ø80/ø72mm(透明亚克力管)
3 Y+ E: w' c# v4 S2 R4 c- C | 外径/内径0 u2 m' J4 E7 f! y/ r. t5 [4 `
| 长度
8 S3 \1 P+ z) Q( V d) Y& r | 重量
2 `5 D# K |# ^6 I* D | 货号
+ D+ C/ A- ?$ X6 w! H* s |
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L
: _: N3 J( I1 i" F8 z. ~9 a | ø80/ø72mm
: {5 w# S1 V4 v0 I6 w! ^! ? | 450mm
) u; G- o5 k4 b8 ?% I7 Y% t | 4.50kg/ P; g; x7 j. _: L
| 28.0507 V) \2 O) U* h: A
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L4 h( L5 h$ K3 O
| ø80/ø72mm' a8 B( ^$ D) l, X; m4 ?+ ~
| 450mm- `, N7 Y! S3 W9 N8 A% F
| 4.80kg
7 _! _5 @+ u; r" k! V' F9 M | 28.075 e5 n5 C4 G/ V5 T. v5 |' N: Z/ |
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L
0 v+ p- `, S8 `( F | ø80/ø72mm
/ N8 q7 J! g7 @8 g+ {1 P- T | 450mm+ ?! ?' ~0 A% @* i
| 6.60kg7 P2 N0 s5 t- p! F2 n$ }7 U/ Y1 F
| 28.100) S# H/ \- m# M
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L
& h" @: @2 E6 W6 H" O' x | ø80/ø72mm1 i, B" C2 l/ n9 X" W( t
| 450mm
) V9 j a0 r# a/ b# G) x) K7 g& S | 8.60kg
Q/ E3 a' [ m8 X7 o V | 28.150
, \; E* X9 ~% G+ {7 l3 z) z |
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L% t, }. ?; }) _
| ø80/ø72mm* r: ?) O& A! j- ?& g+ j
| 450mm
, n) w" x. L* t. e; x' j6 R | 8.80kg
! ^7 p0 b, D3 {4 a | 28.200" V0 o8 a& L) n. i7 q
沉降物捕集器的附件* n! z. k, e# k: N
3 |- z7 k$ d. ^. ] | 1 ^/ o! N. b* J
| 7 {" Z" A% g+ X" Q% e
3 h3 [8 B( T3 W8 {" f& H. I9 b |
捕集管,底部带配重铅块( |; D% d, `; Q$ L
| ø80/ø72mm
5 L( w5 L7 j+ e# W% { | 450mm
1 |+ E: s( b- n# I | 1.50kg
5 j- o. I& h$ Q+ A0 m; X5 \7 ~( G/ X8 { | 28.101; r3 C R: i$ g2 H+ L
锌阳极
- J0 x8 C- b Z% C | ø50x10mm
. G$ r8 O3 ^" a" O | " P J8 t8 p, r. X! g
5 f3 I) y3 w: k9 m | 28.1025 B. E# a- ~0 R3 _' E0 m
主框架
6 X, Z% w: Z% @# W+ ]+ a | ) }! \- r1 q" P7 v
8 Y4 \( s2 V6 Z+ s | 0.75kg# J' x- E' K( Y$ m& W# T% }
| 28.103
/ d4 l' k& \+ f0 B' ` |
万向接头臂和捕集管固定环
h$ _9 J: p; C |
' O; D0 y4 Q5 r: @( T |
( y, C3 j$ C" y0 a j | 0.60kg( F# W9 @# l3 d
| 28.104
4 k. }9 ~# f9 N# n; ~ |
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)
) g% r1 w% W; Z2 o# h9 ^ C; E | # V5 I9 n9 x; z; ]0 o: r
| - X1 Y* W) ~" ^1 ?' R: A3 a2 K6 \6 e/ V( p
| 1.90kg; j; T2 s( p( I1 E$ ]. n7 q: Y" p
| 28.105
+ C; w3 }4 _& {9 z/ | |
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102)
) B Y5 Z1 {4 D |
) T3 {) W! l5 A" \( o/ _# R* u: H |
9 U S- e' V1 U5 ] | 1.10kg
0 t: D. P7 ?- d7 W3 f) V | 28.105 A2 p2 Y! G! a& v
多通道沉降物捕集器固定器6 [. |' b* N: A/ v$ E
8 e7 H0 n. R& K | 5 r# I9 t/ y2 q6 Y2 Y
| , \+ Z+ U% X o! n/ ~' S
| 28.106
1 t" `+ u' h; N |
平衡臂,只用于28.100$ g& c/ X+ D% T( n0 U2 A
| ' w8 X- ?+ A4 c# T, F: {
+ ?- b' c8 S- [% g | + d7 C6 w+ A& p- a( T
| 28.1071 l! T8 a" U9 G- z: z' P
蝶型螺母,用于固定捕集管
8 c7 a0 }# q$ v6 M( Z | , K. w5 X5 q5 K) m9 O
| ) w7 m! G7 ]* }' o7 c( W( z
| + C* b. n9 _( _6 X3 B5 J
| 28.108
5 a0 q( g- N# l5 ? |
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个
- E/ {, ~% K* p# ]3 t |
4 [; w7 L, k& U, o& Z | 0 T* A9 I. v% z4 ?0 `
| - ]5 r- s1 R7 e7 `3 H9 @" [- S
| 28.109
$ E8 M4 k E3 s: m U$ H! ?- r* P |
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)* h2 q# {3 L; i# H# p" r! l3 P
| 外径/内径9 X6 Z. \! G4 U% H
| 长度- N: t# Z! v" i, u6 L
| 重量+ P7 L8 @% u; J% X5 J
| 货号) o8 u8 T: ?! m! \5 w" Y0 \0 B6 G$ u
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L
; b' F+ ^& V) M" j9 [ | ø110/ø104mm8 p- C! Q) W6 \" @4 j* [. y/ G0 p
| 1000mm
" P; V' r. r/ C% M4 I: c. Y0 Z | 6.70kg
1 ^) n! o2 M. F: Q$ ?5 Z" M | 28.290; z) ^% j1 q8 w# S
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L+ U5 d* w) k, ^
| ø110/ø104mm. |* u! o' h. r8 i8 V+ P# y/ e
| 1000mm1 C5 i( X8 ?8 Y' e9 L
| 8.70kg9 E: a9 u2 A" O$ u/ F
| 28.2950 h& @9 v$ Q! q0 H* ` u
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L/ O- k1 V# t/ P6 P% \; |
| ø110/ø104mm
. V" M* T$ Z/ A: y2 {7 {6 ] | 1000mm
' @0 T; F, j V% X& L( L: S x | 11.00kg( H b/ N4 @8 u6 R" ?
| 28.300
9 O8 K5 [6 L) B2 u7 V4 i* F; o3 f |
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L
: a" V6 A/ _" [$ K, Z. p5 J | ø110/ø104mm
4 [& e, P' C% @9 U | 1000mm
$ w2 ~# \9 K! b7 V/ O | 13.70kg
0 x$ ~0 M9 L% B8 N+ w% \ | 28.350
2 ^3 V/ W! t* `4 z4 b O* r |
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L8 Z# ]2 c7 x: l% `. m+ j; d
| ø110/ø104mm3 g! P. ?% p3 A& [; U
| 1000mm
! P" v, L2 C/ ~1 w8 r* { | 15.70kg
# ?! H6 M! O% G( h+ x' K+ I6 h | 28.400
! T* J/ ]$ Z7 n4 z. a |
沉降物捕集器的附件
& @, [# Y C( y8 [* q% m% k | # D4 s+ w4 X9 V! y. Y
# R# L- b5 M" P3 p9 R | 2 U- a; _3 }; u8 }- s
$ a* g# d' V; _& Z8 l% ?' U$ F7 V7 V |
捕集管,底部带配重铅块: C8 b1 L, x# @- f# M
| ø110/ø104mm; O' Q2 Q5 L! V! M7 L' o5 J7 _
| 1000mm, g% B( e) `1 Q1 Y( v0 J
| 2.10kg
* m/ I9 ~& ^% g3 ~5 K+ ]5 [! N | 28.301
2 @( ~- N' v$ }3 k# O0 e |
锌阳极" l$ v* i6 R- v8 ]; K7 J
| ø50x10mm
U' h6 Z. W, i4 B1 S | $ o# l3 S. b+ Z
| , z$ ~7 i! Z* ]% Z8 d+ F
| 28.102
0 t1 ]1 }( _" W |
主框架- @5 y6 q1 h2 q" c6 W
| * T( {, {- [- j- A2 k$ o( H1 o
| $ ~3 r' z1 E2 f
| 1.65kg( k2 O4 l7 o; x7 p! V, f; F
| 28.303* W0 X- @7 I B* ~* Z5 a
万向接头臂和捕集管固定环
# K; ]% E3 k; K( G. V5 R |
# F' r: r. {- b" w |
' {( ?* r# o/ M; Q. V9 {3 Y1 s | 1.40kg( q3 L) _9 h3 ^* b4 k/ l
| 28.304, j( ?% G9 R* E# P
转向翼,大型' A/ G z. c( N7 T3 U
6 M# D2 O( X) R0 w | ' }1 q5 f# f2 M: ~2 u+ y( K
| 1.50kg
5 E: X; O( v6 m" @) q% T; l6 | | 28.305+ Q2 F/ m( o% g2 e/ V" C" @
多通道沉降物捕集器固定器2 q# y w; m: p7 e* o* s" y
9 O0 F2 Q9 g% s2 _1 d) c$ _ | `: O M2 |3 }
2 G4 b- o( l4 I- p2 V | 28.306
5 u/ R# [+ l! X3 U |
平衡臂,AISI 316不锈钢3 j) U9 y/ ^" W$ P
| 7 |0 T+ K7 M- o( r) o. \
| + Q7 c A: d7 ~) S& M
! Z0 f6 t/ R2 B( A) ^4 `! q | 28.3073 m$ u# i+ W1 U8 t0 Z
蝶型螺母,用于固定捕集管+ K- }9 U7 _9 R
| % L& K% l J9 [6 [& k8 g( \
1 {7 t f; e. l* d2 Z" P' e | ( Z: z( g+ r% S0 a- l2 z, |
| 28.108
k7 k: c9 x" x, q: J |
5 M4 O ~5 r2 \ | 9 S! E# p& R: j9 X& {& r
| , S/ P3 {. I7 Q8 B
| 8 j0 Z. ?0 v- e
| 28.109
0 r2 }: h3 o$ u/ {) y4 r. O3 R |
