太平洋和大西洋是世界上最大的两个大洋。科学家们观察它们的动静,预测它们将来,发现它们正进行着一场生死搏斗!
/ {) E3 A. h1 b. \8 `) G( X) v 太平洋是世界上最大的海洋,占全球总面积的32%,占全球海洋总面积的46%,它比世界陆地的总面积还要大。太平洋的西南界线应从马六甲海峡开始,沿着新加坡的子午线向东,经过苏门答腊、爪哇、罗地岛、帝汶岛,与澳大利亚会合;太平洋西部边界位于塔斯马尼亚岛的下方,东经147°线上;东部边界在合恩角和南极半岛之间的最短距离线上;太平洋北部边界通常在白令海峡北极圈的纬度上;南面的边界是南极洲。包括边缘海和海湾在内,太平洋的面积约有1.8亿平方公里,容积为7.237亿立方公里。如果说这个世界第一大洋将会消失,确实令人难以置信。" l5 @2 v; \' B: C M
科学家们已经测出,在世界大洋中,太平洋是最古老的海洋。5亿年前,地球就是由以太平洋为中心的一片古海洋和以非洲、南美、澳大利亚、印度洋和南大西洋合成的一块古大陆组成的,今天欧亚大陆的大部分当时全是汪洋。此后,太平洋逐渐收缩,伴随的是大西洋的不断扩张。自距今2.25亿年前的三叠纪以来,大西洋从无到有,不断扩大自己的“地盘”;而太平洋却节节败退,领地越来越小。大地测量专家利用最新技术测出,北美大陆和欧亚大陆仍在缓慢地移动着,目前这些大陆板块正以每年1.9厘米左右的速度相背漂移,而南大西洋洋底自6500万年以来,一直以平均每年4厘米的速度向两侧分离开来,也就是说,大西洋仍在逐年变宽。大西洋的另一边是太平洋,一个变宽了,另一个当然就非变窄不可。
+ w$ f" W) |0 J5 D, k 除了大西洋步步进逼以外,加上澳大利亚向北移动,印度洋海盆也在扩大,可以说,由于这些大陆板块的蚕食,太平洋海盆正在每年9厘米的速度消失。正是由于周围压力太大,太平洋海盆的边缘地带成为著名的“太平洋火环”,这里有比世界其他地区更多的火山和地震。海盆底还有大约1000座海山,比其他所有大洋海山的总和还多。这就不难理解,为什么早期的研究者们,如小达尔文和费希尔等都会产生这样一个想法:月球是从太平洋海盆中分裂出去的,人而给地球表面留下了一个巨大的凹地——太平洋。
: H2 z1 d j/ ]! | 目前大西洋正在变宽,太平洋正在变窄。大西洋长一寸,太平洋就会缩一寸,决不含糊。这样下去的结果将是怎样呢?地质学家们认为,既然大西洋的面积不断增大,太平洋将来很有可能会被迫关闭。当然,这种事情应该发生在1~2亿年之后了。届时,美洲西岩会与亚洲东岩相对接,然后两个板块发生碰撞,在新板块的结合部抬升起一条也许比喜马拉雅更加雄伟的山脉。不用说,那时的中国将会失去海洋,变成一个地地道道的内陆国家。
. f& i) ~0 d/ H" n2 j 这件事听起来似乎有些不可思议。其实,我们只要回顾一下地球的地质变迁史,也就没有什么值得大惊小怪的了。想当初,曾显赫一时的地球上最大的古地中海(特提斯海),不也是由于印度、阿拉伯、非洲与欧亚大陆的汇合而关闭才消失的吗?这些大陆板块汇合碰撞之后,在它们之间升起了阿尔卑斯-喜马拉雅诸山脉。因此,人们完全有理由相信,如果大西洋扩张的势头不减的话,大约1~2亿年后,太平洋恐怕真的要从地球上消失了。: i) F. r1 z5 S8 L# y# J
可是,大西洋真能把太平洋挤掉吗?对此,也有一些科学家表示异议。美国芝加哥大学的一位地质学家利用电脑,对地球上各片大陆将来的漂移情况进行了模拟推算,得出的结论是:太平洋目前的收缩只是暂时的,随着地质历史的演进、各大陆板块的漂移方向和互相作用的结果,将来太平洋有可能会对大西洋进行全面“反攻”。电脑显示,在1.5亿年之后,大西洋不仅不会挤掉太平洋,反而会被太平洋挤成一个“小西洋”,甚至有可能从地球上消失。
& ` ?* o; G1 m h* r 这样的可能性并非全是无稽之谈,因为地质学家们还发现,在今天的大西洋诞生之前,地球上曾有过一个古大西洋,它大约存在于距今5亿年前的早古生代。当时这个古大西洋的宽度达数千公里,可能比今天的大西洋还要宽。可是,到了距今2.7亿年前的二叠纪时,这个古大西洋就消失了。/ f+ Y* W. @8 B" E6 E: C$ d8 b
当然,在研究地球海洋的演化史过程中,科学家们对大陆板块的漂移方式,造成板块漂移的动力、方向及速度等,都存在不同的甚至相反的看法,这就不可避免地使太平洋和大西洋之争蒙上了一层神秘的色彩,它们未来的走向也就变得难以预测。
( O. E i) y" w 例如,有的学者认为,二叠纪期间冈瓦纳古陆曾整体向北漂移,至二叠纪末与亚洲大陆碰撞汇合,其间使古地中海闭合消失。到三叠纪时已聚合的大陆再度分裂,分裂移至南面的雅鲁藏布江一带动,这时冈瓦纳古陆脱离亚洲大陆南移,其间张开了新的古地中海。白垩纪以后,印度板块向北漂移,古地中海收缩变窄,印度与亚洲大陆主体碰撞使古地中海闭合消失。在这个过程中,古地中海的关闭或开启并不是一次完成的,被学者们称之为“手风琴式”。而持反对意见的学者则认为,冈瓦纳古陆的整体并没有向北漂移,而只是冈瓦纳古陆的北缘分裂出一部分陆块向北漂移,并相继“焊接”到欧亚大陆上。由此可见,世界大洋的演化史是一个非常复杂的过程。, Q, t& F$ u" f8 l7 U
太平洋是世界第一大洋,大西洋是世界第二大洋,它们似乎在为夺取或保住“世界第一”的桂冠而顽强较劲。至于究竟谁能斗得过谁,目前仍是众说纷纭的一个谜团。 |
