A5 K% M, j8 g
上一篇科普专栏我们探讨了微塑料的泛滥危机,本期专栏让我们细究海洋中微塑料的来源,看看人类的日常生活是如何造成了海洋微塑料污染。同时也希望引发大家思考,我们该如何从自身做起,减缓海洋微塑料污染肆虐之势。
+ O5 U4 q- A% G- @) G 研究发现,海洋中的微塑料有七大主要来源:人造纤维、轮胎、城市灰尘、路标、轮船涂料、个人护理产品以及工程塑料颗粒。 $ Q) L$ {% Z5 G5 t( T
直径小于5毫米的塑料颗粒我们称之为微塑料, ; }+ X( O% b4 P" _' E5 f
普通消费品是海洋中大部分初生微塑料的来源。 01人造纤维( W: W$ ?0 }4 m+ z& m+ t7 p
人造纤维在海洋微塑料来源中占总量的35%。
8 H( }( Y9 M! H! a, q6 U5 O 人造纤维因其物美价廉,具有良好的弹性和透气性,且保暖耐用,被广泛使用在衣物面料中。如涤纶、尼龙、腈纶和其他合成纤维,这类材料其实都是塑料。
( m! ]* I E2 X& C6 S( ?' K 织物在洗衣机洗涤过程中,承受机械和化学应力,通过这种搓洗方式能有效去除工程微塑料。洗涤后的废水通过管道送到废水处理厂进行过滤排放。但因为纤维太小,工厂无法过滤,不得不与经过处理的废水一起排放。而人造纤维不像天然纤维可以生物降解。这些纤维最终排入大海,造成污染。 1 y/ h6 C! Y% K- W/ e
现实是,我们日常穿着的衣物面料中有60%都是人造纤维,难怪它成为海洋的第一大“杀手”。 02汽车轮胎
$ V. X' @# B, z( @. `0 ]4 I3 g. b
微塑料形成合成聚合物基质,随时间推移退化剥落。 / R/ T: I, |, @# u- b+ I2 [
1 k0 u. T$ D, H2 P, m
海洋初生微塑料的来源中汽车轮胎占28%, 仅次于人造纤维。
" a3 V. g+ j3 ]3 J |
/ a6 _% l+ i0 B 如果制造轮胎用的是木头,事情就简单多了。然而事与愿违,微塑料形成合成聚合物的基质,赋予轮胎刚性并附着摩擦力。凭此优势,目前市面上大约24%的轮胎采用合成橡胶、工程塑料和19%的天然橡胶制造而成。 % }4 w5 y S- z. Y6 M( H: A1 ^0 }8 V
加拿大的一项研究发现在大约6年的平均使用寿命内,乘用轻型卡车轮胎将损耗近2.5磅的橡胶。另一项研究则发现美国人的人均轮胎磨损程度最高,估计每年可产生约180万吨微塑料。
& r# U# j/ W& |$ o 轮胎与道路接触,发热并产生摩擦,进而造成腐蚀。风雨又将轮胎上带着微塑料的附着物带到路面,并不时冲刷。这些物质就这样流入支流、湖泊,最终汇入大海。 03城市灰尘
; c* z; J. o* Z- W: c& e$ F1 _' X* F
海洋中24%的微塑料来自城市灰尘,其来源各异。
3 j6 g$ a& d& p' J9 Q 虽然每种来源占比很小,但在人口稠密的地区, 它们的影响不容小觑。
7 x+ A& Y; u, [$ B4 f5 I5 ~! ~5 i ' m$ T8 O! ]/ D' \
城市灰尘主要来源为人造产品的磨损、风化与清洁剂。人造产品的磨损包括物体磨损产生的灰尘,如鞋类的合成鞋底、合成炊具,室内灰尘、人造草皮、港口和码头建筑油漆等基础设施磨损。这其中还包括磨料喷砂、塑料材料风化和使用清洁剂产生的颗粒。 " T7 s; b5 L/ g5 W
有科学家在法国南部的比利牛斯山脉进行记录,发现每天每平方米从天而降的微塑料颗粒达365个,而那里距离最近的城市仅60英里。相关研究作者称其为“新型大气污染物”。 04道路标识* G. G$ i. W8 ~+ Q. v3 H
道路标识碎屑约占初生微塑料来源的7%。 ' ~ M1 C& g/ P" |) n+ E
道路标识喷涂剂常用于建造和维护道路中,内含高分子胶带和油漆,而热塑塑料在欧洲很受欢迎。它们因为车辆的风化或磨损会造成微塑料的损耗。这些微塑料要么借助风传播,要么被雨水从路面冲走,然后流入地表水,并可能汇入海洋,成为初生微塑料污染来源。 05船用油漆- g) t7 C/ Y$ m! I4 A
船用油漆占海洋初生微塑料来源的4%。 * E* x+ s9 @1 z& z0 P k% A
在轮船的所有建筑及设备(如船身、上层建筑和甲板设备)上喷涂船用油漆可以起到保护作用。船用油漆所采用的材料有实色油漆、防腐漆或防污漆。这些材料使用了多种类型的塑料,主要有聚氨酯和环氧涂层、乙烯基塑料和清漆。在使用、维护和处置这些油漆的过程中,油漆的风化和溢出就会产生初生微塑料。 06个人护理产品
5 W: [9 ?" u' w$ S s 个护与化妆品占海洋初生微塑料来源的2%。 ; a% _5 x( A4 K- b0 p$ T
很多个人护理和化妆品(如洗涤剂、沐浴露和面霜)都含有一种叫微珠的工程微塑料。微珠由聚乙烯塑料制成,可作为去角质剂,提供活性成分,并能控制产品的粘稠度。个人护理产品中高达10%的重量是塑料,而这不仅仅是包装材料,有些产品每克就含有几千个微珠。
" d# ?$ D+ C( U- d I% y 虽然美国政府禁止制造和销售该类产品,但生产商仍在制造并销往全球。一旦使用了含微珠的个人护理用品,这些材料最终都会排入废水中。微小的颗粒能轻易进入过滤系统,并最终流入水道。 07工程塑料颗粒
2 z A* M4 G0 U 工程塑料颗粒占初生微塑料来源的0.3%。 ; A$ c3 |2 b% f/ o- `+ Z2 N6 L
颗粒或粉末状是塑料的主要存储形式,这些颗粒被送到制造塑料产品的变压器厂进行进一步加工制作。在制造、加工、运输和回收过程中,颗粒可能会在无意中泄漏到环境里。 % ~' L4 {6 P' i! {
下面两个例子则是有意为之:德克萨斯州是塑料颗粒的主要生产地。2019年,一家当地的塑料制造商将数千颗扁豆大小的塑料颗粒(胶粒)倾倒入墨西哥湾沿岸的小溪和海湾中,德克萨斯州因此对其处以超120,000 美元的罚款。 1 p; n) ^- l0 ^4 a( J- p" m$ F. W
一家名为台塑、总部位于新泽西州的台湾公司,在占地2,500英亩的公司楼群附近倾倒了胶粒,倾倒面积大约占休斯敦和科珀斯克里斯蒂之间一半的地方。新泽西州要求台塑从水道中回收并妥善处理约439,000磅的碎屑和塑料。 " b/ r: U4 m) k3 s5 a$ ]5 |
要知道,胶粒会吸收有害的工业和消费化学品,包括杀虫剂、多氯联苯和汞。如果当作食物摄入这些颗粒,会堵塞海洋动物的消化系统,最终导致海洋动物饿死。胶粒也会分解成微塑料,同样对环境造成伤害。 1 H( G# i# J; }+ O. M6 Q1 A. Y
了解了海洋微塑料污染的七大来源,相信每个人都会认识到正是人类的行为制造了这场危机。那么,尽量减少塑料制品的购买与使用,是我们每个人力所能及并且立刻就该做的事。因此,让我们携起手来,一起关注和推动解决微塑料污染问题吧。下一篇我们将介绍微塑料的重点研究方向及其相关进展,感兴趣的朋友敬请期待。同时我们也呼吁更多科研工作者投身微塑料的研究与探索中,有更多的科技力量来开展微塑料的精准治理工作,让大海母亲能更好地哺育生息。 策划:Fanny
6 h9 o7 N) z4 r( a3 Q. F( V; m 润色:平儿 $ v' }( \; W: z `# b
: w) O, J2 i: _: X
审核:Joanna 8 |3 \5 ?* w" x. M$ E" v3 h; N n
 推荐阅读
7 l: W+ n6 _9 \4 }* }
0 ~$ g ?1 ~+ H$ ~! M4 f/ a2 m/ F 复旦张立武课题组:加速推进环境微纳塑料研究,开发低成本SERS基底 | 前沿用户报道 ! c- p/ p" X) J$ O# L; f' S; {" R4 k% \
微塑料、生物、生物安全、蛋白质、钙钛矿领域相关文献推荐【学术简讯22年34期】
+ [1 O- `' n/ J3 Q b 四大新型污染物之一,微塑料表征解决方案 1 u4 {* v, P" s& B% v, N* J$ b
0 m w% P1 N6 X5 d: F
给传统酿酒工艺,装上现代科学的“眼睛” | 用户访谈
% `4 A8 {; o! h( u 陕西科技大学陈庆彩团队ES&T:铁离子显著增强大气有机气溶胶吸光能力和光化学反应性
- T+ L# G, {- }$ G 官宣 | Wikispectra Family表情包正式发布啦! 更多精彩文章
$ z( m4 J4 ^9 @/ Q4 j6 n/ E2 J
" Y- a6 \# D% [$ s( S" T4 j
   免责说明
$ g" L6 d# X8 r% W S2 ]1 K$ W HORIBA Scientific 公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
3 D. [: M# _; C& _3 i. h( l2 k
; N+ h) \6 ^2 T2 I; z 点击下方“阅读原文”,查看更多精彩文章!
& i: d1 R, K6 {! n* f, {5 U$ P& D% S( n, W0 U' w+ ?7 W
2 @( a9 \& {" Z* N' u$ H! n |
