新型小型化ADCP:传承创新,致敬父爱 - adcp声学多普勒流速仪应用场景
+ A$ n3 d7 o8 E- B4 w) j; x0 s2 \; R
海鹰RIV-F2
- B9 ?6 j7 W5 b
小型化分体式ADCP
% k% C9 J6 I, f- e& @2 N* _
大家好,我是RIV系列ADCP的“小儿子”RIV-F2。
+ \, F5 ^2 I' N7 i9 w" P( K, p% k& W
我不仅继承了RIV的卓越技术,更是对技术传承的生动诠释。如同你们一样,你们也在传承着父亲的智慧与坚韧。不得不说,有父亲撑腰的感觉就是很棒!
" l4 ^, K! |; _3 o. v! w
父亲节来了,希望所有为家庭奋斗的老父亲们平安快乐!让我们一同向那些默默奉献、不言放弃的父亲们致敬!
! ^' V1 H. L0 c! M" Q4 f& o
New
0 u2 z) z! X3 t* E- n; H, T
新品推荐
+ ~/ M4 u! B) \: }
海鹰RIV-F2分体式声学多普勒剖面流速仪是RIV ADCP系列中的新型小型化流速流量监测仪器,利用声学多普勒原理,通过检测水体中颗粒物的移动速度来获得水体的流动速度。
3 [5 k( o4 P. l3 m$ g, ^/ ^( c2 _: E
RIV-F2体积小,轻量便携,专用于无人船搭载以及缆道流速流量监测。设备支持300KHz~2.5MHz不同的工作频率,环境适用性强,可在不同水域环境开展垂线流速、剖面流速和断面流量的测量。
0 v2 H( ^( _9 \" J; ^; ~
01
5 R: T+ |) z6 [. [$ S
缆道铅鱼搭载
/ r5 V/ Y) n5 C. \
1、体积小、质量轻,可配置为缆道流速流量监测系统,对于已搭建的缆道系统改造成本小。
- G" m2 ~! d1 A4 j, q
2、可配合海鹰"ADCP Partner"物联网智联传输模块实现流速、流量、水位、温度等数据的实时在线输出。
: V' x- W& w% o5 c+ p
 换能器+电子舱
# U" Z9 f8 Z& w& X) c- i
 现场应用
6 S' w! `/ ^% B% I9 a7 O/ U" J1 K9 C9 k
02
! b. r5 R8 P) T4 Y
无人船搭载
, E1 ?- q- G. m1 A* _
1、空间占用小,适配海鹰USV-01无人船,实现流速、流量、水位、温度等数据的实时在线输出。
) J! E1 Y. \) G; j% L! k5 h
2、配置数据通信电缆和IOARiver专业流量测验软件,可外接罗经、GPS和无线电台等设备。
$ Z2 k3 a' R j) `+ i' y/ z
3、支持无人船远程遥控,便于人工介入巡视、采集数据。
# j& j9 _# O; q: o/ a0 G( ?
4、支持无人船自主导航,能够按规划路线进行测量并返航,避免因手动操作引起的测量不准确。
8 }" S- ]7 i) D3 S; a- E
5、工作时间长,能够连续工作数小时,完成复杂的作业任务。
" [9 W7 I0 T. l' ? ]+ ?$ a
换能器和采集终端
' C2 |" Z- F, P. V/ K
现场展示和应用
$ j* j8 u2 C I# g4 r% U
技术参数
_
频率
$ _! y& k2 ^, B) ?1 K
2.5MHz/1.2MHz/600KHz/300KHz
8 _' Z+ b' A( C
速度范围
5 E4 Y- l6 |: i5 Z( B. _' x' a5 i
士20m/s
* D4 t& g( W! Z* J. c+ m
最大底跟踪距离
* T# z+ h! Z1 d" U# r( O0 o9 M
12m/45m/120m/180m
: u; S0 l# G( G
底跟踪精度
, J+ m$ `' w; z2 F3 O, e, @
±0.25%测量值±5mm/s
* v- w# j0 U4 e5 N% ?, R, O
流速精度
8 U$ L7 w0 ~9 b* U' o# q
±0.25%测量值±5mm/s
) B/ p+ |' B' S: M
数据更新率
4 |* W9 |& U* y1 D8 P% A
1Hz,  根据应用场景最高可配置10Hz
/ ?- N; w M. e) T+ Y' f( D. o4 h
输入电压
7 j6 A) R" L- V9 C7 U4 {
20~36VDC
: @* V2 \4 Q+ H: h; n
平均功耗
$ I/ G/ X: t& _6 W$ n/ m) p
≤3W@24V   供电
- b) s/ G5 q+ f1 l2 w
内部存储空间
. X( n% \4 t4 \+ R* k: m- X& k/ z
2GB, 最高可选配32G
3 z9 Q% t2 ] J o( j& G, w
通信接口
$ h2 D9 t" E3 Y1 U+ e* F
串口 RS232、RS422、RS485   和 1 0M 以太网
. @* @# p/ h L0 Y, G. H% o
换能器尺寸
! \$ B/ k) ^! l8 ~ ?6 ~
直径φ122.4mm,  长度92 .21mm
$ ]9 C* |2 [. b+ Z8 K9 [
电子舱尺寸(缆道应用)
8 c) e0 D; q! Q! [5 N& |
直径φ167mm,   长度232mm
k& K) q- C+ ]- z, n. O
采集终端尺寸(无人船应用)
! a- Z9 G U6 F: `" G# B: H6 x
275mm 长 x180mm宽 x97mm 高
# G, S! N! G$ y/ }
 海鹰全系列ADCP
- q! V# H$ T g, i: H5 `
公众号  / 海鹰加科
$ [8 \! L. S0 {- h0 m$ {$ s
视频号 /) H# j) O+ v0 I' v$ c
% G* o5 M' c+ G( n* ~% f6 V2 X
  中船海鹰加科
3 M2 R/ A! \) a# B& ~6 L" T: [ $ \$ P, r. V9 f
电话 /  4001588510
; F4 f& y4 V% r# n! W) R8 S& O: ?
网址 /  www.haiyingmarine.cn
& @# H, b4 c* c$ z* C; h# {) ^, \
邮箱 /  sales@haiyingmarine.com
) _0 R7 D7 t: H9 r " @. [2 b# N, S2 r! V 2 g9 `1 L+ j: n- B 6 m0 [1 b( @$ A3 E4 Y+ B# i ! y( I& J4 Z1 k/ M( j1 F
象山港
活跃在2026-3-28
