演时间不长,大概在5-6分钟左右,但是效果不错,很好看。 ' c3 n, h: V+ ]3 r$ }- `# N
美人鱼表演是在出口附近,螺旋柱楼梯下去的大展厅就是,旁边有一条海底隧道,很短,不是很惊艳,里面鱼的种类和数量都不多。
, e; w3 t; X/ Z0 c( M. |' C) R+ c
: L, n: B G1 J& m" O
) K2 `" J& R; b! d( D+ M* R7 A
3 d1 t2 E `+ C' p3 N2 M2 K 除了美人鱼表演,还有一个黄金鳗表演,是一位男潜水员给一些黄色鱼类喂食,鱼群环绕在身边,仿佛一条鳗鱼?我是这样理解的,上图:
2 K: }$ l& X: H- g! Z, H
4 n0 @; K" ]+ [" |) [* f1 d1 [2 w/ Z8 [
% c1 t) a& K$ j3 E* b: @: ` 忘记叫啥×3:
$ F; ^8 |, P$ H) g4 Q / a! i, Z/ U, `/ z1 m# Q$ o' o
狮子鱼:
- y: M8 h/ @3 ?/ E; d" d% j6 x " V" A. q7 ^% N2 `
某种鳗:
- }5 \" J5 M" Z + W2 q0 t, x: H1 I% u6 t* N5 i1 X
海洋馆到此结束,游览时间大概在80分钟,中间包括等和看相关表演,如果不等的话大概一小时能结束。 * E" ?( J. z* G; j
对了,还有蜡像馆在海洋馆里,要加钱买票,俺没去。
, Q0 ^( A \# m9 M8 f/ `+ u) r 极地馆
4 p) L/ X! U8 o8 Z2 [; w. Q 海洋馆出口的对面就是极地馆的出口,极地馆的入口在售票处对面,星巴克后面那块区域。 8 O+ l' J# s+ o' G7 [! B) [) |; @
截止我参观为止,极地馆整体内容比较少,也比较简单,可能是还没彻底完善好。里面有北极熊1只(趴在中间睡觉,未拍照),皮肤偏棕色的某熊1只(守在铁闸门口,可能很想出去,呈棕色可能是因为没有清洗?看上去有点脏,没拍照)。
+ r5 _" ?& ^5 K) r" D; ? m1 a4 h 海狮剧场没有观赏内容,没拍照。 0 c: u6 {+ z7 f; e# W3 ?
360°全景隧道就是海底隧道+脚下玻璃板(水很模糊,没啥内容,还很短5-10米),没拍照。
* M* u9 E. w; K' F 有一个在柠檬工场旁边的展厅,里面有3只海豹(应该是),比较憨态可掬,停留观看了很久。
! ^$ V! Z, |3 F& v+ i
' B5 Z. p* A& c8 u6 \ 然后就是极地馆比较有内容和意义的地方,就是欢乐剧场(海豹?+海豚表演):
9 g' }: y" F q5 X1 M) b " F! W, q+ D* d7 z2 t
整个表演还是很不错的,先是一个海豹(应该是),然后是四只海豚。海豹憨憨的,海豚特别灵动。还有个表演海豚音歌曲的节目,海豚歌声真心不好听。
+ W6 p3 e+ I6 T, s, o 这一块只要都录视频了,以后有机会可以剪个出来。 0 G/ Y, c1 J# o/ I
目前而言,这个表演是极地馆里唯一值得票价的地方,过程大概持续15-20分钟。结束后加钱可以近距离摸海豚。 9 X0 B; z! W. b7 e# h7 T& ~
表演也有时刻表,在门口,不过没拍照片,我去的时候大概是下午3-4点,还有喂食表演,我没看。 ) `! c: b3 N& w k0 N& t
冰雪馆
9 a: }0 n% `- @, @$ ? 从极地馆出来,往极地馆入口走,冰雪馆入口在面向极地馆入口的右手边。
) J$ k4 n3 m& R& P1 ?2 I 进去以后,有个大厅,免费发棉衣,因为里面实在太冷了。棉胶鞋5块钱用一次,工作人员说里面有两个雪场,20cm深的雪,会用到。我看见前面的人没买,我也就没买,最后证明,有雪地,有雪,某些地方有14CM深,买不买见仁见智。 ) e k6 x& m6 P
棉衣是很有用的,因为里面的确很冷。
* }! Z- R: m; c0 X5 _0 q 可能是新建的原因,内容也不多,里面还有师傅正在雕刻。
: {. Z7 L7 h7 z/ X9 s t2 ]6 U/ w 触感都是冰雕的,但是这奇怪的配色,像是塑料的。 / [ P( q; M; m
: y9 r! E+ F8 ]$ ^' W( C
里面有滑梯、有冰屋、有雪场,还有收费的过山车和旋转轮胎木马?
0 r: C% ?5 H" c& f5 g
$ \5 R$ U: g4 S4 t2 ^
# j1 a+ g" h$ h2 Z5 w
; J; o8 Q3 Q/ r4 A 参观过程大概10-20分钟,内容不多,地方很小。而且有点冷,耳朵和手受不了了。
: M8 c5 U5 w# B8 P, Z; Q8 P/ ~ 总结:& Z+ p- R4 Q8 V( ^" z9 D
总的来说,三个馆,各有特色,但是海洋馆内容最丰富。极地馆有个表演还凑合。冰雪馆内容最少,不值得去。 . }4 f `) y, ?2 F7 k2 u& k+ }2 s( F7 U
票价上不过多评论: : M/ E0 V: U* P/ W% W
+ l$ p" F6 a0 m! t' l 适合带孩子一起来玩。 . ~$ c8 X7 J. g+ x
内容上和上海、广州的水族馆还是有些差距的,在内陆可能条件确实不允许。
- {+ k+ [8 b6 Z, a4 B0 u& o$ @4 j8 q over! ' r3 `' r" t, X& S4 L( {- n
3 C4 g; e7 S( l( y2 b) y! e/ \8 B5 z9 p A. o5 Z* i
