海洋水声环境会对声学测量仪器造成什么样影响?
海洋占据地球表面约70%的面积,是人类开展交通运输、军事斗争和获取资源的场所。这就必须有观测、通讯、导航、定位的工具。开展海洋水声环境的探测工作,一般会运用到电磁波、光学仪器等,由于电磁波等在海水中衰减过大,不能进行远距离传播,故这一类设备在目标探测中存在限制,导致功能发挥被限制。
为了采集海洋水声环境的信息,建议采用水声探测设备。但是结合实际情况发现,海洋水声环境对于水声探测设备的应用有一定影响,这些影响的存在直接关系到信息的准确性。所以,下面重点围绕海洋水声环境对水声探测设备的应用进行论述。
& b" I3 l) D9 M+ K3 l8 N
$ }1 H% b/ [/ |/ N  S" e
一、海洋水声环境的常见现象
& ~* K' h8 v& H) V# D) Z8 Q) ?
7 h% ^6 h* L1 V
1.中尺度海洋涡旋
这里提到的中尺度涡主要是指,具有某种特性的水团在其他属性水体的包围下,导致发生封闭顺时针、逆时针旋转运动,在海洋环境内呈现中尺度特点。大洋环境内的海流流系两侧有环流性涡旋的存在,这种环流性涡旋便是中尺度涡。这种形式的涡旋直径在100~200km 之间,涡流流速在2~3.9kN 区间内,影响深度与持续时间较大。
2. 海洋锋
海洋锋是比较常见的海洋水声环境之一,也可以直接理解为多个水团形成的边界线,或者海洋环境参数跃变带。通常海洋锋持续时间并不固定,且周围有流场,和锋的流分量为平行状态,而垂直于锋方向有时会产生水平切变。
3. 海面波动
受到海面上风的影响会形成波浪,具有周期性与随机起伏的特征。如果水内声波传播至起伏海面,会形成散射波,导致能量方面的损失。
4. 海洋内波
在海洋水声环境中,除了海面波动以外,海洋内部波动也比较常见,即海洋内波。海洋的密度层化海水在外力干扰影响下,会在海水内部形成波动,这种波动的最大振幅产生于海洋内部,波形特殊,传播距离远,且具有随机性的特点,波动的周期持续几分钟、数十小时不等,振幅在几米到百米量级之间。
结合实践分析海洋内波的原因,总结为两点:
  • 一是,海水的稳定分层、密度层化,这是形成海洋内波的必要前提。如果密度层化强度降低,那么内波频率和传播速度也会随之减小;
  • 二是,扰动问题,海表层如果有风的存在,或者在海流与地震等的影响下,会在海底形成剧烈的震动,进而导致海洋内波。
    . L) Y1 |$ c! H8 \
5. 海底
海底根据不同地形主要有四类:
  • 一是,阶梯类。阶梯类海底存在于浅海环境,是水声探测的主要影响因素。
  • 二是,海沟类。海沟类海底对于水声探测设备的影响集中于浅海海区。
  • 三是,斜坡类。该类型可能带来的影响主要表现在过渡海区、浅海海区。
  • 四是,海山类。对深海海区、强切割海区的水声探测设备有影响。
  • ) ]- V7 R. e8 m0 L& D
    + B7 j1 Q! q1 |
% V. H+ e$ o1 p
二、海洋水声环境在水声探测设备应用环节存在的影响
0 K" O- T: z+ q, M; ?( m9 `
1. 降低水声探测精准性
如果海域附近的水声环境比较复杂,并且有黑潮现象存在,在黑潮水、温度较低的陆架水交界处,水平温度也会有明显变化,这是海洋锋的形成条件。黑潮搅拌剧烈,有可能会形成涡旋,空间尺度多达数百公里,时间尺度跨度也非常大,所以海洋学领域将其认定为中尺度现象。与之相似的现象还包括近岸潮汐锋与涌升流锋。一旦形成海洋锋,会在水下形成一道声屏障,不仅会导致声线弯曲,还无法保证水声探测设备探测的精准度,这是对水声探测设备的直接影响。
2. 深海会聚区影响探测信号传输
当声源和接收装置全都位于海洋近表层时,声源发出的声波经过深海海水的反射后会折回海面,并在间隔60~70km 的区域范围内形成较高声强环带状区域,称之为深海会聚区。
通过会聚区效应监测目标信号,可以发现两个特征:
  • 一是,目标信号直接出现与消失。这与声会聚区、影区有直接关系,因为装载平台、目标均处在运动状态下,相互态势也是不断变化的,如果此时突然出现目标信号代表目标已经驶入到声会聚区内;若目标信号再次突然消失,则代表已经离开目标声会聚区域驶入影区。
  • 二是,目标信号的持续时间有限。一般目标信号只能持续几分钟,其原因在于装载平台、目标为相对运动的过程,会聚区域的范围有限。
    ' q' r6 E$ \8 `3 A) [. ?+ ?+ v
3. 威胁舰船航行安全
中尺度涡作为海洋环境中比较常见的一种中尺度现象,在强环流、温度、声速结构等方面有显著特征,所以难免会对航行状态下的舰船安全造成威胁。一方面,舰船开始各项行动前需要全面分析活动海域内的海洋涡分布,确定海洋涡是否存在、判断海洋涡属性与作用范围等;另一方面,若活动海域范围内存在海洋涡,布设水声探测设备时,要针对目标位置将其设置在偏冷一侧,如果海洋涡为冷涡,那么水声探测设备要远离涡中心位置,若遇暖涡时建议布设在涡中心。
: w( {, L& F  t4 h! ^
: g4 w6 L/ U' o9 }: @9 E2 P0 O5 N$ T7 t
三、操作水声探测设备的有效方法
3 ]; p6 Y+ q# P4 ?) N
- }- n8 \! z. B& _2 ~3 F
1. 采用低频探测确定目标
为了能够更加准确地完成目标探测,科考、测量船会提前准备各个型号的水声探测设备,且各种探测设备有适合的工作频段。在开展目标探测的过程中,采用不同的设备,可以对水中传播各个频段的水声信号进行接收与处理。根据掌握的水声专业知识,可以确定水内声波的传播距离与频率关系非常紧密,如果声波的传播频率高,那么其在水中传播期间能量衰减的速度也会加快,传播距离、作用范围反而会缩小。反之,声波的传播频率低,在水内传播期间能量衰减速度减缓,传播距离与作用范围扩大。通常船只目标处于航行状态下,低频螺旋桨噪声会发出辐射噪声,所以为了能够尽快判断噪声目标,工作人员可以采用低频探测设备搜索附近海域,或者将水声探测设备调整至低工作频段,这样可以保证探测目标的效率与准确性。
2. 判断目标运动的方向与速度
如果水声探测设备在操作过程中,针对目标噪声进行跟踪,建议实时描绘出运动轨迹。等间隔描绘可以将目标方位的改变真实呈现出来,将其与所在船只运动轨迹对比,便可以大概判断目标运动方向。
  W! X( {9 \$ l- s) Q5 c9 D
. E, B, c( Y: {8 V
四、结语
2 b& P# R0 r0 l" O; ?0 u- y
海洋水声环境是水声探测设备实际应用的重要影响因素,操作人员需要切实掌握比较常见的几种水声环境现象,以便在目标探测环节能够及时分析周围环境,作出正确的判断,以免因为海洋水声环境了解程度不足而影响到探测设备的使用,降低探测目标的准确性。
活跃在7 天前
