水深测量内外业注意事项
水深测量外业注意事项
+ z: w9 f3 f( y8 {
1、          背景文件要根据需要准备齐全,如:航道中线、航道两侧底边线、码头岸线和局部特殊边线。(数据格式可采用DXF文件,R12版本)) y8 D2 i7 {0 o
2、          有规律的变化测线位置,如:每次检测同一区域时,测线向同一方向变化10米,可设计多个测线文件。1 s3 O  D! M' D4 D/ I
3、          WGS84--àBJ54的转换参数打印出来,张贴在外业计算机旁,每次作业前均要进行校核。
: O- y8 V, N4 D# X; X& O4、          测量作业前要想方设法对DGPS的定位可靠性进行校核。如:码头角,明显地物等。5 P4 [* N: V  X: S$ d7 F, }
5、          对测深仪进行调整,确保模拟记录和数字记录一致,必须测定测深仪的换档误差。2 u2 N6 l+ c# I: ~: B; @7 [
6、          测量作业前要检查计算机系统的日期、时间,与北京时间进行比对,当误差大于1分时,必须进行调整。1 [2 r5 `5 R( ]& K0 Y
7、          测量时要时刻注意DGPS的定位状态,无差分信号时要立即停止测量。
* }* W) G1 H9 ^9 U, ]2 M, u8、          测量作业开始后,测深仪的各个参数均不得进行调整,如:吃水、声速等。8 ], W- O( S2 T$ H
9、          外业测量时要时常注意定位位置是否与实际挖槽位置相符,发现问题要及时进行处理。
) N& X5 @$ z0 H3 E) M+ e10、     测深仪记录标签由外业人员在现场进行填写,要确保记录齐全、准确。
! p+ p9 P, m" }2 _8 P3 x6 f9 i11、     测深记录纸上要记录齐全,每一测线均要标明测线号和首尾定位线的点号,换测区时要具体注明。, c" ]: I1 G. K9 B
12、     外业人员要与内业人员进行交接,遇有特殊情况要说明。
: V% `! C/ j& j13、     多船在同一区段作业时,各测量船在测量外业前要加强沟通,明确各自的测量任务,避免重测或漏测现象的发生。
7 m3 S" B. y) M  h
2 R5 Q' X  H; e- \0 N
水深测量内业注意事项
" g' ~2 I3 Y0 X1、          修正假水深必须根据模拟测深记录纸进行,不能任意进行内插、平滑处理。
3 _2 T0 F3 [% t  L2、          在测图上要勾绘10米等深线。
* N& H; {1 _. _" N9 p1 ]! |0 Z8 l3、          在晒图前,本次测图必须与上次测图进行比较,比较内容为:未开挖区域水深、10米等深线位置等,若超出《规范》规定,必须查找原因,进行修正或返工。
2 Z" n3 d; ?8 V4 f" W* g' Q4、          要正确使用水位,必须按标准进行内插处理。
" G% X4 p- a# E, ]5、          外业测量采用套测方法时,必须比对相邻测线的水深。% i, G- K" O& V3 W
: Z* e, J# w4 q- ?0 M
活跃在前天 23:57
