请问地球上有利用地热能来进行生命活动的生物吗?可以举几个例子吗? - 海底地热能资源
2 @' U. T- p1 s
8 w* @! S3 J( g# a
地热是来自地球内部的一种能量资源。地球上火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60 ℃以上,有的甚至高达100 ℃~140 ℃。这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。这种热量渗出地表,于是就有了地热。地热能是一种清洁能源,是可再生能源,其开发前景十分广阔。
' ]. d$ Q. X5 V+ M" {+ p J# y c) m
一只白色的Galatheid螃蟹在一处死火山口上生长起来的白色珊瑚礁上爬行。这处白色珊瑚礁大约有0.7米到1米高,在加利福尼亚湾中发现的珊瑚礁一般体积都比较小。克莱格解释说,“这次发现的珊瑚礁几乎是在这片区域中发现过的最大体积珊瑚礁。”这些珊瑚礁不仅仅体积大,而且还呈现很罕见的怪异形状。
9 b6 L3 g/ N: n0 ^& I3 H6 r# u6 B2 F
克莱格介绍说:“一般这种珊瑚礁,所有的枝都是生长在一个平行面的。但是因为这些珊瑚礁生长得实在太大了,所以它们一般长出了很多分支以至于形成了很多个不同平行面,所以它们看起来相当有立体感。”
9 L& j3 b: g, X8 w! S* I) I7 I' [
% a9 Y" s. E% ^9 v3 o. p( s
在新发现的海底火山口附近,一群被命名为“Galatheid”的螃蟹从一处老化的硫化物沉积物上结队爬过去,这处硫化物沉积层曾经是一群管蠕虫栖息地。克莱格介绍说,“所有的这些圆形小孔都是这些管蠕虫在这沉淀层突然变活跃的时候死掉而形成的。”深海热液出口是这样一个区域:温度较低的海水下沉到海底然后被喷出地壳的岩浆加热的区域。随着海水被加热,海水会变得更轻,富含矿物质的海水重新上升返回海面。活跃的深海热液出口可以将它周围的海水在短时间内加热到350摄氏度。一些有机物,比如管蠕虫,使用一些化学物质来供养深海热液出口周围的共生菌,这些生物进而形成了一些在世界上其他海洋态系统中难以见到的大型海洋有机生物群
/ E, m7 f) N5 E1 r, @' U
" Q3 y- M$ G0 C) W
小鱼们穿梭于一大群管蠕虫中,这些遍布在管蠕虫身上黑色的点是一种海洋贝类,被称为帽贝。克莱格介绍说:“这种小鱼对于深海热液出口的生态系统有着特殊的意义,一般能长到25厘米长。它们喜欢居住于死掉的管蠕虫中,这是它们的栖息地。”
9 d# `3 O0 w0 b: D6 O$ Y8 s
. R+ c8 K" a, q: e* |* E
虽然海底地震频繁发生,但是这个凝固的岩浆拱门依然屹立不倒,就好像水下建筑的废墟一样。克莱格感叹:“这种偶然形成的构造是自然界最神奇的造化,我见过超过5000处这样的结构,但是每一次看到它们我依然觉得它们如此得美妙。”
% T9 n0 c( p, t/ s6 _
g. E; Q3 A. t% F4 F! C0 O7 Q: L0 h
玻璃海绵常常伸长了身体去捕食那些菌类和浮游生物,它们一般寄生在凝固熔岩的褶皱处。新发现的深海热液出口几乎都遍布于一个活跃被称为“ Alarcon Rise”的海底火山区,该海底火山区靠近加利福尼亚湾的出口。
4 Z) A% i6 Z1 y& G# W
* Q( L& J1 T$ B! h9 Y g3 M! R2 G/ ?- j : `% p( n5 u- [2 ~4 m9 t3 N, \
大狼
活跃在2026-3-25
