$ i0 w! R* M" q* {6 |1 F
俄罗斯研究人员测定,西南大西洋大洋涡流边界处的洋流速度在海洋表面超过每小时7公里,在600米深度处超过每小时3.5公里。这种漩涡是世界海洋中最强大的漩涡之一,它们是在该地区的两个主要洋流(寒冷的马尔维纳斯群岛和温暖的巴西洋流)碰撞时形成的。获得的数据可用于建立预测海洋状况的计算机模型,并用于航运和人类海上经济活动的其他领域。
6 J1 @: Q q1 r+ Z) r, N* t- S ( J8 i/ B7 [& N- Z5 _3 o- N
根据卫星数据显示西南大西洋研究区域的涡流位置:海平面、叶绿素 A 浓度、海面温度 5 s. S3 r G. z& ?
- y2 b9 S) R" L$ | |0 W 该研究结果已发表在地球物理研究杂志:海洋。巴西、乌拉圭和阿根廷海岸的气候和海洋生态系统受到西南大西洋最强烈的洋流:巴西洋流和马尔维纳斯洋流的影响。它们将温暖的亚热带和寒冷的亚南极水域相互吸引,并在南美洲海岸附近碰撞,形成所谓的海洋锋——一个水温和盐度急剧变化的区域。在当前碰撞的区域中,形成了强大的海洋涡流,这代表了水的圆周运动。这种涡流显著影响海洋热量储备、营养物输送和海洋生态系统的功能。 - P* _5 q8 u* i6 B- Y" q
俄罗斯科学院 P. P. Shirshov 海洋研究所(莫斯科)和俄罗斯科学院海洋水文物理研究所(塞瓦斯托波尔)的科学家在“谢尔盖·瓦维洛夫院士”号和“凯尔迪什院士”号科考船上进行了一系列海洋考察,获得了有关动态结构的独特信息13 个漩涡。通过测量海水中的颗粒(特别是浮游生物和小气泡)反射的声学信号,作者首次确定了海洋上层一公里深处此类涡流的速度分布。
& Z0 k' O0 S- }/ ^# _* B 研究人员表明,涡流的速度非常高,即使在500米以下的深层也能达到墨西哥湾流的速度——每小时3.5公里。事实证明,不仅在漩涡的边界处观察到强烈的水流(速度高达每小时七公里),而且在其中心部分也观察到,那里还有几个额外的相当强大的水流。研究人员还发现,涡流呈圆锥形,边界处的水流不仅随着深度的增加而变慢,而且还向中心水平移动。
- Z% q4 W; C% @2 O; p* l4 g7 V ' y/ G8 X2 I7 f6 V0 N, E
研究船“Akademik Sergey Vavilov”,从中进行测量 1 Q- ]* N# e7 y7 M, q5 z* L
1 G: u1 h5 j* V6 w. E
此外,科学家还分析了从 1993 年至今整个卫星测高测量期间的此类涡流数据。高度计是监测大西洋海平面变化的卫星仪器。此外,Argo 自主浮标还用于确定深达两公里的海流速度、盐度和水温。这使得覆盖西南大西洋的整个区域成为可能,并表明研究区域的涡流对温度和盐度分布的影响最强。作者发现,涡流可以储存热量,在 100 至 300 米深处,涡流的温度可能比周围水域高 7 至 10 度。因此,涡流显着影响向海洋深处的热量供应和输送。
" e/ o9 F& `0 J1 O$ b# r( w “作为这项工作的一部分,我们测量了几个强烈海洋涡流的三维速度结构,并表明它们具有圆锥形结构,其外围速度异常高,达到每小时七公里。未来,我们计划研究整个海洋厚度、深达几公里的海洋涡流。
8 E' V8 n+ @6 g5 ?- U( l5 G9 X8 u $ o ]; v7 X4 D$ a" [: J
航行期间的甲板工作
+ Q6 ]7 j/ V' B
0 F4 W# j; S' d$ r 专业研究船的测量继续在研究最少的海洋层(即深海部分)的研究中发挥关键作用。进一步的探险应该能够更全面地了解世界海洋的三维结构,从而能够创建更准确的系统来评估和预测其状况。”俄罗斯科学基金会,P.P. 海洋学研究所首席研究员 Shirshova。
# j5 @- a( H6 U$ Z: X “所研究的涡流对所研究地区的水域结构具有强大的影响。根据 Argo 浮标显示,最强烈涡旋的核心在 200 米以下的深层温度要高 10 度。这可以显着影响海洋生态系统的发展条件,”俄罗斯科学院海洋水文物理研究所首席研究员阿尔谢尼·库布里亚科夫(Arseny Kubryakov)说。 ( Y2 m9 X' w8 m% a# e% s
( t( M9 X) V" V1 h
; [8 r# j3 E% O6 t L: V. m
* {1 s. z W$ o; |; Q! V1 U- V- q0 O) d, B' M, U
