一文了解你所需要的地热能基础知识点 - 海底地热能资源
0 X, O" ~+ Q4 g7 f' K" i
0 ]# y6 B# d; d1 I
摘要:硅谷“钢铁侠”马斯克谈到他的事业总是会提到“第一性原理”(第一性原理是基本的,基本不证自明的命题或假设,不能从任何其他命题或推导的假设),这是他事业底层思维的起点。而在地质工作者的心里也有个“第0定律”,地球有一颗火热的内心。
" g. f8 f' q; x3 s( y2 E
本文带你系统了解何为地热能及地热能的价值、技术分类、我国地热能资源的特点。供读者在了解地热能基本知识点的架构下,进一步深入学习、了解、进入当前“双碳“产业下的清洁能源。
# B2 a* i5 a% k9 u3 O8 ~8 V
以下为学习资料。
+ s# }0 {; M/ ?6 c6 I
1
, T+ k7 Y+ N5 v5 [" C5 \0 O5 d
关于地热能的几点知识
1 ~% P: Z/ K ^# G
1、地热能是指一种来自于地球内部并经地壳抽取的天然热能,是一种可再生热能。简单说,我们泡的温泉,看到的火山都和地热能有关。
$ I G8 F, M [3 [) l2 i- E
2、地热能来自于地球内部的熔融岩浆和放射性元素的衰变。
7 l6 u) E* k7 P$ D
3、地热随着深度的增加而升高,地壳平均增温率为30℃/km,地心估算4500℃,与太阳表面温度5000度差不多,可以说地球内心非常火热。
7 a3 H& }, I6 p. D
4、全球地热总量相当于煤炭储量的1.7亿倍,但地热在地表散发分布不均匀。
: J) A$ a% }: k* U1 B7 G7 M$ {
5、地热在地壳板块边缘散热量大,部分在板块内部热点,如夏威夷。全球有4大高温地热带,即:
环太平洋地热带(目前开发利用水平高)地中海-喜马拉雅地热带(开发利用水平较低,但历史悠久。在意大利最古老的地热电站已经发电120年左右,我国西藏羊八井地热电站也发电40余年)。红海-亚丁湾-东非裂谷地热带。大西洋中脊地热带(大部分在海底,少部分在水面上,如冰岛)。 ; N, L6 J. {+ G2 }% H- u
6、地热在地表高温地热显示形式有温泉,间歇喷泉,喷气孔等。还有部分显示不强烈的,一般在沉积盆地。在我国西南地区的盆地尤为明显,称之为“热盆”。
/ A! U4 L0 K0 i) Z; g$ C: d6 I
7、地表散热量不均匀,一般用大地热流值表示。大地热流值是指单位时间单位面积从地表散失的热量,是一个功率单位,一般用Mw表示。地表热散失很慢,均值87Mw/㎡。
) U* Y2 q' y# j9 |7 Z
. ?) |# i n' T4 t
2
5 f# C5 n0 P1 |
我国地热资源整体格局
$ K4 g6 }- o7 m" j% B7 s$ T
1、“东高西低,南高北低”。
) w8 i6 `8 J: w
2、全国热流值最高为青藏高原,部分地区达到150mW/㎡。
8 ^+ J( ?; J1 _; Q! P' a9 h
3、按照最新测量,西北延申到新疆最西端帕米尔高原、塔什库尔干,也能达到这个数值,但塔里木盆地、准格尔盆地数值较低,属于“冷盆”。
7 i; g- f5 _ T" R
4、东部延申到四川西部川西高原,云南西部滇西,热流值都很高。
2 a; l% \$ ^9 }9 d7 _
5、东南沿海地区如广东海南散热量也比较大,沿着东部向上到东北数值差不多,均为地热能较丰富区域。
; n1 }& B2 |9 h/ }* S
6、浅层地热全国均分布,中深层水热型在隆起的山区、丘陵、造山带、沉积盆地;高温地热资源在西南地区。
1 T, |5 E Q* u O; n
8 p7 }$ t5 V/ f4 h x, M
6、总量大。经过十二五、十三五期间地调局在全国调查数据显示,统计可采总量即3公里以内地热资源总量为26亿吨/年标准煤当量。是我国2020年一次能源消耗(约50亿吨标准煤)的一半以上。
9 i1 b$ ^1 k, z4 R
3
/ {/ F, Z' n! n) B4 h
地热资源价值
6 b, O! ^1 c5 W- w
1、地热是清洁能源大家庭份子之一,属于非碳基5大能源之一(太阳能、风能、水利、核电、地热)。
6 s" h# J* R) s4 {. s
2、地热能连续稳定,不受气候影响,可365*24提供基础能源,每年可利用时长超过8000小时。相当于太阳能发电时长的5倍多,风能的3倍多。
. M7 ^& H$ C' v. h
3、成本竞争力强,其中前期探矿成本约占总成本的一半。下表为全球数值统计,项目建成后不需要燃料锅炉,可低成本长期运行。
7 ], v) D' u R$ P
6 g7 N5 P( B% U7 l, W+ W- S5 w: O
4、二氧化碳减排优势明显。如果采用回灌方式开采,可做到完全清洁,且不会干扰地上水。目前冰岛普遍使用地热资源发电、供热,成为全球最洁净城市之一。
@1 k0 f9 f: l
5、属于最安全能源。
, V5 G( N, e% l/ L: q: l! i0 `
4
9 P5 A z1 ], C+ ?4 ?
地热资源开发利用
7 S' x! O* G9 M9 q7 V7 u# D
1、地热资源开发深度一般不超过3000米,所有地热资源可简单用6字概况“浅热、水热、干热”。
3 L' K/ ?- i0 q: I$ Q9 I, ~
2、按照开发深度分类:
3 ]0 C! l) X) B5 h$ x7 Z
, Y7 C1 T/ I1 C w2 T' A
3、地热资源利用技术
* J1 Z" M$ V# J: a+ Y+ P5 d
根据地质条件、开发深度不同,常见以下4类开发利用技术:
浅层地热能取暖(制冷) T$ V, t$ S3 |& |. R( u, @
简单而言,就是因为土体温度恒定,冬暖夏凉,可把地下水通过热泵技术(抽水+热量提取),进入水塔,送到用户。
$ @3 E& A. X& a( ]3 @9 i! _
中深层水热型地热能取暖 ' i2 w/ ~3 P5 n9 _
在3000米以内含水层取地下热水,将热水抽至地面通过换热器把自来水加热后送到用户用于供暖。供暖后地下热水回水温度比较低(一般40度以下),再通过另一个井将其回注到地下。地下热水与自来水两套热交换系统分离,互不污染。这种对井开采模式是目前中深层地热普遍采用技术模式,已经产业化、规模化。
, i) V" X" m# j* h$ ?4 \) ]' y
中深层地源热泵技术/地埋管技术 4 ?5 [* H# r1 t0 k! C/ O6 L1 u
在同一口井中安装两层套管,中间是隔热套管。隔热套管保证管的内外部没有流体的热交换,外层管和土体有很好的热交换。在外管里注入冷水,经过循环后从内管外壁流出,带出地下热量,实现“同轴双套管换热”。
7 m6 I9 N! {" l) e3 e- \
; h8 y/ P$ I# F4 M/ z/ n% N- B
该技术成熟、环保,对地下水干扰小,不受地理因素限制。相对于对井开采模式不足在于效率低,单井热量一般300KW左右,每延米150W左右。每口井的供热面积有限,投入产出比稍差。
中深层水热型地热资源电热联供 i4 T5 i6 i' {! v* `9 i3 C7 T
当地热资源禀赋比较好的时候,在供暖上游加入发电环节(一般温度70度以上就可发电)。发电后余热进行梯级利用,进一步供暖,在热量提取充分后(余温30度左右)再回灌地下。这个过程技术叫地热梯级综合利用技术,或地热资源电热联供技术。也可加上天然气就成为多联供,一个能源站实现家庭用热、做饭、取暖及温泉旅游全解决。
. t# r$ A& F! w9 T6 T8 O6 j
0 K- x& O. U2 B ; ?' p n: t7 k# |. r* G \ 6 A5 F! U3 o6 ^" y+ m9 _7 I0 Q
活跃在6 天前
