4 `; f* w2 Y+ C2 Z- u8 ~ . n0 _5 |7 ~' P
当你搭乘液化天然气出租车在城市中穿梭时,你可曾想到?有一座巨大的海上油气加工厂伫立在波涛汹涌的南海,以重达32000吨的坚实身躯,抵御着南海的狂风巨浪。它最初只是为了将埋藏深海海底的天然气唤醒,却不经意间成为了亚洲最大的深海油气处理平台,让我们来一起了解那些不为人知的奥秘吧! 1 ]/ g" ~( k. m
============== 故事背景 ============== S7 X) L' O. f N9 q
( {% ]' x* B9 M
记忆中的香港阳光明媚,风景如画,可如今风景真成了“画” ) \" I- n- X3 D0 E: m. O
; A; A& e5 I; J9 _' S5 Q( t ▲使用清洁能源已成为必然
+ W u3 X* c+ v: M2 m. t 天然气作为比煤炭和石油更为清洁的能源,集中分布在我国的西北部,但经济发达的东南沿海地区天然气储量小。为解决沿海地区天然气供应不足的问题,我国开工建设了著名的“西气东输”工程。
, R! ?1 \+ i; j7 G7 n : ?- e9 w5 M* ~: E
" |2 b- J5 T& A6 M" h8 ? ▲西气东输线路示意图
: }+ o) F. d4 `$ ~ 该工程在一定程度上缓解了沿海地区天然气供应不足的局面,但考虑到运输和储存成本,越在线路的末端,其气源成本越高。 2 l2 ^# B' x t2 B! |5 r" }, m
以广东珠海为例,目前珠海地区天然气价格为4.9元/立方米,而处在线路中端的陕西仅为3-3.5元/立方米,两者价格相差接近50%。(太贵辣!)
/ `0 P" m5 V- a9 w0 C$ b1 k: [ 因此,就近寻找海上油气资源是解决这一问题的最佳途径。
4 u5 }/ t9 A) d 幸运的是2006年4月在距离深圳200km的地方,成功钻探了荔湾3-1-1井,预测天然气地质储量可达1000亿立方米至1500亿立方米,年产量可望达到50亿立方米至80亿立方米(什么概念?可以满足全北京居民全年的用气量)。
2 C: H. _- E* N7 l$ w' T 好消息接踵而来,2009和2010年,在荔湾3-1气田东北方向,相继钻获流花34-2、29-1气田,测试获得日产天然气分别为150万立方米和160万立方米。
( g. ?8 C" s2 G! p ▲荔湾3-1及周围已发现气田位置图荔湾3-1区域有望成为中国最大的深海气田,开发后可以极大的缓解珠江三角地区能源紧缺的局面。然而,在这个区域进行开发,难度远超常人想象! # j. C/ ]7 X, ^. e0 s& Q
========= 工程和技术难度详解 ========= ' x$ q8 x$ V3 N7 t; W. ]/ s% O
6 Y, k9 _" T b) n* G' O p 挑战一:开发方案难以确定
8 U* B# ]5 ^, f! H 难题:开发荔湾3-1气田需要跨越巨大的陡坡!
: J$ `3 |8 c5 Q% e( h % {& ~9 U6 a5 p; c! f
▲荔湾3-1气田地理位置图
- ~6 @6 Z4 f; s- B7 W5 H, F 荔湾3-1气田,处于深海和浅海的交替区域。水深从200米的浅海,突然跨入海平面以下1500米的深海(陡坡对应的落差是1300米)。油气输送距离超过79公里,同时跨越这么陡的坡,非常非常困难!
7 V! [: h) o1 a8 z& m* A2 H, r 难题:如何兼顾经济效益——要照顾周边气田开发 - l& i, J# k+ O' j5 k) X* [
荔湾3-1气田周围有番禺34-1/35-1/35-2浅水气田,流花29-1/34-2深水气田,还有已经在生产的番禺30-1和惠州21-1。因为深海油气开发投资非常大(几百亿人民币)!所以荔湾3-1的开发方案要兼顾以上所有气田。
. Z: V, J, o4 _. F0 r: m ▲荔湾3-1地理位置及周边气田分布图 ▼补充知识▼ 4 R% k( A6 F- V9 V5 g/ W( T+ A
深海油气开发,根据气田所处水深不同,开发方案也大有不同。一是建造海上油气平台;二是建造水下生产系统。 / V; k: H ? _& o, d4 T) o( B% j
' n& \ X0 i8 N1 M6 A( |
4 a: ~5 W, |' b0 o( @( n ▲海洋油气钻采/生产装置水深范围 海上油气平台:
2 U# V8 `6 B* h5 l: R y2 m 1.深水半潜式平台 6 v+ S) n$ H! h8 ]# u( Z! {
可以兼做钻井及采油平台。底部浮箱实现沉浮,因浮箱沉于较深海水中,再加上锚泊系统,故稳定性好。 6 A. W* j. @$ U$ V c
▲深水半潜式平台2.张力腿平台(TLP)——拴在海底的气球
& H: K4 D4 C" D. i 张力腿式平台的重力小于浮力,所相差的力可依靠锚索向下的拉力来补偿,且此拉力应大于波浪产生的力,使锚索上经常有向下的拉力,起着绷紧平台的作用。简单说,张力腿平台就像一个气球,把绳子拴在海底,它就不随便跑了。 " \4 F. J$ g+ M* u4 t% p
▲张力腿平台3.Spar(深吃水柱桶式平台)平台——海洋平台中的加长悍马
% ~' B( J3 E! J, X6 N+ I8 V Spar的理念源自于浮标,结构的大部分都是浮筒。由于主体吃水很深,在深水环境中运动稳定、安全性良好,特别适宜于深水作业。
! e- `& ~3 Y. S: S" P ▲三代Spar平台水下生产系统 8 a) `/ s$ K6 t& y& m+ O( ^* q
水下生产系统包括油井、井口头、采油树、接入出油管系统和控制油井的操纵设备。井口头和采油树都在海底。对比海上平台,水下生产系统不会受到海况和水深的影响。 9 ^6 Y& Q& A* o3 a1 [& K" C
▲水下生产系统综合考虑各种因素,开发团队提出了四种方案: 方案1:水下生产系统直接外输到陆上终端& l5 w: v: w5 b
" \9 M6 m- S- A7 v& R! G
▲方案一示意图
' J0 X0 J5 x! d5 p: y 经过深入分析:南海海底地形复杂,气田处于陡坡下方,有巨大的深度差,自然压力不足以驱动油气越过陡坡到达陆地终端。(排除)
) m5 ?' w- g, w* y: R3 V% X 方案2:Spar/张力腿平台/半潜直接外输到陆上终端 ' e& }1 j; F% O8 B5 e |: t A4 Q
4 i# a" {+ X" Z+ Y ▲方案二示意图深水浮式油气处理平台从设计到建成至少需要3年以上时间,满足不了气田尽快投产的需要,并且成本较高,是固定式平台的2-3倍,且技术相对并不成熟。(排除) * p2 W) ?6 ?5 s5 P
方案3:Spar/张力腿平台/半潜式回接到浅水平台后外输到陆上终端
' N9 p' H0 {) [& q" W4 k! W) ~% t j
* d3 L+ E+ m* h% i 7 m+ V' N4 I3 j2 @8 m! ?% a
▲方案三示意图
3 \' v& i8 H( X4 [, r: Y# T6 C) M
0 w, e! T' X% D! i8 O2 P7 R- ^ 需要建设两座油气处理平台及全部的生产管线,投资太大,经济效益低。(排除)方案4:水下生产系统回接到浅水平台后外输到陆上终端 ; {1 d# a" F: V
! G9 x8 K \" e
▲方案四示意图
5 a# j. F' ?# N/ H4 w- L 因为南海海况恶劣,台风频发,采用更稳定的固定式浅水平台是一个理想的选择。 , I; T2 {3 n1 q# G+ \# Z I
因此开发团队决定采用:将深水回接到浅水、周边回接到中心平台的总体开发方案。
$ l1 v( `0 {* Z; m( H5 Z1 f
, @! e5 V; o' M0 ~" D ▲荔湾3-1总体开发方案% _9 f; r- ~: U
荔湾3-1气田开发分为深海、浅海和陆地三部分,也就是在1500米的深海建水下生产系统,在200米的浅海建油气中心平台,在陆地建终端处理厂。
$ | ^/ G7 ~& \( J & d5 J- H. r4 h1 _' X
▲荔湾3-1气田开发方案
0 @8 Q' `* T, C+ d* M* m 荔湾3-1采用合作开发的模式。深水生产设施由Husky担任作业者;浅水设施及陆上终端由CNOOC担任作业者。(你不知道Husky?那总听说过李嘉诚吧,他就是Husky的大BOSS)
5 L" e* P- ^8 U! ?, H # V+ O' x& ]* O& r
' N$ S0 r+ k8 s5 X& N ! T5 d! ~ C7 x( b% {7 \
/ c7 G9 D; P+ D9 F) \# N ▲Husky深水工程经验丰富;CNOOC浅水工程技术成熟。 - K7 W9 P) H; p2 s8 f/ \9 }
$ N- ^ g/ F6 Y; c ]3 X ———————————————————————————————————— % @( [$ P7 _7 V' I4 Y! X7 D5 B
挑战二:设计和建造难度大! 荔湾3-1平台不仅要处理深海10个生产井输送的天然气,同时还要兼顾已发现的番禺、流花天然气田以及该区域潜在的油气资源。
K& L, w) U9 `& H0 Q
" w8 ~/ ?7 z2 J6 y" A# O
# B/ A4 U( E& _; N ▲荔湾3-1气田整体开发方案 " D% W; C% K4 H ^) Q1 |: B
2 s p' M8 |& Z0 R, Q1 T; p 因此,荔湾3-1中心平台的设计年处理量达到80亿方/年。我国陆地最大的天然气处理厂——苏里格气田第二处理厂,年处理量为50亿方/年,可以想象荔湾3-1平台的体量需要多巨大。
/ h0 ]* q1 [+ a& a: K. s & c5 V8 v) A+ n) F3 p9 z7 M5 B' ?
▲想尽办法控制面积,但单层甲板依然比足球场还要大。
2 B$ S* N0 ?9 A" Y5 `* W) y4 D
( y6 ^" u3 m1 w7 { ▲想方设法“瘦身”,但还是比5个埃菲尔铁塔重。
3 R- W1 j) s, Q2 w* a 各种低调,也无法阻挡它成为亚洲最大的深海天然气中心处理平台。 为了支撑如此庞大的身躯,导管架注定庞大。导管架高度达到190米(60多层楼的高度),高度太高就不能采用常规的立式建造,只能采用卧式建造(就是躺着)。
* ^. }, t* N& D9 l' D* F# K" j , V2 H8 U* F" x, L' V
8 A- k) C/ q2 \$ k7 \ ▲导管架建造方式 / {0 N1 E7 }* j8 z# v2 \- m
在深水低温高压状态下,为了防止水合物堵塞管道,往往需要向井口注入乙二醇,以抑制海底管道中水合物的生成(原理:乙二醇通过降低冰点来抑制水合物的生成,效果取决于注入量(浓度)与天然气是否混合均匀)。
& {: Z; l }5 a5 m+ j: L 但是平台组块已经太重了,额外布置大规模的乙二醇储罐显然是不明智的。那该肿么办呢?最后想出一个办法——将乙二醇储存在导管架腿中,导管架腿“兼任”常压容器,这下就简单啦! # [$ v4 h& w* a" U" m; Q6 U
▲导管架建造现场 ▲石油工人真辛苦 ▲完成最后一个结构件的吊装 ▲抵达预定安装位置 ▲滑移入水 ▲水上漂浮2 @8 D: `+ c' P" Z3 P3 W" }$ x
▲入水扶正
+ U/ q8 l) E6 r 我们已经胜利在望了吗?O(∩_∩)O,但就像闯关一样,大怪总在后面! " R! }: t. ~( K5 k
" }7 A- D6 m, r# y. _- w \& A ————————————————————————————————————
/ z9 {& ]& [! a' p5 c8 V1 ? 挑战三:平台导管架安装问题 1 I# U5 x6 e4 S. S: E
海洋平台的安装需要安装导管架后将平台组块与其对接。导管架可以通过滑移入水的方式来定点安装。 % k7 P) M8 O0 }# B% ?
# K% i- H# \$ s
▲导管架滑移入水安装方法 # C0 D! z% z! a$ W) _
但是平台组块和导管架的对接却是一个大难题: 0 Z. ]5 b6 \- B% O4 N0 ^
组块安装通常有浮吊和浮托两种方式,但到目前为止,世界上没有任何一艘起重船能吊起荔湾3-1,所以整体浮吊行不通。 * m9 D% {1 N' C) S" _7 u: r" k4 W
2 L: P; _9 Z# @) C3 J* C! a
" S( J V4 j2 w3 J ▲世界最大的单臂起重船“蓝鲸”号,最大起重量7500吨,荔湾3-1上部组块32000吨。 5 Y0 y; O# \/ M3 h! v( v. K
既然如此,那是否可以将组块拆分成若干部分再浮吊呢? & H; U4 E7 J+ {
现实是海上组装不仅耗时长,对各工种的协同要求也高,而且海上作业受天气和海洋环境的影响很大,这都极容易造成工期延长。海上作业成本高,日费少则几十万美元,多则上百万美元。一旦工程进度不顺利,有可能带来上亿或者几十亿的损失,那就亏大了! G& _" W/ b8 y7 f1 C+ ?
因此,该方案风险不可控,PASS掉! 那32000吨的平台如何安装到预定位置呢?只能选择浮托法进行安装。然而现实是国内没有哪条驳船能够完全满足这个项目的要求。
7 K2 |2 t* X0 P) s ▲浮托安装
: ]/ o8 Z- u. S 荔湾3-1组块重量是普通平台组块的两倍,但是导管架的间距却没有增加,满足要求的驳船太宽,根本无法进入,但稍小一些的驳船又无法承载三万多吨的重量。 ( `9 Z0 w$ q' G6 |& ?# R8 K
大船进不去,小船HOLD不住。 怎么办呢?最后决定改造世界第二大的驳船“海洋石油229”。(世界第一大驳船荷兰HEERE-MA公司的H-851船工期排满了) n5 }$ o, A2 G2 r7 d8 G+ e" I! ?# S
▲“海洋石油229”驳船改造方案
( W& P6 a4 q; m/ R, o 将船体前100米的宽度减小至42米,便于进入导管架内;为了保证浮力,把后100米的船体宽度拓宽到65米(船东老板心痛不?)。 终于,驳船改造完成,平台和导管架对接在即!, ]7 k: ~& W% u; b y8 h, i# k; D
▲上部组块成功装船
: O$ g; Q z/ j% O( r. L! \ . a% {4 g+ {- t! k5 i* R% x
▲平台组块抵达导管架处,即将开始浮托安装 8 Z$ H, R, o( c% z: s
( C! U+ m: h# {9 ^- b; w ▲组块安装作业现场,工作人员争分夺秒 0 o" K2 u( ~5 p" D0 i! F% p/ Y% n( |, f
$ |# p4 F& I4 S) N3 x. f ▲庞大组块与导管架对接处
9 i4 I" W5 d# q$ k2 d % C |2 f# A: F1 V3 p
▲成功安装,击掌庆祝
1 Z/ n- D0 V9 H; \. w2 k) I6 j ! O* H: F l. r! T" S+ Q# g
▲荔湾3-1屹立在南海
$ W8 {0 R S2 F- L# k5 z 大功告成了吗?NO!NO!NO! / N+ y3 m. r6 I! O: e/ R- `
5 [ _! Y7 t: J, n6 y ————————————————————————————————————— 6 e8 I- H8 {. A" Q
挑战四:平台建好了天然气出不来
) k( @. Y3 [/ ?5 U: C# o 荔湾3-1平台坐落在190米水深处,但是生产井口却在海平面下1480米的海底,并且两者之间有79公里的海底陡坡。 - w) L3 L" w! _/ q9 k7 [' F
8 ^, _# X; j* i: q* X' ^* B ▲输送距离长,坡度大,好难爬!(要爬三个东方明珠) , N3 O, U+ e- j& c
最后一道难关——如何将油气输送到中心平台呢?
& f! S4 U0 C( g# R1 r 这需要水下生产系统和双海管技术来实现。 产出的油气通过两条管线输送到平台,两条管线并行并可以任意切换。8 i5 ~: a3 D+ E" \
▲典型双海管系统 未来油气输送还会有问题吗?当然!; E l# _# D1 X. E
采出的油气是混合物( 天然气、油水、蜡、砂石等) ,日久天长这必然会逐渐堵塞管道。有两条管道输送而且可以任意切换,那么我们就可以在未来清洗管道时不影响油气正常生产啦!
! ]1 u+ |& g' `4 \0 n7 t V7 e ▼补充知识▼ 双海管清洗知识:
6 f5 ^. J. u! y3 ?/ e; C 首先,推动清管球的动力主要来自上部增压装置,流量和压力可以进行现场调节。此外,当清管球发生卡堵时,可进行反向推动。
% K7 K$ O9 K& @# U" d* g2 @9 ` 采用双海管环路清洗,当一条海管出现故障时,另一条还可以继续保持生产,灵活性较好。当后期产量降低时,可将其中一条海管停运,经济效益佳O(∩_∩)O
% @! {1 E" H' u7 X2 a 对于深海气田而言,双管方案单根海管直径更小,因此积液量少,流动会更加稳定,有利于延长整个油气田的生产周期。此外,当管线内出现水合物时,可以对堵塞部位两端同时降压,有利于水合物的分解。 ============ 华丽的总结 ============ ▲成功采气啦!; O% _; Y5 c8 u4 ]2 d
▲清洁能源点亮城市文明
! E: ~" Y' g$ E/ H 面对一个个挑战,石油工作者逐个击破。历时7年,该项目终于实现了商业供气!不仅解决了珠三角地区对清洁能源的需求,更为区域的能源安全提供了有力保障。
5 u' X0 C9 W8 N9 i 毛主席说:“上可九天揽月,下可五洋捉鳖。”油气行业是可以比肩航空航天工业的人类伟大工程,石油工人好牛B!为了表达对他们的敬意,请将此文章分享到朋友圈! 延伸阅读 潮汐——四两拨千斤(上)http://v.qq.com/page/l/g/y/l0166dbrbgy.html( Q0 z3 H, S) h" _1 L' ^1 m
▲CCTV纪录片——四两拨千斤(上) 潮汐——四两拨千斤(下)http://v.qq.com/page/v/u/c/v0166pxbcuc.html
0 H8 U: ~+ V; u1 y( m ▲CCTV纪录片——四两拨千斤(下) ! f) M( P- k) g3 k4 Z/ {0 |
视频纪录了亚洲最大的深海油气平台——荔湾3-1平台上部组块装船、驳船改造以及浮托安装过程。
8 `6 F' @; T# B# n0 {3 d& } 道德常常能弥补智慧的缺陷 4 h% D( z3 f, r# W" P: E
智慧却永远填补不了道德的空白
T+ j, q% L2 t$ Q5 A9 c 做一个有原则的人做一个有态度的人做一个有爱的人
* I. g9 r' I+ a( [+ Z1 M6 |
2 X% F+ Q9 J. F- C: f ————————————————————————————————————— 石油课堂的原则9 X' b7 ]' d, E" J( U: h, k4 z0 R
当今是一个信息爆炸的时代,我们努力为用户提供有价值的精品内容,但由于石油工程知识学科广、专业性强,我们不能保证所有信息百分之百的准确。但我们相信高手在民间,如果对文章中的内容存有疑异,请与我们联系,欢迎批评、指正。—————————————————————————————————————
9 T8 h0 n7 X! l% P2 z 对转发的态度
- E+ P+ u0 D- O' R 6 p; ?6 F2 }! E8 l' u. j$ z
欢迎广大用户转发到朋友圈,和更多朋友分享知识的价值。 + C0 k7 k% ~ J7 K4 Y9 Q1 _* a1 B( H
我们也愿意与价值理念一致的媒体合作、分享信息。但媒体转载必须先取得我方授权。
/ l9 ^" H% V; m/ o/ D2 h1 _6 g 为了提供更优质的内容,编辑部的同事夜以继日,相对“制造”而言,创造是一段非常艰辛的过程。希望大家尊重我们的劳动付出,相互帮助、共同监督,任何媒体未经授权转载,我们会追究其相应责任。 —————————————————————————————————————0 P, @2 W1 b" t: G0 V7 F; [
好文章分享
" c+ Q' K1 }$ x) |7 E$ \! ?- Q ! E( M+ f; b6 p. o2 ~+ D& D
如果你对油气行业的某一个领域有所研究,并且愿意与更多的人分享。随时可以联系我们,相信我们可以一起努力将文章做到极致(做动画、编辑视频、配示意图、润色文字),如果顺利发布,我们会著明作者、共享知识产权并奉上稿酬以示谢意!
0 e, X G1 l# B0 F& E$ Q6 ?% f! R
4 g; ?2 b: I s7 k# y# V: a 1 r+ k) Y! w" l% B4 s' X4 z
! s, E) j h; ?( |, |% h$ C" @
& |- [/ H" P9 U |
