. O6 x. d8 s) ^# W( ~$ [4 X 原标题:雷达光电一体海洋监控预警系统 + V; A: v: p6 i
一、建设背景
* C- U5 _9 j$ T 我们国家拥有漫长的海岸线和丰富的水资源和河道,在海岸线上建设了军港、港口、核电站,在海域上进行了海洋牧场的养殖,珊瑚礁的养殖,海洋风力发电等等,在河道上建设很多不同类型的水库、很多不同的桥梁,有些地方是禁止船舶进入的、有些地方需要防止碰撞,所以很多区域都需要雷达光电一体安全预警监测。
5 |/ {1 m6 l7 ~, [# Q7 Z 本预警系统适用于海洋牧场偷猎监控,湖面禁捕监控,河道监控,核电安全监控,水库安全监控,桥梁防撞监控,海上风电防撞监控,海岛无人值守监控,船舶辅助驾驶等等。
$ f: @/ j! p$ M, L# s' n2 F 现在水域存在的问题:
2 C4 S0 u6 N$ M8 i6 \ 1、水域存在的风险 & R# j# p& x2 ~- ?3 p& R
1) 船舶偏航行驶、撞击水库、撞击核电站入口、撞击桥梁、撞击海洋风电等等 , ^( m! l4 y) l) H% U
2) 不法分子炸鱼 $ O2 {5 ?# s9 h4 H3 T
3) 船舶拖网捕鱼,威胁水域安全 3 [7 k0 B1 c; D% y" W9 ^, O' r
2、监管效率低 3 H4 c5 o0 R5 X; f* |0 q. Z( p
传统的模式采用肉眼、警戒船巡航等被动的方式监管,监测覆盖面狭窄、侦测手段缺乏、监管效率低下、费时费力、不能全天候、全天时的监管。
2 |/ ]8 B2 H# E) v ~* W) n- V 3、改善需求急 * F8 v+ z! R( `/ R V* Q
传统的监管方式已无法满足实时性、高效性的监管要求,急需借助先进的科技手段进行探测感知,在水域建设全方位的监控系统、对水库航行的船舶提前预警,建立有效的应急执法预案,及时通报突发事件、并采取有效的应急措施,构建全天时、全天候的水域监管系统。
/ |0 u+ x3 `1 s0 O6 k 二、项目概述 5 o: }& P1 ? p( s
为了提升水域的安全监控保障能力,便于监控中心统一监控管理、针对现场安全监控的实际应用环境和具体需求,为其设计专业的服务和完整的解决方案。将安全监控信息化、自动化、智能化的理念融入到安全监控保障中去、通过研究信息的接收、处理、应用等环节来设计安全监控系统的结构和功能。 . d4 q9 v: {5 b+ [6 W* F) ]5 S
1. 部署多元智能感知系统、利用雷达、光电设备、AIS对水域进行全域无盲区、全天时、全天候的船舶信息感知与场景监视。
% x' k' F8 M7 {" d 2. 配置船舶自动识别系统(AIS),进行船舶管理识别,对无AIS和没有在系统库里面的船舶进行识别,并产生报警。通知执法人员对船舶进行驱离。
8 c. T x" C' c+ Q$ \$ T- v+ j 3. 设置集控中心、配置场景分析、威胁预警系统,实现目标信息融合、行为分析、智能判别、处置预案。 6 s( R1 H: H# [' v
三、系统组成架构 : X- H: C8 e' _1 P
水域监控系统由集控中心、监控基站、执法单元组成,包括多元智能感知系统、AIS信息融合、敌我识别系统、威胁预警系统,雷达信号和摄像头信号通过有线或者微波无线传输到集控中心。
& n9 D W- G1 y7 Z, R 1) 多元智能感知系统:部署雷达、光电、AIS、GPS/北斗等多种探测感知设备。
6 t' u9 `" c! U 2) 敌我识别系统:根据系统库里面的AIS匹配,当库里面没有的船舶或者没有安装AIS的船舶进行敌我识别。 ! ^% F+ X }8 x1 t1 O7 n0 o
3) 数据融合系统:雷达捕捉的ARPA信息和AIS信息融合,并且点击相关目标,可以融合到图像数据。
% _! l8 n3 }* S) X* @4 [ 4) 辅助执法系统:配置相应的声光报警系统,收集行的数据和视频。 5 v& H- G# p4 R1 d! U
5) 场景分析、威胁预警系统:画任意多边形的监控区域,对进入的目标进行跟踪、分析,记录船舶轨迹。 % |' V E: c$ M h
6) 信息传输系统:各功能系统采取光纤或者无线装置进行信息数据传输。
N& z! k* o8 t, b" H3 n 7) 时空基准系统:采用GPS、北斗设备,配置相关系统软件,达到时间。空间信息一致。
' I h4 b6 V2 p! m( `6 b  ; v4 Y0 ], `/ z' j% J& l! c! q
四、系统主要功能 " x+ D% v5 R. A( G
1. 对水域内的船舶目标进行探测 # ~: |& V, }& ~! y6 [
2. 计算船舶的位置、航向、航速。 1 C' g3 ?, |, v" j8 i
3. 持续跟踪进入区域的船舶,并且记录轨迹
, K2 ~7 N( ^1 j$ K$ F; @ 4. 与AIS动态以及静态信息融合。 , p _1 L1 L. H' t1 w: m
5. 敌我识别,产生报警。
?% O9 R+ C/ u! G8 y0 {( H 6. 雷达引导光电对船舶进行跟踪识别 " a+ C9 O' Q. W" }* ?4 Y, d
7. 光电对船舶进行自动抓拍和视频取证。
7 e/ m5 O) X. O- X0 n$ X 8. 对手动选择的船舶进行AI识别,获取其大小。并且融合AIS数据和雷达ARPA数据。 ' O6 H- y8 d5 [, f, e/ y2 ~6 R
9. 多级警戒区的设置,自动报警 ) b" { G9 i" w5 ^) P9 |2 \
10. 信息记录、存储、回放。
( a- O" U( N9 G) v 11. 多边形的报警区域设置。 8 O6 N1 Q7 d: m( {# D
$ ?* X- U3 f, |* F1 T, J# e  + S' f# L* X0 N) X; h4 G3 ?# j
五、水域安全管理系统:主系统数据流程图 ' M; C6 `, ]) k* R6 l1 M. _. Q0 n
 8 L8 m7 }3 q2 l2 q8 B
六 水域电子围栏系统 2 d8 ~6 w8 S; L5 h. T: F
显示子系统在卫星地图进行监控区域绘制,构建成水域电子围栏,通过对围栏内外各类船舶的航行动态监控与入侵检测,并在列表中显示,在显示系统上显示其轨迹,对有危险的船舶通过短信息模块发送给执法人员,从而有效的保障水域周围水域的安全。 ; j4 h; Q" K D; }5 B* Y
根据目标历史轨迹、实时位置、运动参数、运行时间等参数,分析预测其来为的行为目的,比如海钓、偷鱼、炸鱼等,再结合光电取证,加强重点区域的监控。
+ ~8 }# R3 M" D+ B, G 警戒区设置参考: ' n$ O8 j* `7 x! F1 g6 \8 Y$ ]6 k
1) 关注区:对可能进入水域的目标进行重点持续关注。 2 I* p% s5 ^7 G0 y: |+ D
2) 警示区:对即将进入水域的目标进行声光警示
& F4 Y% s2 \- x0 H3 }" ^ 3) 管制区:对可能威胁水域安全的目标进行驱离 . ~) Y; u5 k9 Q% ^1 z J; W/ W9 L' J
处理区:对严重威胁水域安全的目标进行执法处理。 " }/ h9 C! {0 T3 i
 6 }( }/ H- J- m5 [6 P
 1 }1 b; e, s- r2 W5 m5 c& e
七、驱逐警告系统 ! a) A" r$ g5 Y# G! q+ @
1、声光告警和驱离子系统
1 B. J/ v& ^0 U0 F, L9 u 除了能够发现船舶、进入区域警告之外,还需要有安全可靠的驱离设备,我们采用远程定向声光驱离设备系统。
4 h" v) U8 \& b0 N, }: x 本系统是通过陆地监控中心,由显示控制台根据系统告警情况,自动或者人工发送指令,联动现场的声光驱动系统自动指向目标,采用声光方式进行驱离操作。 4 e" B, m) H. s& H2 d3 \
2、主要特点 3 ?; z G e g5 D$ [
1)指向性极强 " M% ]+ U1 H! A" \9 g
2)传播距离远,声音超过三公里,强光可达五公里。 7 I9 z) C0 j6 [& A: Z4 ]
3)与雷达联动,自动锁定目标,通过声光实现远距离的警示和驱离
4 i9 X5 T4 p q$ ~) T 4)可多台组网联动,可全天候工作。 ( q8 w! O. }7 h) j' C
0 {$ t+ r4 i0 p( j1 R# a
! ~& B/ r: [# w+ O* q  + I' y1 f @& U, F
八、雷达+光电+AIS系统总体效果图
& d9 T6 V+ Y' }; }( j) M9 N. ^
2 f5 w: g; I5 z4 `- g 1、目标信息融合 ( U J* G% b$ o6 F# s
将雷达捕捉数据和AIS数据进行高度融合,对无AIS信号和AIS信号不在库里面的船舶进行重点监管。
3 ^; \: _' |( n d) G 2、雷达引导控制摄像头
1 [* t6 K2 K& Z0 U a 选定目标后,系统会根据雷达捕捉数据引导光电设备对选中的目标连续视频跟踪,显示目标实时的可见光、红外视频。系统根据目标的距离和运动信息智能调节光电的视场角和焦距,方便值班人员快速的获取图像数据。 6 |/ f3 ~; c% y
3、目标综合显示 2 d! q5 b2 @- {: ^6 w
将目标显示在列表上,可以根据不同参数进行排序。显示目标的位置、航向、航速、轨迹、方位,融合了AIS后还会显示MMSI、呼号、船型、船名、船籍、大小等信息。 1 m/ j, x, @ l* ^8 g5 X0 j
九、入侵事情处理流程 9 w* }- ~9 z P
1) 雷达实时全方位监控水域,获取目标实时位置、目标大小、航向、航速、航迹等信息 ' C- ~& `( q4 Y4 Y
2) 对目标行为分析,自动判断并触发声光警报和驱离 ; n. }, {0 n1 H3 M
3) 调用远程光电进行识别
: b; ]0 L9 f, Z' @+ y) G7 ]' p. v 4) 持续跟踪重点目标
2 U3 _. s/ K* M, C# }1 t! c 5) 数据通过短信传输到手机 % R) I8 S/ X. @4 X
6) 指挥人员安排执法
. S, C8 w$ L& k* R) S 7) 记录雷达数据和摄像头数据,以备以后查证和分析。 9 I0 z1 ?; Z, @
十、水域信息化监控系统部署建议
+ J) N/ ^9 q8 J! Q1 E: {) M% Y 1、系统部署建议
( @9 L( h# k$ F1 g! _5 q 1)根据监控区域,部署多套雷达系统,全域监控。
* V% }& e8 N `' i$ d6 M, ? 2)在适当的位置安装声光告警和驱离装置
4 k3 v1 S7 s0 y( r. L5 p. M 2、 系统优化建议
4 F5 n+ d m R2 w9 ^ P 1)加配执法船,与多元指挥系统联合执法。 ( `7 |% u+ y! K0 y( d+ o& t& A$ u! c
2)加配无人机或无人艇指挥调度系统,与多元指挥系统联动,利用无人机或无人艇的机动性实现清晰、全方位的视频取证,补充部分水域盲区监控。 : [+ o/ N, N( X
3)加配声呐探测设备,对水下重点区域进行监控,并将数据回传到集控中心,进行相关的信息融合和目标识别,补充水下监控的缺失,组建三维的监控。
8 A/ ~& P8 o- J4 z" M( Z 十一、雷达主要参数
6 Q* h A+ C& O6 R8 b A
/ t# U# Y: O, k! l' u 十二、高空球形转台监控摄像机
5 A8 ]0 q8 p/ q1 G9 l/ p 本监控摄像机采用抗风转台、高清透雾摄像机、高清透雾镜头、变焦热成像监控系统,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。搭配62倍12、5-775mmF3、5长焦镜头400万像素摄像机,热成像采用最新的非制冷红外技术,用640*512|50帧的非制冷型焦平面成像探测器,红外100mmF1、0电动调焦镜头,高灵敏度,先进数字电路和图像处理算法可提供细腻清晰的图像,能够穿透尘埃、烟雾、雨雪等实现全天候监控。夜间可开启输出功率达25W的激光照明技术,可满足夜间3000米以内目标的细节特征取证,支持远程电动调节光斑中心位置,操作简单,使用方便。
8 Q/ A; b0 H$ ^4 R 产品特点
: l" e- t' C+ z6 h& n, L8 D) t$ i 镜头特点:
* t& M' |" O0 e9 G 镜片驱动采用3-CAM变焦技术,变焦驱动结构式CAM销在CAM槽内浮动所以摩擦小,电机寿命长; 6 G [' ?9 N9 I
采用高速图像处理芯片,能够对画面进行实时检测,并能控制镜头聚焦电机迅速对画面主体物体聚焦;
+ `2 x4 I' u& r 镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作;
2 b% d# c& N! c7 u; _7 a' k 自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式;
' @! v& r0 X$ Q N4 s9 a. o 透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度; 9 p8 N+ K4 _1 G0 ?* M8 Y
支持镜头预置位功能。
3 |9 T {8 m* L1 E0 x0 J 热成像特点:
3 \6 S( w E" _' c, Y A% g 温度感应成像,受环境影响小;成像器件氧化钒;
& @. u; ], ~# Z+ Y) @ 分辨率:640*512|50fps,支持高温报警
' h+ D( G! |( y" X3 ^7 N7 E 纯网络机芯,支持远程坏点修复,伪彩切换,支持自动聚焦,支持图像细节增强
3 M, g4 v: V, g6 [8 o; [. y 激光器特点:
* e2 \ Q0 G8 R6 u 采用高功率激光照明系统,独立式激光匀化镜,照射距离远,匀化效果好 4 D* ]7 F! Q, A4 c+ s8 t2 w
MQMM微透镜波导光纤混模技术;散热:阵列风冷传导散热;透过率:镀多层近红外增透膜,激光耦合效率>95%; ' ^) q# G7 n7 i
发散角度0、2~20度连续可调
* d- x+ [2 q7 W- @: m1 ?9 L 支持远程电动调节光斑准心
+ m' T! P# p h$ X; k 抗风转台特点:
, A1 [& Q2 d; q; m 超强抗风转台,水平360°无限位旋转,垂直-45°~+45°,使监控无死角;
9 P! f0 Y" N6 x1 c% e3 { 中、英文OSD屏幕菜单,支持比例变倍,通过OSD菜单设置、演示、运行、删除、预置位、巡航路径、花样扫描、左右扫描、苹果皮扫描;
% K0 ~3 v2 J9 z e/ y 支持雷达联动及GIS地图联动功能,通过全双工422透明通道实时反馈变倍聚焦AD值、水平垂直角度值,最高每秒50次;同时支持反向指定转台执行指定变倍倍率、聚焦指定位置及转台水平垂直方位角度; ) _# B) T# a$ z+ t5 ]( I
断电自锁功能,断电记忆功能 " B; n E6 I) W! T1 Z4 X7 `% I# [
控制模式:
) c/ g: b' N( n+ ~ 通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台;
% c+ @' I( L& C( |+ g$ L @) G6 M* {3 R 多重保护:
: T/ t) ~5 P. N3 J* w! w% Z [ 具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能; ! X" Y# }3 G: q8 m2 `
智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作。 5 D- \: S- p+ @6 ], s& U' F1 `; ~
产品图片 3 _/ j8 h; x9 g i7 r% W
产品参数 ' e1 e* T, ^1 C( _8 i5 F" i
总结: 7 o9 s1 }1 `7 O0 A; q/ p& y
热成像技术主要用于远程昼夜监控,鸟类AI识别统计分类,光电球形转台,2千米3公里5公里10公里12公里15千米20km超远距离监控摄像头,激光夜视摄像机,多光谱智能预警云台摄像机,双光谱智能云台摄像机,红外热像仪,长焦镜头及森林防火预警指挥管理系统,夜视监控系统,森林防火烟火智能识别系统,船载光电转台,船用夜视系统,边海防远距离预警管理指挥系统,电力在线测温预警管理系统,围墙周界安全夜视监控系统森林火灾远程预警昼夜监控管理系统,无人机热成像,海洋渔业和水产养殖区远程昼夜监控管理系统,林火预警分析监控平台视频软件返回搜狐,查看更多
" ^0 L( C4 z/ m3 d7 w/ O
4 `8 ]7 j/ t: n z: r% ] 责任编辑: 8 g9 Y S+ n5 @7 S; ~! ]. v+ P2 c
* c* `/ {: q5 C: b, ~7 B
( a/ X6 y: ^8 a* _9 i' S( J: \3 U+ B" f5 R. E
2 K2 v I$ \3 Q: C |
