生菜、海鱼中发现微塑料!它对人类健康有没有危害? - 海洋微塑料食物链
, \1 O% w$ _6 F5 R9 V0 {( g
近期,有学者研究证明“微塑料可以被生菜吸收并进入其可食用部位”,又一次刷新了微塑料在小编心中的危害值。也有报道称,由于微塑料难以降解且尺寸小,会被水底生物吞食,并延长食物链进行传递,那鱼与青菜兼得的人类本体岂不是微塑料积累大户?
0 Q- c T+ P4 Z) o
: e! m* q a' v# m
人类摄入的微塑料,尽管大部分随粪便排出,但仍会有少量的存留在体内,由于塑料本身和塑料吸附的成分,都可能对人体造成危害,如微塑料表面可以吸附许多细菌和真菌,这些病原体可以通过微塑料这个载体,将病原微生物带入人体,影响人们的健康。
* U* V, D5 P' A5 b" ?; `
因此,尽早发现环境和动植物中的微塑料成分及含量,保护人民的饮食环境不被微塑料所侵扰至关重要。针对微塑料的不同研究方向,国高材分析测试中心拥有一整套微塑料检测全产品技术解决方案。本文中小编就与各位分享一则本中心的微塑料检测应用案例。
) l: B' c5 s# d+ }# W8 N' y! l
1什么是微塑料?
) a. B! h. }+ F8 b$ d8 c! D- R
微塑料,语义“微小的塑料”,尺寸小于5000μm的塑料。2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《科学》杂志上发表的文章中的引出。
- ?: k6 l7 h- d; ` `5 I* l$ Z4 \
2微塑料来自何方?
/ O. I$ K" W. u) ]
依据微塑料来源,可分为原生和次生微塑料。
5 ]7 _# ^* [. ~9 l" t
原生微塑料指是在制造出来时,就是体积很小的塑料片或者粒,如牙膏、磨砂洗面奶等日用品中的塑料微球,这些直径小于 5 毫米的塑胶微球,一出场就直接加入了微塑料“群聊”。被众多洗护产品用来增加液体密度、去除角质,同时也让产品变得新鲜好看。2020年底涉及禁限的品类就包含本类原生微塑料。
% z$ E. X' X7 t* u
微球
而次生的微塑料是指那些暴露在外界的塑料垃圾,在光照、风力和洋流的共同作用下,裂解后等作用下“变形”成为微塑料。
+ K. y) r% S; Z( Y5 a
塑料垃圾
3微塑料分析标准解读
8 H/ |+ _; ]4 E* a) a* R5 D& |9 c
《DB21/T 2751-2017 海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》这个标准讲述了海水中微塑料的测定方法,标准的起草单位为辽宁省海洋水产科学研究院。
: G: A r; B0 f
(1) 适用范围:海水中七类微塑料(聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯,聚氨酯,聚酰胺,聚对苯二甲酸乙二酯)。
$ u9 x. n3 L1 C; X
(2) 定义:微塑料丰度,单位海水体积中含有微塑料的数量。用n/L与n/m3表示。
$ X; x: F7 M$ h; Q) t" U" q
(3) 方法原理:样品在去除生物干扰后,目标物被抽滤至微孔滤膜上,用显微镜观察目标物的颜色,大小,形状,然后使用傅里叶变换红外光谱仪(MCT检测器)的反射法在4000cm-1~750cm-1波数范围内对样本进行扫描,确认塑料目标物的成分。
6 ]5 E- [0 g: Z+ }( c
(4) 注意事项:环境干扰对实验结果会造成很大影响,测试过程中要注意材料密封保存与空白试验开展。
) d' l$ c6 L$ [; s+ \) |
4微塑料检测实例
; Y ]& d0 Q9 Y4 ~) d" ]- r
从自然界获取4份微塑料样本,去除干扰后借助光学显微镜(Leica DVM6,徕卡)、傅里叶变换显微红外光谱仪(Nicolet iN10,赛默飞IN10)、以及扫描电子显微镜(S-3400N,日立高新技术)开展分析。
8 b, M" N# \; @! n
表观状态分析:
# p1 w# X3 {- @, E+ r
4 S* W/ Y+ E8 T$ J
根据显微镜的测试结果可知,微塑料形状各异,有3份呈不规则颗粒状,有一份呈片状,本次样本中的微塑料尺寸在300~650μm之间;颜色各异,有黑色,透明,黄色三种颜色。
$ b8 _$ Q6 q% Q: P0 Q
光谱分析:
. e1 T) x7 {0 S( B" i: S
微塑料1#,2#,3#红外测试谱图
微塑料4#红外测试谱图
由微塑料红外光谱图(反射法测得)可知,1#,3#样品成分均为聚丙烯(PP),2#样品成分为聚丙烯(PP)加滑石粉。4#样品成分为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)。
9 h3 C( \, R( n8 w+ [* C# Y
表观形貌及元素分析:
- h- n9 j. {0 T9 C f
5 D4 j* D" ^8 b$ v$ v7 q
0 @! \4 o- J$ v/ o
根据微塑料SEM-EDS测试结果可知,1#,3#聚丙烯微塑料中主要含有C、O元素,微量的Cl、Ca、Si元素,这证明样品中可能含有无机填料与增塑剂等成分。
8 V6 R q5 E# h
2#聚丙烯微塑料中主要含有C、O、Mg、Si、Br、Ca元素,这是由于样品中含有滑石粉和溴系阻燃剂。
! N5 W6 N2 ~5 k: l( F, H; \
4#丙烯腈-丁二烯-苯乙烯微塑料除了中C、Ca元素,还含有微量Cr、Cd重金属,重金属有可能来自样品本身,也可能由样品与环境的作用产生。
9 _' K. Q0 |) f6 T" Z& F1 u
分析结果
3 j1 ^' f# r" G6 U! i" j8 p" P
样本中微塑料成分含有聚丙烯(PP),丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS);同时,塑料中的增塑剂、阻燃剂、重金属等也进入至生态系统中,与环境发生作用。
( F9 C, H- y/ ?9 _9 X. L9 ? 8 c' _1 a$ C2 r2 T ; u. z+ \) n# Y/ K% k! J: @
往事淡如云烟
活跃在2026-4-6
