FH690船舶海洋工程用钢介绍 - 海洋观测船舶
6 f& m0 u. _& d
原标题:FH690船舶海洋工程用钢介绍
1 E0 j+ R m; U) m" ~1 \
1、FH690钢板简介
7 G& r. T4 ?1 U# Q
FH690是船舶及海洋工程用结构钢,F为质量等级,H是高强度建材,690是下屈服强度。
3 n. \. |4 o6 Q% Y2 y0 M
{. q! Z, t- f7 u1 t
; m4 I0 f9 e# q8 T* n) F
2、FH690钢板执行标准:GB711-2011
' z' f/ y7 c! x0 g- w* Y4 I
本标准使用于制造远洋、沿海和内河航区航行船舶、渔船及海洋工程结构用厚度不大于150mm的钢板。
: N9 s# O" b$ e; g5 u1 J
3、FH690钢板交货状态:热机械轧制(TMCP),淬火加回火(调质),热机械轧制+回火(TMCP+T)。
3 [9 x4 c2 L5 q M' J$ D# ]; ]
4、FH690钢板尺寸、外形、重量及允许偏差
& E# u! f* S0 ?% O( l# |+ A
钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定,厚度下偏差为-0.30mm。
* j2 q& M2 |/ R1 P, Q1 J0 \" J
5、GB712-2011船舶及海洋工程用结构钢标准中规定的牌号有:A,B,D,E,AH32,DH32,EH32,FH32,AH36,DH36,EH36,FH36,AH40,DH40,EH40,FH40,AH420,DH420,EH420,FH420,AH460,DH460,EH460,FH460,AH500,DH500,EH500,FH500,AH550,DH550,EH550,FH550,AH620,DH620,EH620,FH620,AH690,DH690,EH690,FH690
5 g4 T( e& U8 Y; e: q
6、FH690钢板化学成分:
2 q' B0 u- s) `3 M+ I1 h3 m
! w2 ]1 e% `) j& Y" i3 s' C, s- Q! f
添加的合金元素及细化晶粒元素Al、Nb、V、Ti应符合船级社认可或公认的有关标准规定。
4 H3 Y l6 M% L! F V1 V
7、FH690钢板力学性能
1 ?- R; w+ s; g- ^; k
% B' m( \' K" m. z9 E' I
8、FH690钢板船级社认证
5 X" y0 W; X6 J0 G& c! \
FH690船板为高强度船板,我国舞阳钢厂可以生产,可按用户需求出产不同**规范的船用钢材,如美国、挪威、日本、德国、法国等,其船级社认证如下:
Q4 b- u# b) r$ ]- O* g
**CCS 美国 ABS 德国GL 法国 BV 挪威DNV 日本NK 英国LR 意大利RINA 韩国KR(挪威DNV与德国合并为:VL)
7 Z* X8 n0 ~: k- D- e' _* T0 u$ L
9、FH690钢板探伤
- Z) d6 K! u, c. S. E
A、Z向钢板应进行超声波探伤,探伤级别应在合同中注明。
+ |3 V H3 ~4 E: m9 A3 u3 e
B、根据需方要求,经供需双方协议,其他钢板也可进行无损检验。
) R. ^2 a' |" ]- ~. Z! Y: ]
10、FH690船板实际应用:
, g# b3 \) G( x/ a2 k
FH690船板为高强度船体用结构钢。造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社制作规范要求出产的用于制作船体结构的钢材。
; B1 K1 d2 r3 d/ i! W1 V5 Z
11、FH690钢板生产流程
, d/ j9 r1 {* h" H2 `/ x
1.炼钢:使用转炉或电炉进行初炼,然后通过LF炉进行精练,再通过VD炉进行真空脱气处理。
' X. `1 n" t/ H1 R' n* W% V
2.连铸/模铸:将精练后的钢水注入连铸机或模铸模具中进行成型。
5 w( T& y# A8 W# n
3.清理、加热:对称性的钢板进行表面清理和加热处理,以消除应力和提高轧制性能。
; ^: N% |6 u9 L& ~4 j1 G
4.轧制:将加热后的钢板进行轧制,以获得所需的厚度和尺寸。
' x% q5 B: y2 _" i/ u
5.探伤:对轧制后的钢板进行无损探伤,以确保其内部质量。
1 ? X" S. _* K, ?
6.热处理:根据需要,对钢板进行热处理以提高其力学性能和耐腐蚀性。
! F! t( W5 ~0 p p- N
7.表面检查:对热处理后的钢板进行表面检查,以确保其表面质量。
3 Q: e' ~" Z% o( O
8.分批:根据质量要求和用途,将钢板分成不同的批次。
7 i" L$ J, F- l$ w0 i
9.切割取样:按照图纸要求,对钢板进行切割加工和取样检验。
4 ]) m) O/ C; ^6 C1 [
10.性能检验:对切割取样后的样品进行性能检验,包括力学性能、化学成分和金相组织等。
# k u$ l$ Z6 _" G' J# L
11.钢板精整:对合格的钢板进行表面精整和涂装处理,以满足客户要求。
$ N' k) `/ r+ F7 n
1 N# @; X% M6 ]$ x1 K2 O' y5 X
& }% p) z7 C+ R
12、FH690钢板切割:
- R3 v9 b! a( \
钢板切割指利用天然气火焰(氧-天然气)将被切割的金属预热到能够剧烈燃烧的燃点,再释放出高压氧气流,使金属进一步剧烈氧化并将燃烧产生的熔渣吹掉形成切口的过程。
- n) i9 |3 I9 K
钢板切割方法有火焰切割、激光切割、线切割、剪板机、等离子切割、超高压水切割等方法
% I4 l; s, q+ G* A6 g( u: d
火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处。所以厚板一般都是用火焰切割的。
$ Y3 }5 N& z1 J' b
13、FH690钢板表面质量
( b8 T* s8 u# z; t2 s, i
1)钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,应保证钢板的*小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
8 ]" ^9 k3 U" j
2)其他缺陷允许存在,其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度允许公差之半,并应保证缺陷处钢板厚度不小于钢板允许*小厚度。
+ S# g9 `% _( a, r U) z/ }; p
3)其它附加要求根据需方要求,经供需双方协议并在合同中注明,可规定临氢用途铬钼钢板的附加技术要求。
( y, v7 e* L8 s8 [; v0 W1 t" q
14、FH690钢材订货流程介绍
) I' J! t- n$ ?+ x) h
1、供方提供具体的规格、尺寸、数量及材质技术要求
2 k9 @8 M: L3 O! L7 s- v4 Y/ W; X3 [
2、小批量30吨起,具体重量可协议
: l5 C6 l5 K9 P, M1 u0 D, F
3、厂里落实交货周期及排产计划和确定价格
* Q* }- B: L/ \; f7 u
4、供方与需方对接条款及要求
+ k( n! r7 c0 ^8 t0 D
5、需方同意交期和价格,双方签订合同
, Y0 @: i: P4 M: u- u e" _
6、厂里下冶金码
g9 B; c2 J7 Q" s' j- R
7、等待交货返回搜狐,查看更多
% L( Z$ g3 i* H$ P8 N/ C. x, o. L% Q% Z" f
责任编辑:
' T/ R" t+ n4 v% n" C$ [. X* Z D% x! o. A7 a " @' V+ @ \& A9 t! I: N, a3 d
城市一隅
活跃在2026-3-25
