海底石油是怎么开采的? - 海洋化石燃料开采
6 t5 ?( F% f* a K
m5 I" J) W% }
跟陆上一样,先看大地构造选区选带,然后上二维地震,地震结果出来就在里面找有利区带,再加密二维,在有利区带里找有利圈闭,找到有利圈闭就再加密二维,落实圈闭,结合生储盖预测含油气性,还觉得预期收益大于风险有利可图就上钻评价。没打出油就继续地震找别的点或者放弃这个区块,打着了就马上上三维地震,结合钻井把圈闭详情和地层展布摸个清楚,然后建模数模,确定开发井网,上去接着打开发井。接着就开始产油产气,在生产中再调整生产参数至最合理状态,同时继续向外甩开开发井,直到打到油田边界为止。一个区块的开发建产工作就此完成。后续就是漫长的监控采收过程,直到把这个区块最后一滴能赚钱的油采完。
5 ?/ @6 t0 J# M+ z# u: {6 Q1 R
跟陆上不同的地方就在成本了。由于海上障碍物较少,近海地区地震施工成本小于陆上。远洋地区由于海底较深地震成本会随之增高。但钻井成本上无论是近海海上远洋都与陆地不是一个数量级的。陆上大多数的钻井单口成本都在1万至6、7千万, 浅井则是百万级,个别高难度深井也不太可能过亿。海上钻井就不一样了,光租用钻井平台的费用就是千万级,时间稍长就过亿。所以海上开发为了节省成本通常都是平台固定到一个点后,在同一个井眼向不同方向打出数个伞状散开的水平段,加大单井控制面积,降低吨油成本,获得经济效益。
$ I8 J x. R9 O/ S# h+ {6 x0 }+ a1 @3 f
2 p% o) p% L" U% t" I6 g9 f7 i3 N, Y6 C : ^# m% @1 z- |" b0 x
不利于团结的话不要讲
活跃在2026-4-6
