2 f7 j9 e0 W* m6 \2 U! C% Z 曾经很久之前,网络上曾经出现过这样一个冷笑话:鱼在水里被淹死了。
9 O' m6 x" k* M) b* X, \: a 其实这个冷笑话内容不好笑,好笑的是这个冷笑话本身,因为作为地球人都知道,鱼是在水中生活的,就像人在空气中被憋死一样,是一个好笑的事情。 * C- L( ~4 _6 H; P( L0 j1 [
但是很多时候,如果去深入研究的话,就会发现一个残忍的事实是,很多鱼类在水中,还真的面临着被淹死的风险。 0 T' Q- r' C$ c. G9 L8 s
$ a; ~1 K0 @3 n0 }$ Q0 {7 p* h
水生动物
& s9 J0 U- ?4 C6 }$ i* V 在现在科学研究中,对于地球生物的起源,已经形成一个共识,那就是全部起源于海洋,只是在后来海洋环境发生巨变以后,海洋生物进化成两栖类动物,然后从两栖类动物进化成陆地上的动物。 - N0 |6 h& X) j# a
但是从海洋生物进化成陆地生物以后,就成为两个重要的分支,在不同的环境中,进行进化。
5 {1 Z) R3 R1 E& u7 u. p; S 但不论是陆地上的动物,还是海洋中的动物,其生存都离不开氧气,但是在进化的过程中,获取氧气的方式却有很大的不同。
5 I- L# {8 g; n. @1 q5 k 陆地上的动物,自然不用说,因为大气中的氧气含量非常丰富,直接呼吸就可以获取空气中的氧气了,而在海洋中,由于海水中的含氧量比较少,就进化出了鱼鳃,当鱼类在游动的过程中,海水就会经过鱼鳃,以此来获取氧气。
1 b+ O( n, |" C( h" _ 4 z' w3 n6 S9 G! s( S- q3 @+ U
但是在海洋中,还有这么一种动物,那就是水生动物,它们虽然生活在海洋中,但是不像鱼一样用鱼鳃呼吸,而是像陆地生物一样,直接呼吸空气中的氧气。
: K7 g$ L- D8 |3 C+ b 这些水生动物中,最具代表性的就是鲸鱼,事实上鲸鱼不属于鱼类,严格来说它与陆地上大多数的动物一样,属于哺乳动物。
) [9 z" c9 N! F3 t, \ l, S) a& l 小鲸鱼在三岁之前,主要靠母乳生存,至于小鲸鱼在海水中是如何吃母乳的,鲸鱼的乳汁如何保证在海水中不被稀释,这又是一个有趣的问题,感兴趣的朋友可以去网上寻找,或者下次单独就这个话题唠唠。 # h4 j9 W$ z2 O4 M) S
但不论是用鳃在水中呼吸的鱼类,还是鲸鱼这样的水生动物,事实上,在海水中,都面临着被海水淹死的风险。 - Y% ]9 B# H( b9 x b
6 S" ~% R! L8 i% R( Y$ y6 c- j4 ~
鲸鱼进化过程中做出的取舍
\8 Z9 b9 a* ^% \ 很多人觉得很奇怪,为什么如鲸鱼一样的水生动物,在进化的过程中,没有进化出鳃,而是像陆地上很多动物一样,直接呼吸空气。 & Y' X7 I6 G& |& B. j' W6 `% J
事实上,在鲸鱼在进化的过程中,关于是否进化出鳃呼吸,是经过一番取舍的。
w( v7 Z4 n" H% z) z 这是因为水中的含氧量比较低,想要获得足够的氧气,用鳃呼吸的鱼类,体型越大,那么所需要的氧气也就越多,需要更多的海水经过鱼鳃,比如大白鲨和鲸鲨等,都是体型较庞大。
9 t2 a3 ]. L+ m* V 其后果,就是这些鱼类需要不停游动,以获取海水中更多的氧气,一刻都不能停,一停下来,就没有足够的氧气,面临着被海水淹死的风险。
# }/ I6 E9 l0 H) S* { B1 s! K; N! r" f
所以大白鲨等,从出生,一辈子都在游泳,无法停下来。而且时刻都处于运动状态,导致其体能消耗也非常大,所需的食物也比一般鱼类要多,所以鲨鱼和虎鲨等对食物有种天然的贪婪,只要有足够多的食物,它们都会疯狂的进食。 ; [1 C+ Y/ N( ?4 e1 s/ Z. r
而如果鲸鱼进化出鳃,以其现在的体型,其需要的氧气量会更大,要知道大白鲨体长才4-5米左右,鲸鲨也才8米左右,而蓝鲸的体长可以达到30米。 ) }6 u; Y' |: }$ ?; Z
如此大的身躯一刻不停游动,其体能消耗也将是一个巨大的数值,这个过程中,进化出鳃的鲸鱼,其最终的命运不是被累死,就是获取不到足够的食物来源,而被饿死。
3 w( u! C, q$ J! b( H9 z. x7 b
2 @& v! K; g/ o8 T3 Y 所以,鲸鱼在进化的过程中,就面临着选择,要么进化出鳃,但是体型会小上很多,要么直接用肺呼吸空气,则可以突破体型上的限制,在海洋中几乎没有天敌,唯一的风险就是会被海水淹死。
# @3 P5 }$ B2 Z2 z& S 如果这是一个经济账,相信很多人都会算,鲸鱼在进化的过程中,也同样算清楚了这笔账,所以才做出了取舍,选择用肺直接呼吸空气。
% B1 C$ j) G2 X2 O
) u4 W! R! |* K 被淹死的鲸鱼/ `4 f- G) d1 s! x
鲸鱼虽然在进化过程中,选择用肺呼吸,但是却时刻面临着被淹死的风险,并且谁都有打盹的时候,对,鲸鱼也需要睡觉休息。 - G" y; [: k% V9 y ^$ @$ Z
这个时候,鲸鱼就进化出了其天赋技能,那就是进化出可以独立运作的左右脑袋,实行轮岗制度,当左脑累了的时候,就会跟右脑说一声:那个,我累了,去休息,你接下班,负责操控一下。 - J/ C) g5 B" v
) T. o0 {- o8 R1 c
就这样,左右脑独立运行,保证了鲸鱼不会面临着缺氧的风险,时刻都保证着有足够的氧气,保证不会因为睡觉在海水中被淹死。 % k' u, o0 T0 h
但是一个残忍的事实是,鲸鱼终究逃脱不了被淹死的命运,当鲸鱼年老没有力气浮出水面之后,将会沉入海底被海水淹死,形成最悲壮的鲸落,滋养万物。 1 u R/ b/ }6 E& j+ O4 K
& i) y: s2 [ a7 T1 I* T
所以说,每一只鲸鱼都是非正常死亡,其最终的命运都是被海水淹死,这也是其在进化过程中做出的取舍,也是其最终的宿命。 , u5 u! }5 ~& |3 Q
( N, R+ Y# I& g
: U. G% y5 [; h- q. K) z( h8 u- X. [4 J8 t
5 B/ h5 \$ J/ {4 ?+ P! h" \ |
