$ o$ y: V- k& U% x 说到牧场,大多数人马上会想到广袤的草地和遍地跑的牛羊。但这只是人们传统印象中的牧场,如今有一种新型的牧场,它不在陆地上,而在海里,名为海洋牧场。。
& B$ P. n7 j) k7 E! o / J4 }) ~+ c v# I0 C) }
什么是海洋牧场?
7 s: y5 c- b1 b( }. G “海洋牧场”是指在一定海域内,采用规模化渔业设施和系统化管理体制,利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。
, {/ Z) r, ^ g# t0 i: U, n 为什么要建设海洋牧场?
% |0 l0 g! t/ x9 V" k 建设海洋牧场的目的主要有两个:一是提高某些经济品种的产量或者是整个海域的鱼类产量,以确保水产资源保持稳定持续的增长;二是在开发利用海洋资源的同时,做到重点保护海洋生态系统,从而形成可持续性的生态渔业。
0 Y1 e6 K6 |( y% V: H0 o 海洋牧场比海水养殖更重视环境与品质,不仅可以减少对生态环境的污染,扩大养殖生物的活动区域,还保证了养殖产品与野生产品具有相同的品质,提高了生产效率。 " I) x( ?% e3 q5 x- P+ E! y3 O
在海洋牧场的建设过程中,最为重要也最难掌控的就是海洋水质。良好的水质环境是实现海产养殖高产、高效的重要影响因素之一。因此对于海洋牧场的建设来说,至关重要。
! N$ E! M- q. }3 m/ u: I + V7 \1 g& L* H& G' y+ u3 n3 {0 m
借助水质传感器构建海洋水质监测系统,实现海洋水质信息的多方式获取与预警信息的及时发布。当测量指数超过设定值的时候,及时通知相关人员进行水质优化,为海产养殖提供适宜的水质条件,为海洋牧场的发展保驾护航。
$ K( Q0 H+ v" }& r1 Q3 L, L3 a; i9 ` pH是当今使用的首屈一指化学测量法,也是许多行业所需。尽管pH测量很重要,但pH传感技术几十年来变化不大,在许多新兴领域,传统的传感器根本无法完成测量任务;昂贵且易碎的玻璃电极需要定期手动校准,并且不在低缓冲介质中工作。这种频繁的手动校准以保持准确性,对维护成本和可部署的数量产生了巨大影响,同时也对环境产生了重大影响。
E& s' C% {- k! `2 V- N 我们为什么特别? # H# w7 ]+ W- p$ r3 w
这是一种低成本、智能、自校准、维护成本低的pH 值传感器,可用于传感平台,包括海洋监测和水资源管理,也可以在物联网(IOT)中使用,运营成本比现有的传感器低70%。 ( L9 y( x" Z1 ^* b4 k
自校准、适应性强、智能坚固 2 s" w8 {% L. N9 o* X9 \* E, }
现有的pH技术,即玻璃电极,已经存在了近100年。虽然玻璃电极是公认的传感器pH 值测量,但它存在一个基本的操作问题,需要手动校准。参考电极漂移的方法降低了传感器的精度,增加了玻璃电极传感器运行成本。 . Q0 d, n. T8 t `' n# }
我们的自校准pH 传感器可以解决这些问题!
9 `6 I4 S9 d8 ^' C (1)自校准 * m9 e- }: H1 P+ `
我们开发了一种新的电化学传感器技术,它使用了市场普遍存在的玻璃电极,但提供了自主原位校准,操作和维护费用至少比原本的手动校准便宜70%,可长时间自动感应测试,可部署在自主传感器网络中,将应用扩展到新的领域。 ) x5 ]1 z1 e4 C( y! \* d
(2)可选固态传感器 7 f; q3 X8 j( V6 A) b
我们的技术以固态传感器为基础,它将打开市场。固态pH 值技术为原位校准提供了进一步的贡献,包括:
6 E3 b8 X0 w- W* S' A, Q, G 解决了玻璃电极的存储问题,因为与玻璃电极不同,我们的固态传感器可以干燥存储。坚固,因为我们不使用玻璃,所以它在海洋水质检测行业有优势。
& k! _- p* w6 u9 k (3)使用技术,在整个检测过程中不受电极漂移的影响。 ?& v7 A& @ B, I+ ~' v0 i+ X4 }
算法为终端用户提供传感器的事实运行状况和性能信息设备坚固,固态传感器干湿皆可储存配有一体化软硬件,可以作为传感器工作或者作为ROV和AUV集成的OEM工具包,或作为多传感器列阵和数据记录器系统的一部分。
8 W- K+ Y2 I2 B2 o! o: z0 O / Q) h& ~1 ~' p# D, D
产品原理—如何自校准
2 r4 G; G8 W' I3 L' a 我们已经开发了一种新的技术,从另一个全新的角度解决电极漂移的问题。即参考电极漂移大致数据或在某些情况下预测漂移,但我们知道电极漂移无法完全避免,因为这是传感器固有属性。因此,我们想出了一种方法来跟踪漂移,从而可以使传感器自我校准。
' V6 B1 f) t0 `+ W; a6 \+ n+ c 它的工作原理是在测试电极旁边的参照室中放置第二个电极。该参照跟踪电极定期测量任何漂移的参照电极,然后自动补偿这一偏移pH值。它可以改装到现有的任何玻璃电极上,并节省手动校准。 4 ^' x l" R, d6 Q3 W
不需要手动校准的优势 - m: P3 ~( ^; Y: G3 n/ q
无需手动校准,就可以部署更多的传感器,监控整个供水网络。随着时间的推移,测量的准确性不再是一个问题,传感器也不会随着时间产生电极漂移,传感器可以连接到物联网中,并根据所收集的pH 值读数补偿。 1 O) b( s. D( F0 Q" y
传感器不会有停机时间——传感器失去精度并等待重新校准时产生的错误数据不会再出现。除了节省校准传感器工程师的劳动力成本外,还能避免环境的影响。
w w% b* I) [. L& r8 V/ z# z
& v# W1 p7 a! r; ]+ g, d) q# f2 a 大气中二氧化碳的增加正导致海洋pH值长期下降。使用玻璃电极测量海水中的pH值需要特殊的传感器结构,以避免因海水的高离子强度而导致的错误,而pH传感器可以直接浸入海水中,它能够以较高的准确度报告pH值。 ! G5 j, z7 O3 G! G: _1 R
海洋牧场监管平台可提供在线数据查询及统计分析、水质超标自动预警综合分析等功能,为海洋牧场养殖的监测和管理提供数据分析和决策依据,为管理人员掌握水质环境动态信息提供丰富的数据支持,助力新型海洋牧场建设。
( a h* c: M7 S1 r: X/ h% T# d$ K9 r. s
5 ~* z8 Z' d7 O' |
