x: c, c8 d6 g
; ~) m8 I, w6 F% F2 n+ P% U8 f 物联网领域的创新层出不穷,最近麻省理工学院(MIT)的研究人员研发出了一种新型水下传感和通信系统:与寻常的传感器不同,它不需要额外电池供电,而且功耗极低,可以长时间在水底工作。据麻省理工学院称,这项技术可以帮助研究机构建立一个水下物联网,可用于进行海水温度和海洋生物的实时监测,甚至是海啸预警,并免去定期更换设备和电源的麻烦。不仅如此,在未来我们甚至可以利用它在遥远行星的海洋中建立水下传感器网络。 . d7 y- W% u! J, d5 p
$ d" J. u8 b$ E5 H; k5 r% R
这套系统由麻省理工学院的研究人员设计开发,它的工作方式是使用一个发射器在水下发出声波,然后触及带有嵌入式接收器的传感器,并在此过程中传输少量能量。然后,传感器可以利用接收到的能量做出应答,或者不做应答——这对应的是 1 或 0,意味着它能够以二进制方式进行通信。这一切所需的唯一能量就储存在发射器发出的声波当中。 8 x3 f% Z/ K* [ S9 X0 R: P* B
这套系统的设计灵感来自于纪录片《蓝色星球》(Blue Planet),研究人员想到地球海洋还有很多地方是未经研究的,以及解决这个问题不能使用依赖电池运行的传感器,因为那会造成大量的污染。 - z* J. K( F) ~+ [, B; o
* \) ~) j6 H) g3 _ 本质上,这套系统的工作原理是:让压电谐振器(它在麦克风等产品中应用已有 100 多年)根据感器中的信息,要么发生变形对声波做出反应,要么保持同样形状进行反射。那会发回二进制信号,而我们可以收集和解译那些信号。 ; ^$ J7 S: |# N
未来,该研究团队将努力证明这套系统可以在更远的距离上工作,并与其他传感器协同工作以实现同步传输。最后,它甚至可以传输声音乃至低分辨率的图像,这对建立远程监测站来说将是一个巨大的进步——尤其是在我们在探索地外行星的时候。
; S' \+ P1 K. r Q6 F : Z F: J; e5 k" W
亲,如果喜欢本专栏,还请点赞并关注“物联网学参”
9 c- p" H9 b: Z6 u9 `1 p 希望看到更多精彩内容,欢迎关注微信同名公众号:物联网学参 & [2 V( C& W: O9 ^- ?) c
' e2 e& L& V: S2 Q9 u$ p# H- \: n
" {# Y" [7 f5 |' f: g; c+ z& L5 [: m5 \. b3 }
3 d, t( m. J" x3 h* G
, C8 [9 y% r& K3 P7 B
+ v) }+ K; j2 s j2 }" f! W |
