新型小型化ADCP:传承创新,致敬父爱
海鹰RIV-F2
小型化分体式ADCP
大家好,我是RIV系列ADCP的“小儿子”RIV-F2。
我不仅继承了RIV的卓越技术,更是对技术传承的生动诠释。如同你们一样,你们也在传承着父亲的智慧与坚韧。不得不说,有父亲撑腰的感觉就是很棒!
父亲节来了,希望所有为家庭奋斗的老父亲们平安快乐!让我们一同向那些默默奉献、不言放弃的父亲们致敬!
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/ ... lHtA/640?wx_fmt=png);background-size: 30.9266% !important;box-sizing: border-box;">
New
新品推荐
海鹰RIV-F2分体式声学多普勒剖面流速仪是RIV ADCP系列中的新型小型化流速流量监测仪器,利用声学多普勒原理,通过检测水体中颗粒物的移动速度来获得水体的流动速度。
RIV-F2体积小,轻量便携,专用于无人船搭载以及缆道流速流量监测。设备支持300KHz~2.5MHz不同的工作频率,环境适用性强,可在不同水域环境开展垂线流速、剖面流速和断面流量的测量。
01
缆道铅鱼搭载
1、体积小、质量轻,可配置为缆道流速流量监测系统,对于已搭建的缆道系统改造成本小。
2、可配合海鹰"ADCP Partner"物联网智联传输模块实现流速、流量、水位、温度等数据的实时在线输出。
10e5e3d42a03333fd59747c15a7c3973.png  换能器+电子舱
 现场应用
02
无人船搭载
1、空间占用小,适配海鹰USV-01无人船,实现流速、流量、水位、温度等数据的实时在线输出。
2、配置数据通信电缆和IOARiver专业流量测验软件,可外接罗经、GPS和无线电台等设备。
3、支持无人船远程遥控,便于人工介入巡视、采集数据。
4、支持无人船自主导航,能够按规划路线进行测量并返航,避免因手动操作引起的测量不准确。
5、工作时间长,能够连续工作数小时,完成复杂的作业任务。
换能器和采集终端
现场展示和应用
技术参数
_
频率
2.5MHz/1.2MHz/600KHz/300KHz
速度范围
士20m/s
最大底跟踪距离
12m/45m/120m/180m
底跟踪精度
±0.25%测量值±5mm/s
流速精度
±0.25%测量值±5mm/s
数据更新率
1Hz,  根据应用场景最高可配置10Hz
输入电压
20~36VDC
平均功耗
≤3W@24V   供电
内部存储空间
2GB, 最高可选配32G
通信接口
串口 RS232、RS422、RS485   和 1 0M 以太网
换能器尺寸
直径φ122.4mm,  长度92 .21mm
电子舱尺寸(缆道应用)
直径φ167mm,   长度232mm
采集终端尺寸(无人船应用)
275mm 长 x180mm宽 x97mm 高
 海鹰全系列ADCP
墨趣
活跃在5 天前
