0 p/ E& n: ]) K0 F 一、方案背景
5 Y- {1 Y1 x; N) I' e 我国是海洋大国,随着陆地资源的日益紧缺,海洋资源开发的战略地位日益重要。但是,海洋在给我们带来广袤资源的同时也带来了一些威胁。赤潮、台风、风暴潮等自然灾害时有发生,不仅给国家的财产带来了不可估量的损失,而且对人民的生活造成了巨大的影响。海洋监测能够提供多方位,长期,实时的数据,对最大限度地降低海洋灾害带来的损失和影响具有重要作用.在众多监测方法中,近海岸在线监测能够长期稳定地监测海洋数据,在海洋监测中具有重要地位。国内外近海监测现状的基础上,顺应海洋监测自动化与智能化的潮流,设计了一套近海岸多参数在线监测系统,实现对近海水质等参数的连续,实时,自动监测,与现有的近海监测系统相比,该系统稳定性强,功能更加完善,而且支持传感器的后期扩展。近海岸在线监测系统由前端采集平台,岸基通信机与远程监测中心三部分组成。
_* x/ H+ \) @: ?: j- P" t! a 5 o, D. A. L1 }' D& ~
二、系统组成 , K- `. \- c: N
智能潮位远程实时监测系统是利用物联网、遥测、通信、计算机和网络等技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心分站)三部分。
* }( X [( V* ^8 Z- c/ k
3 p* |8 M, V* ^# N
% ?' H8 a8 ]$ _- |. e' Y/ ? 利用现代传感器技术实时采集各种水文信息,如降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等。其特点是快速、准确、 信息量大。水文自动测报遥测站根据采集参数的不同可分为水文站、水位站、雨量站、水质站、闸位站、流量计量站等。它主要由采集信息的传感器、摄像机和光伏供电组成,以遥测终端为核心,实现水情信息的采集、预处理、存储、传输以及查询应答等测控功能。
. z9 G' d; s9 g$ M7 ?7 T % [" P( f/ i; Y. ?
三、系统功能
5 C9 j7 t6 }' t3 |) K% K! k ●监测点管理:实现对海洋海岸潮位监测信息与监测网络信息的展示、查询与统计。 3 r9 F2 E0 D/ z# B2 p
●监测信息实时采集:系统可快速采集、存储海岸站点的潮位、雨量、水位、水流、风速风向、水质数据及设备工作电压和环境温度数据。 % A! L% F" h$ c0 v# v/ ?" f, \
●监测仪器状态实时监控:系统通过GIS的空间定位功能,能够准确定位到各种监测设备的具体位置,并且能够直观的展示每种设备的工作状态,是否正常运作。
9 z. M' \/ }/ w0 J' |3 X& x7 o- N) c ●监测信息管理与分析:能按时间、按类型检索海岸监测站点监测值,并生成对应的曲线图、折线图,可与历史同期数据进行比较。 , O' } |: Q( o9 G0 \' h
●监测点自动预警:可以自定义不同监测点的监测,在监测设备监测异常值后会自动向指定人员发送预警信息。
D$ ]8 o+ Z1 C5 b0 ]/ I $ p8 X8 X" g( O$ X! }) q
四、系统特点 4 P/ t5 U9 P! ~, d& B2 f1 \) ]" w
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
! w b i2 F' u9 V1 B! [+ [' d ●采用智能传感器进行多种潮位监测,测量精度高,抗干扰能力强。 T" [0 E& ?# U4 q3 U- w- k$ h
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
) S, \2 v' U/ O ?7 W ●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
0 u% U3 Y- ~6 e, x3 M% `+ t1 i ●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。 1 ?0 n' _& o8 n% G% q O
●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。
" d. g1 r5 H- y, O) |1 S4 _ ●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。 ) `' e- G) W2 d) _! ^) _# L9 d
●兼容性强,兼容各种类型的降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等计量仪表或传感器。
$ ?9 f! k' C$ i. \& \- o ●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。
7 `- [- J1 v, V " X, A7 q* h) y7 F7 H8 Q. g
五、系统意义
$ q8 Q5 z+ ]; y) |$ F1 \ 智能潮位远程实时监测系统的应用解决了很多问题,尤其是面对海岸线赤潮、台风、风暴潮等自然灾害来袭而总成的人员伤亡以及财产损失,通过系统对监测数据和历史数据的进行分析比对,得出预警信息,为相关部门提供决策依据,保障民众生命财产安全。 $ z; [+ g0 D* i$ I6 n
' q* E; _/ e' F8 q+ z
6 q8 y j9 W0 b' K |
