" s1 ?. H& U$ g) u3 ^0 ]. H 随着英国评估水库和湖泊的监管法规覆盖到更小水域,SonTek HydroSurveyor 系统应用到当地遥测船中,以快速、简单、安全和准确地形式提供水文数据。
5 @5 P3 `% `5 h* W) u% ] 英国威尔士圭内斯郡
: U" ~& ]# I2 u" v5 u: E: N, L Llyn y Dywarchen 水库 # W! Z2 t9 u# q+ w5 R! L
HydroSurveyor™ 是一款设计用于收集水深、水柱流速、分层流速、声学底跟踪信息的水文测验系统。其两个关键组件是 HydroSurveyor 声学多普勒剖面仪(ADP®)和功能强大且交互友好的数据采集处理软件。
2 `" S- L( }* t6 a HydroSurveyor 软件会对记录的数据智能分析,除了提供准确的深度测量值外,还可以给出完整水域的测深图。
% r& l( h0 t) |8 ]7 S9 y HR Wallingford 开发的 ARC-Boat 平台采用 SonTek 声学多普勒剖析技术。HydroSurveyor 是一个高度复杂的系统,包括五波束测深、流速剖析和导航功能。当安装在巡测水面的 ARC-Boat 上,HydroSurveyor 设备会扫描水库,HydroSurveyor 软件会对记录的数据智能分析,除了提供准确的深度测量值外,还可以给出完整水域的测深图。通过GIS或三维CAD中进行少量的后处理,可以获得准确的库容量。
4 R% s) D1 j `& m+ o) x HR Wallingford 水库监督小组的工程师兼大坝专家 Craig Goff 在一个试验项目中使用 ARC-Boat 评估了五个水库,他表示“对比传统的载人船技术,这种新方法具有很大的优势,因为更快速、更安全、更环保,且涉及更少的人员和资源。所有这些优点结合起来,意味着这种方法节省了大量的时间和金钱。"
( ?2 }. G8 S2 m% P5 Y 对比传统的载人船技术,这种新方法具有显著的优势,因为它更快、更安全、更环保,并且涉及更少的人员和资源。 / {" | m1 }! E) ]* j, j; S
01
8 Q" V; x l: J- b W ·技术特征· * U& B. y7 G8 `# H' @7 A E7 C, N
HydroSurveyor 系统采用一个九波束 ADP 仪,其中五个波束随时以一种“宽足迹”的方式在河床上进行深度勘测。这意味着与单波束仪器相比,“驾驶”船只所花费的时间更少。重要的是,HydroSurveyor 能够在 0.2 米到 40 米以上的深度范围内工作。
9 I6 E- ~8 E& V" D8 v2 J5 k/ W6 P1 v8 I HydroSurveyor 还内置集成导航、流速剖面分析、声速补偿和集成定位等功能。 ) l7 W( w# @- o K/ j
ARC-Boat 采用 V 型船体设计,以提供良好的机动性。ADP 下方少量的空气泡沫,实现无障碍的数据收集。该设计还具备一个安装在上层甲板上的把手,方便船只从困难位置下水;ARC-Boat 船头可以拆卸,方便运输。 ! l, m6 P5 j) K) h. A
ARC 遥控船在运行 . a7 D% w2 n$ ~7 T C: h
采用业内标准的远程控制,最小范围超过 200m,蓝牙通信功能可以将数据传输到岸上的笔记本电脑。
4 L" `5 J. c) s) Z/ P 02
" A) ]7 ?/ E/ R+ ] ·数据管理·
% N9 h, X& o+ q: k3 C9 [4 m 英国 Xylem Analytics 的 SonTek 应用专家 Nick Martin 表示,“HydroSurveyor 的独特系统,是市场上少数能够实时修正温跃层、盐度分层以及船只颠簸和摇摆等影响的平台之一。” " Y! k9 @! S3 P, P7 K
HydroSurveyor 提供了一个数据记录和后处理的软件,易于操作。使用户能够利用实测的网格化数据点绘制成等深线图,这是一个内置在程序中的智能功能。
) o& |- b* M9 O$ X HydroSurveyor 测量后的水库二维地图 $ o0 x2 |' D4 ]) O k: w( U+ ^* F
HydroSurveyor 测量后的水库三维地图
) B9 r' [/ W" J: k0 W “HydroSurveyor 另一个优势是它可以与 CastAway-CTD 无缝集成,用于深度和流速数据的声速补偿。当一起使用它们时,能够在空间和时间上对数据进行插值补偿,以确保更高质量的测验。 # H8 x w1 a, |# n# s$ `& @
' l$ {2 o' M# i" O! z 03
2 _* @$ Z* S5 k4 S ·试验结果·
; [3 a0 ~ d/ O( q& Z" N2 ^$ R Goff 对英格兰南部五个水库的初步试验结果非常满意。他表示“HydroSurveyor 表现非常好,每天只需一组电池就能从早 8:00 运行到下午 4:30。我们能够比以往任何时候都更快地进行测量,没有将工作人员置于水上的健康或安全顾虑,也没有大型柴油马达船的环境污染。最重要的是,我们能够以适中的价格提供高质量的数据,我们的客户对结果非常满意。” - B. a% Z7 c6 B/ O7 p+ {# o
HydroSuveyor 软件在测量过程中提供详细信息
& p0 o" O7 \, r) Z( ~0 ~ 04 6 q" Y4 ?5 ~- @# _' J
·HydroSurveyor 的应用· # @4 K( [/ @3 e4 Y
除了必测的小型水库之外,大型水库还能够利用 HydroSurveyor 技术来协助诸如建立沉积模型等作业。这些模型可以为防止库容量损耗和通过冲洗、挖掘、疏浚等延长水库寿命的策略提供信息。类似,还可以在水下电站或排水管道进水口周围进行 ARC-Boat 测量,以评估沉积程度,这是一项非常重要的工作,因为沉积物会严重损坏涡轮机,影响冲刷管或水库供水排水管的运行。
" Q' i: t4 _( f _! s) a ARC-Boat 与 HydroSurveyor 系统的结合意味着类似工作现在以更快、更安全、更底成本方式实现。
8 b1 l1 i* b2 |" H$ _" A( u7 K W2 E1 e' l7 M/ [
* d6 `; i& t. u A, i$ p- m8 u
$ X( C% E9 x# a
) @" @- [- E8 O
