) Y- Z% \7 A7 M0 _" y 滴 5 Y9 U0 a2 G J* C9 t/ ^
来看看今天的题目是什么
. [/ y! s# x- q" h# D% @) K& k; S7 n (2019年江苏卷)
# I) [, X K8 j1 s5 B8 n 阿拉伯海是北印度洋的一部分,面积约386万平方千米,是全球表层海水温度最高的海域之一。图20为“阿拉伯海海底地形图”,图21为“7月份阿拉伯海表层海水温度分布图”。回答下列问题。(10分) % l0 N- |8 i6 `. D4 G' l4 ^/ \
(1)图中甲处海底地形为?判断理由为?(2分) ' B5 Q3 v' t# h
+ e' k g4 h2 O n p, r
(2)简析阿拉伯海成为全球表层海水温度最高的海域之一的原因。(3分) ' ]% C0 D& ~. ]& e2 _: d' m5 m
(3)说明7月份阿拉伯海表层海水温度的分布特征。(2分)
3 i' G# U8 p2 Y. T (4)乙海区可能出现的最主要的海洋环境问题是?其危害有(3分)  0 L! `$ ?. a/ Y
思考 时间
n s* v8 R3 ~" v& N9 l 参考答案 - A1 Y8 i4 t8 A: ~
【答案】 - m' C3 |9 T% b2 K3 U- e8 y
(1)大陆坡 深度较大,坡度陡。 0 `* d: k5 J+ E9 W
(2)纬度低,太阳辐射强;晴天多,日照时间长;受周边陆地影响大。 - j5 ]8 Q* f* o3 Y, g) s$ ]3 t
(3)东南高,西北低;西部形成一个低温中心。 ( g1 L; [0 G) s1 b( \
(4)海洋石油污染破坏海洋生态 危害渔业发展;影响海滨旅游。 点击此处查看本题解析解析 8 [% g* F: p* k7 U/ L) P
(1)从图中可以看出等深线密集,代表坡度陡,为大陆坡。 $ U5 g% a% `# K t# @
(2)首先阿拉伯海位于热带地区,太阳辐射强;其次部分地区位于副高,气候干旱、晴天多;且周边陆地终年高温。
; O" h. J8 t( s (3)根据等温线可直接判断,注意图中的闭合曲线。
# H+ x; A* r! Y" A (4)根据图例可知波斯湾盛产石油,易造成海洋污染。
6 R, L' J# t" k 知识链接 + p: @$ q1 p7 R2 G, C0 s
海底地形的类型   — End — 诚邀关注匠心地理官方B站号 诚邀关注匠心地理官方抖音号 诚邀关注匠心地理官方快手号 诚邀关注匠心地理官方小红书号
# E. D* G' _! \3 _2 T/ V 获取更多优质地理资源
+ P, b# c8 f; l A# P 请点击“阅读原文”,进入匠心地理知识店铺
6 |( _5 e% E/ o
& B# x, [: V% U/ \& k: U1 x! j z2 I# e" q0 X9 p6 E7 u
/ z+ o, Z, O* m; T/ p# N3 D+ H
% b: g3 `/ B' }7 L o |
