6 i4 G, w; v( P. ]. G' o! m
文字:迈德施科技
7 m* d$ u7 b+ C7 I- o! P 叶绿素水质检测仪的原理主要基于光学原理和荧光原理,用于准确测量水体中的叶绿素含量。以下是其原理的详细解释:
0 R8 v, f$ L9 A  8 @; H* n( ]! X7 l6 \# S
一、光学原理 多波长吸光度法:原理:利用叶绿素分子在不同波长下吸光度的变化规律,通过选择适当的波长组合,仪器能够准确测量叶绿素分子的吸光度。实施方式:叶绿素检测仪使用多个特定波长的光源照射待测样品,这些波长通常包括叶绿素a和叶绿素b的吸收峰波长(如叶绿素a主要吸收波长在660nm附近,而叶绿素b主要吸收波长在640nm附近),以及一条不吸收叶绿素的参考波长。计算过程:仪器测量样品中各波长光的透过率(即经过样品后透射到检测器上的光的强度),然后根据光透过率和参考波长处的光强度,计算出各个波长下的吸光度。吸光度的大小与样品中叶绿素的含量成正比关系。最后,根据各波长处的吸光度值,使用事先建立的标准曲线或计算公式,将吸光度值转换为叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素的含量。 二、荧光原理 荧光光谱法:原理:利用激光或其他光源激发样品中的叶绿素分子,当叶绿素分子受到激发后,会发出荧光信号。通过测量荧光信号的强度和波长,结合对应的荧光光谱,可以分析出样品中叶绿素的含量。优点:荧光光谱法通常具有较高的灵敏度和选择性,适用于低浓度叶绿素的检测。 叶绿素水质检测仪的具体实现方式可能因不同设备而有所差异,但总体原理都是基于上述的光学或荧光原理。这些检测站可以实时监测水体中的叶绿素含量,为水质管理和环境保护提供重要数据支持。
J! I& A0 {2 [8 c, ~
1 q4 y0 O( |( B& m$ f9 M0 Y- N9 `& @; E) ?
3 g( }, f; t- t* b. x, }
* F) R2 f9 o+ b
: h% }. h3 K. E$ J) i( h( J4 Z+ _0 ^& E1 F' {& x- w8 X) @# T
% r% c4 Q. h: I2 u
9 W+ x& N, Q( t& o# ~: x L' X1 A0 ?4 K1 n# M9 d
) k& d e7 b. M9 |' Q% N |
