点击上方“公众号” 可以订阅哦! . H9 z; b0 l$ f- I7 ^
传统的流量测验多采用缆道、船测作业模式测量水位、流速,然后采用流速面积法、水位-流量关系法等方法手动计算流量。水利信息化飞速发展的今天,对测流工作提出了更高的要求,水利“十三五”规划同样指出水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化的重要性。
- A$ v8 O* [3 m4 i 常用测流方法简介
" j# s P# v$ t1 ~ 1、流速仪法。
2 z2 K* H( r$ P 9 O; v3 |! g8 [6 c) e+ X5 c* t/ O( o, K3 E
流速仪法应用最广泛,测量精度较高,是其他测流方法的检验标准。但通常需要驻站测量,且桥、船、缆可操作性差,测验周期长;加上洪水陡涨陡落,容易错过洪峰测验。
5 @) j# ~" K1 Z6 T: u0 |! h7 P 6 K) C ]9 J0 ?( c2 k1 ^
2、浮标法。浮标法在洪水来临时可用于应急测流,利用水面漂浮物作为浮标即可实现洪水测验,但浮标漂流方向受天气影响较大,加之人工视距测量和计时误差,导致测量较粗略。
3 l1 `0 w2 e- h8 ` 3、水位-流量相关法。水位-流量相关法,仅需测量水位,利用水位流量关系曲线即可得到流量数据。需要测量断面稳定,不受冲淤、回水等的影响,且需要率定水位流量关系曲线。通常为了使断面稳定,可修建测流堰,但成本高、施工复杂。 2 q1 t& R) R- T; b
4、电极法。
) M0 @7 Z" O) [# z) P1 w! O6 A & x+ A5 L) ]6 Q
电极法可在有杂草、泥沙或者动床河流中使用。但水的电导会影响测流精度,且需埋设电线、铺设薄膜,施工难度大、装置成本高。 - P, X! |+ P0 u4 V" I
4 Q* q0 G/ t% u+ Y8 ~1 Q2 T0 O
5、溶液法。溶液法可在陡峻山区河流使用,水流交混,溶液易混匀。但示踪剂会影响水质,且无法保证示踪剂在水流中混匀,测流精度不高。 4 x/ n) T9 z' P3 B* R! s+ `+ \( u
圣世在线测流技术打破传统测流 . o$ M/ f+ I* T; E
圣世在线测流技术采用先进的雷达水位计、非接触式雷达流速仪或接触式声学多普勒流速仪监测断面的水位和流速,监控中心将接收到的数据利用模型计算得出断面流量,真正实现了水位、流量信息采集、传输、存储、管理和服务的智能化。 / l; p; U: |9 n
1、施工简单,无需率定。系统安装完成并比测合格后,即可实现连续在线测流。
5 k* X; j- Q) g7 t 2、在线监测,无人值守。多终端展示,Web端监视、查询、分析功能齐全,移动端方便用户随时随地查看。 4 f) I& a% b$ i
3、网络传输,即时可靠。 : J' O( p& @! ?+ U" Q, U3 i0 A# T5 |- Z
4、模型计算,准确高效。实例验证,测流精度可达二类精度站标准以上。
" d- c8 F- q3 ?9 T$ F& Q- r4 g (部分图片来源于网络)
2 M# k! s- y: v# i: ` L8 W 联系我们
3 k! h& D5 G2 i2 R# J) \1 | 地址: 北京市西城区广安门内大街338号港中旅大厦6层628室(100053) . W8 f f. v- m+ X C
电话: 4001-186-181 ' q7 J- {' B) G! z6 f
邮箱: ssxt@sunkingsystem.com.cn * x# F/ n v% w6 X
网址: www.sunkingsystem.com & J0 d2 o' k1 Y& l. X# z: |
9 @- U, K3 U1 A* y @$ k; z
. l0 r' H. L. r; ~' f! c4 N/ Y" [/ A+ {- D; @- X5 o
/ i4 K' D' }+ G4 s" v$ s' t v |
