【海洋之谜】黑潮是怎么回事?
黑潮是沿着北太平洋西部边缘向北流动的一支强西边界海流,它因水色深蓝似黑色而得名。相对于所流经的海域来说,它具有高温、高盐的特征。黑潮起源于菲律宾东南,是北赤道流的一个向北分支的延伸。主流沿巴士海峡东侧北上,经台湾东岸苏澳至与那国岛之间进入东海,然后沿东海陆架边缘与陆坡毗连区域流向东北,至奄美大岛以西约北纬29°、东经128°附近折向东,经吐噶喇和大隅海峡离开东海返回太平洋,并沿日本南岸东流。
8 }$ @' ^6 V" @7 w; h+ L  黑潮在东海的途径终年比较稳定,它相当于100或200米层上的温度水平梯度最大的地带。可以用100米层上的20等温线或200米层上的18等温线来表征。
! d+ h0 V0 j7 Y  黑潮以流速强、流幅窄和厚度大而著称。吕宋岛附近海域的最大流速有2节,在巴士海峡和台湾以东,其流速为3节或以上。进入东海后,流速有所减小,通常为1
2节,至北纬26°30、东经126°附近,流速又增大,表层流速可达2.53节。至屋久岛西南,其表层流速可达34节。2 Q  x+ _5 b7 Z4 @
  黑潮的流幅较窄,约为150公里,大于0.8节流速的黑潮主流宽度变化在70
110公里之间。黑潮的厚度在东海为8001000
% d5 g" E4 o0 n0 w  在黑潮右侧存在向南的逆流。巴士海峡以东的逆流主要与终年存在的暖涡有关,流速最大为1
2节。在冲绳、奄美大岛附近,逆流流速不大,约0.30.5节,厚度较浅。. \% t3 M' [" }+ y; A! Q; T$ a' i
  若以1200米深度作为参考面,黑潮的平均流量为28*106米3/秒。如以700米深度作为起算面,则黑潮在东海的平均流量约为21*106米3/秒。东海黑潮流量的季节变化特点是,秋季的流量最小,冬季较高,春季最高,夏季次之。东海黑潮流量的短期变化也较明显,半月中的变化可达10%。黑潮右侧逆流的流量较小,一般在黑潮的三分之一以下。
滕3269
