* a) X4 h7 j5 S9 u/ d' F 翔锋FV-LDL-1雷达流量计适用于河流、渠道、管道等非接触流量测量。可以采用壁挂安装或者抱箍安装。安装时可直接采用膨胀螺丝固定在墙壁、桥梁上或者采用抱箍将设备固定在横臂上。安装时应注意雷达流量安装位置,保证流态稳定,并且雷达照射区域内没有遮挡,雷达流量计不被水淹没。FV-LDL-1雷达流量计配合FV-RTU-1遥测终端机适用,在设备安装完成后,设置相关断面的形态参数即可得到流量数据。
% X3 O" S h9 H \. G& K- L% r
; `5 e! L; n. |5 ? 翔锋FV-LDL-1雷达流量计产品特点: 0 |: E' `8 f b
◆ 平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。
. d) @3 r5 O7 G" `: K" u% P% m) | ◆ 快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。 , m4 A* F# [0 C; y
◆ 天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
F, H2 L# f) R8 r: p# I ◆ 可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。
: c, p/ d$ y. B' o8 e3 N ◆ 测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。
/ w) g' M% |' h4 b- \ ◆ 防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。 ! C2 U" p m+ G8 X. J
◆ 内置抗雨天干扰算法,不受降雨影响。 / s7 P2 q# j6 [ k0 k* W3 u
◆ 采用“一体式”的平板式流速测量单元和平板式水位测量单元构成。雷达流量计结构紧凑,体积小巧,重量较轻,安装简便,流速探头无需校正仰角,因此,比其他结构的雷达流量计更适应野外、有风、水面宽阔的场景,还能防结网。 % Q' f2 O4 H8 w0 [
翔锋FV-LDL-1雷达流量计的工作原理
4 C% D l& r7 e$ h O 雷达流量计是利用多普勒效应原理制成,工作时向水面发生电磁波,电磁波遇到运动的水面会发生散射,并构成回波,由于接收到的回波频率相对于发射频率发生一定偏移,由多普勒频率方程可求得水面流速,一个运动目标会在雷达传感器产生一个低频输出信号。这个信号的频率取决于移动速度,幅度取决于距离,反射率和运动目标的尺寸大小。多普勒频移和运动速度成正比关系。定点式雷达流量计的系统可接入多个雷达探头,相当于布设多个测量垂线,结合断面参数,计算断面流量。 # w$ U0 |$ `0 {& Z, W
翔锋FV-LDL-1雷达流量计安装方式
4 D. `& e; ?! [" X2 H" I! s
) \7 I$ o/ x/ K 雷达流量计的应用领域 % ^4 B# O$ E! G& H. E
河流、渠道、管道等非接触流量测量 5 ?) Y. X0 N' B' C6 J
武汉翔锋光电科技有限公司是一家专注于水利、水文和水质监测仪器的全体系产品供应商。公司拥有一支理论扎实,技术精湛的专业团队。公司自主研发的产品有:气泡水位计、浊度计、水质自动采样仪、微型水质监测站、多普勒超声波流量计、遥测终端机、FMCW雷达水位计、雷达流速(流量)计和光学法COD分析仪等。公司的产品在水利、水文、水资源、市政排水和环保等领域得到广泛的应用。 # f% B C2 g9 M' m2 {3 p' G/ o( }
' _, |3 ^; O/ i0 [
. Y7 J3 x$ _# r& a: z+ Q
# c, F, ?/ M) L [$ p
$ `6 X, U% ?" L2 Z" G) w |
