雷达流量计的安装方法与应用方向介绍 - 声学多普勒流速仪厦门海川润泽物联网怎么样
3 g7 J/ X) C0 W0 J& A8 h
1、设备介绍
" [ U- ^1 O* f. H' S+ o2 V
  雷达流量计是一种采用微波技术的水位流速探测仪器,结合了成熟的雷达水位计和雷达流速仪的测量技术,主要应用于江河、水库闸口、地下水道管网、灌溉渠道等明渠水位流速测量。该产品可有效地监控水位流速流量变化状态,为监测单位提供准确的流量信息。
# Y$ z: C/ V* ]( D; S4 |
7 E, k$ W8 d% {' D2 A
2、设备应用方向
, m3 |3 e( C( `: U$ T- E
  江河、水库闸口、地下水道管网,灌溉渠道等水位流速测量。
, @& y& o2 b e
  辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
9 A( e! l+ h; h* ]
  流量计量、入水排水流量监测等。
1 e, ^8 ~# j# }3 p0 ~3 r3 q4 Y- M
3、安装示意图
, e. A" e# P# ~6 Q
  雷达流量计需要安装在特定的场所,下图为六种典型的安装地点。
: s( t' P# E4 o# M
9 Q8 p Y0 Y% i# Z- Y
4、设备优势与特点
* W$ T& w6 O* j [, X" M
  ◆ 基于先进的 24GHz 雷达水位测量技术,和成熟的 24GHz 平面雷达多普勒微波流速测量技术,高可靠性,高精度,高分辨率;
3 [$ \ {" P3 m8 @+ S; t7 B
  ◆ 非接触式测量,不易受污水腐蚀,不受泥沙影响,甚至可用于有污染物或沉淀物的复杂水环境;
( A/ b: k8 z3 m1 m# D
  ◆ 超低功耗,超低工作电流和值守电流,更适应太阳能供电的无人值守站点;
! V1 Y, o& p8 S$ r- D/ W9 M1 e8 k
  ◆ 雷达天线方向性好,波束角小,能量集中,具有更强的抗干扰性,大大提高了测量精度和可靠性;
- R1 }+ Q2 c p8 R* ~" `
  ◆ 盲区小,波长短,采用成熟的脉冲工作方式,发射功率极低,对人体和环境无害;
4 g" L. K3 n1 {9 P$ B+ R$ ?
  ◆ 防水防雷设计,适用于各种极端天气环境,全天候稳定工作;
5 z1 }- @' @+ w1 |! _( w) B% Z
  ◆ 有指令采集和间隔采集两种工作模式;
% [7 k8 d& l! n
  ◆ 标准的 Modbus 通讯协议,兼容国内外大部分 RTU;
  ◆ 外观小巧,安装方便,易于维护。! }$ u1 {) {3 B# r0 n' @ T( ` ! {% ?; |, a" K5 x9 N- W8 L ) j/ A8 t$ L6 { O , P5 C# F5 R4 m! C/ }& u, K. ?0 p8 h# F" P3 f- [) s! _ # @9 V# d0 X) ?
太美
活跃在2026-4-10
