海洋水质监测系统 - 海洋环境监测数据
工作原理
产品优势
● 自动吸水:通过程序控制自动吸水,具取水自我判断功能。
$ {( `- @ D6 @% b: @$ I; Y
● 自动排淤:通过程序控制及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能。
( P& W/ e* c+ D0 [
● 自动溢流:通过固件结构,与自动排淤实现上下同时换水,保证测量时效性。
! \3 t% s% _& @. v; Y! x
● 液位侦测:通过液位计实时监丨控,保证传输数据的合理性。
6 b6 g$ J0 D4 |8 l( O/ M7 K, i: c
● 自动清洗:通过程序控制定期自动清洗,保证传感器测量界面清洁。
* j! t+ a' _+ b* d6 V+ ^
● 自动存储:根据需求自定义设定存储周期,实时保存记录。
. R5 l& Q3 Q& e6 O, F$ F9 p
● 供电系统:太阳能板、电池组、控制器、逆变器、太阳能支架/箱体一体化设计。
$ R$ ^) @3 I" t! F% l
● 前置飘浮:通过过滤取水,防止底阀漏气,保证取水正常。
0 s1 P0 d5 P$ M k. h
● 成本较低:无需建设站房,即装即用,维护简单。
产品尺寸
% v6 m4 ]5 t. K C( @
/ z# b0 }; x' M( S
六.技术参数
5 v0 w+ P* ?- I+ |( D+ O
◆ 整机参数:
显示7寸彩色触摸屏,界面美观,操作简单,可同时显示多个测量参数存储具备数据存储功能,可设定存储周期,支持历史数据查看,导出功能供电太阳能光伏板,电池组,太阳能控制器,逆变器水路单元可通过程序设定排水、取水,清洗时间,吸程8米;同时具备进水判断、液位判断功能脚轮4个平板万向轮,承重140kg设备输出1路RS485(Modbus RTU标准协议)输出,可定时开发其他协议;2路独立电器,程序设定时间控制输出;5路隔离室4-20mA程序设定输出(选配)材质水箱材质为进口透明PVC,水管材质为进口UPVC选配箱体:铁外烤漆/不锈钢烤漆参数选择PH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、ORP、叶绿素、蓝绿藻、透明度等
◆ 五参数水质自动监测仪:
测量因子同时测量及显示pH、溶解氧、电导率、浊度、温度显示界面7" 彩色触摸屏,中文操作界面,易于操作历史数据具数据存储、查看、导出功能,可自行设定存储周期校正功能具pH、溶解氧、电导率、浊度、温度传感器校正功能输出功能RS485 Modbus RTU标准协议、HJ212协议可选密码保护密码保护校正数据,防止非专业人员误动作
◆产品结构示意图
1 n) l+ t% _! j; ]! b
1. 水质五参数自动监测仪
+ q( R/ a5 f# S$ x) K/ o
五参数水质传感器
云平台
本系统依靠嵌入式终端控制PH、电导率、溶解氧、浊度、温度等传感器,实现可共享的水质监测网络系统。此系统简单易用,适用于各种不同的环境布置,对水质监测站的位置要求也更加灵活,建设成本也相对较。系统通过部署实时数据库产品,实现区域内各类场所及其附属设施的智能视频监丨控、数据实时监测与定位等功能,为区域环境的安全运行、应急处置提供先进的管理手段。此外,系统以云计算服务和大数据平台技术支撑,面向多样性海量数据进行整合处理与关联分析,可以更大化数据信息价值,提高业务决策效率。
" e0 d1 T9 t0 n2 j6 U( S
' t6 m; @+ K$ X% ^! p4 l
?0 @# U! }- s& _0 M
! G6 {6 I3 G/ U/ }: F0 t
) p# l! a1 E- p0 V# [1 l & j. i; E) `8 B6 S1 t! @) V7 P; f! [* `- d, H- t# C9 [
湘湘外婆
活跃在5 天前
