康姆勒电力全自动化发电机组厂家:发电机组柴油机防漏处理技术? - 海洋电力发电技术
! A! P" T; D. {: T8 R
原标题:康姆勒电力全自动化发电机组厂家:发电机组柴油机防漏处理技术?
3 N. ^. @4 l8 Y' _ & Y3 P: U! Q; O$ B3 g9 _
1、粘补胶治漏法。油箱、水箱、油管、水管因破裂或砂眼、气孔等引起小渗漏,可用粘补胶涂抹在清洗干净的破坏处即可。
% h4 r, v5 u: I1 d$ |
2、加垫治漏法。柴油机油管接头防漏垫圈处漏油,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。
" V* `1 H. f' Y8 `
3、以抽治漏法。柴油机的油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等多处纸垫渗漏时,若纸垫完好、接合面清洁,可在纸垫两面抹上一层黄油,拧紧螺栓即可防漏;如换新纸垫,把新纸垫放在柴油中浸泡10分钟后取出擦净,在接合面上抹一层黄油再装上。
; ^8 V% w: ~" Z. J5 [3 y
4、漆片液治漏法。柴油机油箱、水箱、曲轴箱等接缝处渗漏,可将漆片在酒精里浸泡后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可。
3 p9 y4 q" ]! d
5、厌氧胶治漏法。柴油机上的通气螺栓、双头螺栓等处出现渗漏时,可用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里,能很快固化形成薄膜,填充零件空隙;此法用于柴油机高压油管接头螺纹处治漏效果更好。
3 ~* I! C( B" X& A' Q q+ f
+ A/ f+ s; P. q, w1 m8 d
6、液态密封胶治漏法。柴油机上出现固体垫圈缺陷而形成的界面性渗漏和破坏性渗漏时,用液态密封胶涂抹在清洗干净的固体垫圈结合面上,固化后形成均匀、稳定、连续黏附的可剥性薄膜垫圈,可防渗漏。
2 g+ q, h+ Q$ _
7、尺寸恢复胶治漏法。柴油机的轴与轴套、轴承与轴承座、阀与阀痤、自紧油封、填料等处渗漏时,可用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的配合件磨损部位,固化后形成耐磨、机械强度较高的薄膜层,再进行机加工恢复零件的几何形状和配合精度,可解决渗漏。
3 U' W! ]2 T- z' y5 q" A
以上内容关于“全自动化发电机组厂家康姆勒电力:发电机组柴油机防漏处理技术?”,全自动化发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注全自动化发电机组厂家康姆勒电力官网http://www.comler.cn,以便提供给您更多的信息。返回搜狐,查看更多
0 t+ |7 |0 u, ?5 H1 B9 Q; e* f& k+ ?; [# a/ S; R! B+ ] v
责任编辑:
1 ]- C8 L9 h5 ?3 s# _ : H" e T' x5 [6 [1 ~) o# I2 `/ n0 G7 n e6 h# z4 s2 q
盖好我的小被子
活跃在2026-4-11
