苏州阿森河海洋环境监测浮标设备技术方案满足各种项目需求 - 海洋环境监测系统
- L6 J, V0 L+ s9 d
苏州阿森河环保科技有限公司生产的海洋浮标监测是利用自身所携带的各类传感器,来获取周围海洋环境中的相关数据。主要分为水上监测和水下监测两部分组成,水上监测部分一般装有多种气象传感器比如光照,风浪,风速,气温,气压等,水下部分主要有盐度(氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐等),水质传感器( PH,DO,浊度,电导等等)。各种类型的传感器将采集到的信号,通过北斗卫星通讯系统把资料信息转发到岸站。人们接收到信号后就获得了有价值的海洋环境资料,且这样就能防备危险事件的发生。
; a0 [$ ~7 }1 A6 d( M2 J
1 J+ a. n) Z- a) b2 }! C
海洋环境监测设备的特点:
# a8 E1 o1 ]3 L3 j, @
① 能自动、定点、定时(或连续)地对水温、盐度、电导率、pH、溶解氧、叶绿素 a 、营养盐、海面波浪等要素进行遥测。
8 C; ?. x/ |$ P* o% c9 ]- [/ w# u
② 能通过北斗卫星通信系统采集、处理、存储和无线传输海洋环境数据。
7 Q+ ]9 U+ [& M) j+ q, V+ q
③ 能适应多种海域情况。
# n8 L) m6 U- X/ ?$ ]- K
④ 能测量多层同步海流连续资 料,如5米,10米,30米,50米,100米等。
6 f$ e/ a8 ^: b3 d" g& M
海洋环境监测浮标设备的结构
, H% e. g9 C+ J! B% a
① 浮体大小可选1.8米、2米、2.5米、3米、6米等。
; [5 ~! q: J1 _" `+ J
② 浮体材料可选高分子聚乙烯、高强度船用钢、316不锈钢等。
6 g f0 Y# d- D) Z
③ 供电能力可升级,选配功率更大的光伏板、更高容量蓄电池。
8 C7 ~) D* h. ~! O
④ 北斗通讯系统选配可部署指挥机,数据直接连接到目标服务器,安全系数更强。
- b, u; l# A/ o: g, ?6 Y
⑤ 航标灯可更换功率更大、可视距离更远型号。
' I+ W9 G1 G6 ?. b/ Q* ^# L
⑥ 系泊系统包括锚链、沉石,可根据海域情况选配。
4 u9 M2 C b) p6 @
⑦ 可检测参数有水温、盐度、电导率、pH、溶解氧、叶绿素 a 、营养盐、海面波浪、等水质水文参数,风速风向、降水等气象参数。
4 X y/ c6 ~- x0 ~8 _
⑧ 可加装电子罗盘、陀螺仪等姿态监测设备,实时监测浮标的姿态和方位角,对浮标姿态进行实时坐标更正。
, T7 G' R5 g4 m5 D& Q ^! \% t
海洋环境监测浮标设备的安装说明这点是好多客户比较担心的;
2 d: a- ~9 k: [# O3 h
本浮标浮体上预留有多个吊装环,可由船舶将浮标运输至投放海域,通过船上的起升绞车,将浮标吊放至投放点,通过锚链沉石固定在海底;也可将浮标用船舶拖带至投放点,再将锚链沉石吊放。
/ S9 Y$ ?; o; W0 M3 D : \1 Z2 @ G8 R. c( c 1 ?, K& ]" D1 s
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
