5 i: G! ?# i4 |; ~
原标题:康姆勒电力原装应急电源车生产厂家:柴油发电机设备常见的主要特性?
* H. _' B! r% \# g$ _8 \
& [" ~& c& s# q+ A; p 柴油发电机设备常见的主要特性有负载运行特性,电枢反应,空载特性三大特性。
* Q: p4 Q- [6 s1 h6 A 负载运行特性: # a( Q' r4 w4 c8 q7 H7 M
主要指外特性和调整特性。外特性是当转速为额定值、励磁电流和负载功率因数为常数时,发电机端电压U与负载电流I之间的关系。调整特性是转速和端电压为额定值、负载功率因数为常数时,励磁电流If与负载电流I之间的关系。
! {$ V j2 Z* l! B) R, | 电枢反应: # X& V a) z B8 k9 ?, q7 R
当发电机接上对称负载后,电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场,称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等,两者同步旋转。同步发电机的电枢反应磁场与转子励磁磁场均可近似地认为都按正弦规律分布。它们之间的空间相位差取决于空载电动势E0与电枢电流I之间的时间相位差。电枢反应磁场还与负载情况有关。当发电机的负载为电感性时,电枢反应磁场起去磁作用,会导致发电机的电压降低;当负载呈电容性时,电枢反应磁场起助磁作用,会使发电机的输出电压升高。 4 \! y- ?$ F x' N/ `+ t: A" R. r
 % e. U$ Z* k( A8 m5 z
空载特性:
3 ]( M+ g9 s; W4 E 柴油发电机不接负载时,电枢电流为零,称为空载运行。此时电机定子的三相绕组只有励磁电流If感生出的空载电动势E0(三相对称),其大小随If的增加而增加。但是,由于电机磁路铁心有饱和现象,所以两者不成正比。反映空载电动势E0与励磁电流If关系的曲线称为同步发电机的空载特性。 2 }; M3 f) D. g6 V
以上内容关于“原装应急电源车康姆勒电力:柴油发电机设备常见的主要特性?”,原装应急电源车厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注静音型发电机组厂家康姆勒电力官网http://www.comler.cn,以便提供给您更多的信息。返回搜狐,查看更多
5 `) u1 f. y, f# ]6 {& C5 e
3 g' l; G/ @1 ?6 Z 责任编辑:
; w3 k9 ^1 c- b! N0 `& }. y. @# }- H6 K w! z
* r; [0 e* R0 P5 L3 X6 x# _
