集美大学2022年11月至12月政府采购意向-吾爱海洋
                        政府采购意向公告                        集美大学2022年11月至12月政府采购意向                                                        为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将(集美大学) 2022 年 11 (至)12 月采购意向公开如下:
        序号                                                        采购单位                                                        采购项目名称                                                        采购品目                                                        采购需求概况                                                        预算金额(万元)                                                        预计采购日期                                                        备注        1                                                        集美大学                                                        集美大学福建省智慧海洋—海洋碳中和平台-实时立体观测系统                                                        [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置                                                        名称:碳汇监测实时浮标系统 主要技术参数: 品牌及型号:国产,FHS35000 "浮标式实时在线监测系统测量要素包括常规水质参数(水温、盐度、电导率、pH、浊度、溶解氧、叶绿素a)、pCO2,气象参数(风速、风向、气温、气压、相对湿度、降雨量)、营养盐参数(硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮)、波浪参数、流速流向参数等,监测频率可根据需求进行调整。 (1)浮体:聚脲材质 ,浮标体设置6个仪器井,具有足够的扩展能力,满足测流仪、多参数水质分析仪、二氧化碳、营养盐、气象传感器、波浪传感器的集成安装空间;(2)数据采集模块通过模拟或者数字接口采集不同种类的传感器的数据,处理打包之后通过无线传输模块发送到岸站接收平台;采样周期可设置为0.25h、0.5h、1h、4h。(3)卫星/4G双传输系统;(4)由太阳能蓄电池一体化供电,满足阴雨天15天以上连续供电需求;(5)配置斗定位系统、GPS定位系统、自动报警系统、防雷装置(具备雷电预警功能)、雷达发射器、AIS一体化航标灯;(6)多参数水质分析仪,水温:测量范围:-5~45℃;准确度:±0.01℃;分辨率:0.0001℃。电导率:测量范围:0~70mS/cm;准确度:±0.003mS/cm;分辨率:0.0001~0.01mS/cm。pH:测量范围:0~14;分辨率:0.01;准确度:±0.1。溶解氧:测量范围:120%所有自然水体的表面饱和度;准确度: ±0.1mg/L;分辨率:0.007mg/L;浊度:测量范围:0~3000NTU;准确度:±1%;分辨率: 0.06-0.17满量程;叶绿素:测量范围:0~400μg/L;准确度:±3%;分辨率:0.007-0.037满量程;(7)CO2分析仪,CO2浓度:测量范围:100ppm~600ppm;准确度:1ppm;(8)营养盐传感器:可采用无线终端操作,主机在上传数据的同时仍可进行终端操作,方便现场维护。磷酸盐,钼酸盐抗坏血酸比色法,测量范围:0~500/1000μg/L;重复性:≤±3%;检测限:≤3μg/L;氨氮,苯酚比色法,测量范围:0~500/1000μg/L;重复性:≤±5%;检测限:≤5μg/L;亚硝氮,1-萘乙二胺二盐酸盐,测量范围:0~500/1000μg/L;重复性:≤±5%;检测限:≤3μg/L;硝氮,紫外光度法,测量范围:0~500/1000/2000μg/L;重复性:≤±5%;检测限:≤5μg/L;(9)流速剖面仪,频率:相控600kHz;流速范围:±5m/s (缺省值),±20m/s (最大值);流速精度:±0.25%V±2mm/s;流速分辨率:1mm/s;(5)波浪传感器,采样率:2Hz/4Hz;波高:测量范围:0.1-30m,准确度:≤(0.1+5%H)m,分辨率:0.01m;周期:测量范围:1.5s~30s,精确度:±0.25s(4Hz)或1%测量值,分辨率:0.01s;波向:测量范围:0°~360°,测量准确度:±5°,分辨率:0.1°;(10)气象传感器,风速,测量范围:测量范围:0-50m/s(0-75m/s可选);准确度:0.2m/s(0-10m/s)、±2%>10m/s);分辨率:0.1m/s;风向,测量范围:0-360o;准确度:±1o;分辨率:1o;温度,测量范围:-40-+85℃;准确度:±0.2℃;分辨率:0.1℃;相对湿度,测量范围:0-100%(0-80℃);准确度:±2%RH;分辨率:1%;气压,测量范围:200-1200hPa;准确度:±0.5hPa(-10-+50℃);分辨率:0.1hPa;降雨量,测量范围:0-24mm/min;准确度:0.5mm/min;分辨率:0.01mm/min。(12)岸站接收系统:可实现对浮标观测数据的收集、集成、存储管理、处理及数据展示等功能。" 数量:2台                                                        520                                                        2022-12                                                        无        2                                                        集美大学                                                        集美大学福建省智慧海洋—海洋碳中和平台-实时立体观测系统                                                        [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置                                                        名称:碳汇监测潜标系统 主要技术参数:潜标型号:国产,FHC100; 1.pCO2测量范围:150~700ppm(其他范围可选);测量精度:<1ppm;测量准确度:±3ppm(基于NIST标定的NDIR);持续时间:约9000次测量;响应时间:约5分钟;长期漂移:<1ppm(超过6个月);传感器类型:基于试剂的比色法;热敏电阻:精度±0.01℃,准确度0.1℃;2.pH测量范围:7~9pH;测量精度:<0.001pH;测量准确度:±0.003pH(基于CRM比对);水质监测参数:量程:电导率:0-70mS/cm(0-70,000μS/cm);温度:-5to45°C;压力:0-20m/0-100m/0-350m;光学溶解氧:200%所有自然水体的表面饱和度;pH:0-14pH;浊度:0-3,000NTU;叶绿素:0-400ug/L;精度:电导率:±0.003mS/cm(3μS/cm);温度:±0.002°C/±0.01°C(over32°C);压力:±0.1%满量程范围;光学溶解氧:largerof±0.14ml/L(等价于0.2mg/L)or±2%;pH:±0.1pH;浊度:±1%;叶绿素:±3%的荧光法信号等价;典型稳定性:电导率:0.003mS/cm(3μS/cm)permonth;温度:0.0002°Cpermonth;压力:0.05%满量程范围;光学溶解氧:>0.03ml/L/100,000份样品(20°C)(等价于0.0429mg/L);pH:0.1pH90天;分辨率:电导率:0.0001mS/cm(0.1μS/cm);温度:0.0001°C;压力:0.002%满量程范围;光学溶解氧:0.005ml/L(等价于0.07245mg/L);pH:.01pH;浊度:0.06-0.17随量程不同变化;叶绿素:0.007-0.037随量程不同变化;4.声学释放器:频率:75kHz;最大测量范围:900m;最大单元长度:32m;准确度:1%±5mm/s;单元大小:4~32m;单元数目:170;最大呯率:1/s;最大流速:20节;耐压深度:800m(标准),1500、3000或6000m(可选)5.锚系配套:高级混合浮球材料,耐压300m;316不锈钢标准无阻碍传感器支架;高强度张力(2273kg或4545kg);抗腐蚀处理-隔离套管或锌阳极 数量:2台                                                        266                                                        2022-12                                                        无
                                                        本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
                                                        <span />
                                                        集美大学
        发布时间:                                        2022-11-01
活跃在前天 23:57
