地球地核外部神秘 E-prime 层新见解,渗水进入形成人和猩猩能不能生出孩子?前苏联的‘人兽杂交’实验揭秘! - 海洋地质学家研究
3 ]# }- u4 J0 c h/ \0 J) O1 N, ~9 V! ^
IT之家 11 月 28 日消息,一系列新的实验表明,地核外部神秘的 E-prime 层是由于地核渗水形成的。
3 s( Q$ }- w5 @) V' B
地质学家在 1990 年代,发现地球外核周围存在薄层,是围绕固体内核的液态金属漩涡海洋,并将其称为 E-prime 层或 E 层。
& Q0 V3 l4 ]. M2 W8 Z, J. Z3 ^- H
6 }5 w( I H( X/ ?, g& G! O# ?1 O# R
E-prime 层厚度超过 60 英里(100 公里),位于地球表面以下约 1800 英里(2900 公里),相比较地球内部的其他部分来说较薄。
1 |% t5 u3 ]9 p, {7 B' z, X
地质学家此前推测 E-prime 层是古代含铁的岩浆留下的,而 11 月 13 日发表在《自然地球科学》杂志上的一项新研究中,E-prime 层可能是下沉的构造板块等因素,导致水渗透进入,和与外核的金属表面发生反应而形成的。
! X# Y0 g- S% l9 L! ]) g
$ H% b) x; T* J
这一过程可能产生了大量的硅晶体作为副产品,这些晶体已经被输送到地幔,从而改变了地幔的化学成分和物理性质。
9 I6 k5 I5 v) |$ w, ?: ~
为了验证这一假设,研究人员进行了一系列实验室实验,以复制水在强烈压力下与外核如何发生反应。他们使用了一种特殊的装置,可以在高温和高压下压缩和加热水和金属样品,然后使用 X 射线和声波来检测样品的变化。
& ? I$ p" E: c* _7 z1 p' P
+ G, ?% Z, X8 c2 r- s3 r6 B# d) s( M
# w5 M5 S. T3 E; L2 f9 q6 _
他们发现,水中的氢替代了液态金属中的硅,这迫使硅以晶体形式从金属中排出。这些硅晶体的形状和大小与地震波在 E-prime 层中观测到的变化相一致,这表明 E-prime 层可能是一个富含氢而硅贫的外核层,这与先前对其成分的假设相悖。
1 `( p, ?8 A: f: i
IT之家附上论文参考地址:Kim, T., O’Rourke, J.G., Lee, J. et al. A hydrogen-enriched layer in the topmost outer core sourced from deeply subducted water. Nat. Geosci. (2023). https://doi.org/10.1038/s41561-023-01324-x
- `. U( \* W1 |( g : f8 ^1 U9 Z3 x: @. [. [! X4 y/ O+ ~8 ^0 L% c5 R
天阶雨
活跃在2026-3-29
