, H: h% N1 T" Y! `" j* X& R 日本西海岸石川县能登半岛附近海域1月1日下午发生7.6级地震已被日本气象厅命名为2024年“能登半岛地震”,这次地震级别较大,破坏性很强,还引发了5米高的海啸,给震中及附近地区造成的损失较大。
) `' @2 G7 [" a% K# X% T  1 o: Y2 H. ~, t( V
而且该地区属于群震型震区,一旦有地震就会多次震动,所以未来仍有可能发生较大级别的地震。
5 s1 v3 ?% }/ P1 q  8 z: G/ T1 H! f8 Y0 K# D" {6 p# y
本次日本能登半岛地还是逆冲型地震,这类的地震就是两个或多个板块因为对冲撞击发生的是上下的垂直移动,两个高低不一的板块,一个板块位于另一个板块的下方,将另一个板块向上顶起,而非水平平移(走滑型)。 * G5 C4 H; {1 z( L+ s1 g# b
. P" H8 U1 I3 l) W% `( v 此类的地震通常发生在几大板块连接处的边缘,比如此次的能登半岛7.6级地震,其地震位置就处于亚欧板块、太平洋板块、北美-堪察加板块和菲律宾板块(太平洋板块的一部分)的相接处。其中菲律宾板块和太平洋板块都属于大洋板块,密度较大,俯冲于亚欧板块和北美-堪察加板块之下。地质学家探测发现太平洋板块正在以每年8~9厘米的速度向亚欧板块下面挤压俯冲,当其能量积蓄到一定程度的时候,就会以地震的形式释放出来。
, f) O- N$ Z2 F; v  2 |2 a7 F* l3 n9 K* W, a
逆冲型地震通常都级别较大,能量释放多,发生在大海中往往会使得海水发生突然的升降现象,所以也比较容易激发海啸。
$ S/ X! Z" n0 @1 y+ b
, n0 W1 r: j/ {& n 中国地震台网中心研究员蒋海昆就认为从主震的破裂类型来看日本本次7.6级地震是逆冲型地震,还表示通过初步研究发现逆冲型断层破裂了100到150公里,而且具有双侧破裂的特点。 2 R) E7 M$ W$ a7 _4 { U
 0 P' W% a9 s0 |0 v; h3 G! o
日本属于岛国,位于太平洋中,或许是受《日本沉没》等电影的影响,很多的朋友都认为日本列岛会在不断的地震中淹没于太平洋中,但现实中这种情况不但不会发生,相反日本列岛的面积大概率会越来越大 ,因为整个地球上板块相接触的部分几乎都是处于隆起状态,特别是在板块相互冲撞的地方。 * M& {4 R9 W# R( N7 k) V' v [6 C
6 W" u" l! h, @3 e0 h* V 比如我国的青藏高原,就是印度洋板块和亚欧板块相互冲撞,印度洋板块俯冲到亚欧板块之下形成的。
) F5 J, c6 k; x8 L4 X8 j
+ c5 Y* X$ I- a3 e' o7 u4 Q" u 板块的对撞和抬升通常都是在地震中完成的,而这样的地震大多是逆冲型地震。当逆冲型地震发生之后,位于上面部分的板块会被抬升,如果地震发生在海洋中,被抬升的板块部分比较容易造就陆地,所以此次能登半岛地震也大概率会抬升出新的陆地,增加日本的国土面积,只是被抬升的幅度很小,具体的面积有多大是很难看出来的。
3 k6 |; s% s+ @  7 g( n9 X6 o( X8 u
在日本列岛一带,太平洋板块和菲律宾板块也会继续冲击亚欧板块,也是大洋板块冲击在大陆板块的下方,在不断的逆冲型地震中,大陆板块边缘不断被抬升,地壳断层不断出现,才形成了日本列岛,这样的情况继续下去,时间长了日本海和黄海、东海一带甚至会形成高原,而日本列岛也甚至有可能成为喜马拉雅山那样的山脉。 : C7 F7 h, N4 |. G4 Y0 t, c: O. B
 8 B% J9 t1 G3 {) r- ]$ J
消息来源:上观新闻1月3日报道《强震不期而至,日本这场地震向未来发出特别警示?》 ; ^& t# `* Q' D3 m/ _: ?0 F
1 ~, G/ l9 @! [ a4 N* c0 H( Y* i9 O0 x' x" d4 E
9 \; q* r" B! j5 M' H5 w) h3 ]- S1 a
/ }! @ O2 D- z3 T+ Y
0 p- E1 j& F. _/ z: J
[: Z% R: x# M
8 j! b. ~; k8 S+ j1 W. o
. _* O' [$ }! L5 N Y
6 F( ?) z7 ?; O& |5 G5 s |
