【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 Kajak柱状采泥器带振动器
丹麦KC-Denmark公司——Kajak柱状采泥器带振动器
3 M" X" W$ F, q- @, n7 t* O3 c
) S8 l( C: I0 Q0 S
6 [/ c4 _8 R6 e3 S9 ~. b
+ P3 ~$ T$ d- L- k) E7 @* e* u/ b
+ U  `  M2 ^; h- V' d' [3 H; {1 m2 z
丹麦KC-Denmark公司生产的Kajak柱状采泥器(带振动器)用于从泥砂底质或半硬底质采集柱状样品,采泥器的耐压水深60m。采泥器附带许多配件,以满足您不同项目采样的需求。Kajak柱状采泥器可通过缆绳下放到水里,开启振动器即可采样,采泥器的采样管内部有内衬管,采集的样品存储在内衬管中。如果需要大量样品,您可以快速更换采泥器的取样管。采泥器的所有的部件都由AISI 316不锈钢组成。采泥器也可以配备AISI不锈钢芯取样管。采泥器的不锈钢管的安装有橘皮闭合装置,防止样品从管底露出。2 X, I9 k% n) H$ S1 n  g1 B# [
* w( y( `5 ~) D5 N% J
8 l( m8 T% |1 p, \" _- |2 ^
( v' j& u' t* l) ]# }1 |  }
, a' z% A$ V! B5 T  T4 D
  " k4 s- n- Z8 N! N
快速更换系统                            电源线                              三角架
" D9 d7 c0 M. R
( E: Z, W5 K6 r+ g) e& v
9 G0 b1 z, Y: g+ b
" {( m! w9 C. L) G7 g9 S4 S8 y
. ]  m- e0 Y% O- H7 a
13.533/13.534- 不锈钢采样管           13.421A/13.421B- 内衬管            13.524- 橘皮闭合装置7 e- s1 k/ W' L* S( D) `6 `
     长50/100cm                           长150/200cm                          防止样品流失/ o8 \  @. O* @6 ]  s' `
4 N2 x  l; X+ ~7 N, ^3 Y
! b& _8 Q6 ?! P6 z) z( _0 [
$ l, s% f' _8 o9 @
# m( J  f7 F2 N& x! w- v      13.525- 取样管头                             13.005- 橡胶塞                                13.531- 分样盘) `9 W& G8 |9 k  O* n
带切割刀刃,用于不锈钢取样管
* k& `9 E4 D4 O2 |+ m( G7 p
/ u; x! x) i( K% ]% `0 T
/ W; A. o( ?& F* y0 N 13.532/13.537/13.015/13.017-可调式活塞杆
* i. e, w  Q( y% F8 L2 S9 ?* C1 v   0 S! ^- o- Y9 m& @& s
8 i( n7 L, ~- [+ t% R" B  X
  严禁用酒精冲洗亚克力组件!- a- a( `9 o1 J3 X7 D% |( M1 m/ ]
! z, H3 a6 k/ G4 v) V6 i, F, F7 ~
1 S: \. S1 A6 e" W. Q) `
订购信息:
6 D& i& `' Y, @: f3 F( g% g6 @3 M* y8 ]" L; C$ v1 K
产品介绍4 k0 J/ n6 r6 n0 ?$ r
货号
! h* w7 M4 r7 z8 r1 r
一个取样主体带振动器和快速更换装置:- p( B# l/ [- Y1 e2 k
1个13.533,AISI 316不锈钢取样管,Ø60/Ø53mm,末端螺纹,长50cm
, `4 i$ }8 q) w& r- h1个13.525取样管头,AISI 316不锈钢
9 i' T8 r4 d8 [) m1个13.524,橘皮闭合装置! n4 u- k+ V9 L3 g* T
电源:230V交流电/140W0 {, M* ^* J/ X) h6 b
13.040
( T# h0 _# U9 ~3 R
重量:13.6kg' @( @5 i: c  y- p' u8 D! u
电源线,70mPUR材质,包括机动盒,重量9.5kg4 [# u/ \5 K% \! h2 V$ p
13.045 , M/ Q' Y) z3 Y' w* ?# J) S
AISI 316不锈钢三角架,宽118x118x118cm,高22cm
( c  {; i! x  d! \
13.044# F* h2 k+ I. ~6 @
取样器配件
8 d; J) B( m  E9 h0 Z
+ o1 H, t+ o1 O5 v5 }
取样管,60.3/53mm,带螺纹,AISI 316不锈钢,长50cm/ m4 i/ a0 y. N' o$ }/ ]( `& o
13.533
+ s) ]; ]6 P6 n& V
取样管,60.3/53mm,带螺纹,AISI 316不锈钢,长100cm
. j* e0 E0 F1 t! d# P  v
13.534' g# Q  e8 J, u) W# g
内衬管,AISI 316不锈钢,带螺纹,60.3/53mm,长150cm4 v; l! E# j& ]' N, V
13.421A
1 R4 `" P5 M& j# J9 k1 ^  S
内衬管,AISI 316不锈钢,带螺纹,60.3/53mm,长200cm
4 C6 l- X' y- `- [1 M
13.421B  x0 `- \3 N$ ^& a. S
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.544
* U! ?0 G. \) j# Y) l6 ^# I# e$ b  q. ]
13.524. N: l  N+ H4 \3 m; }1 E5 G8 ]
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管+ Q0 |# M  N! y, a' ]
13.5252 W7 t: N9 ^9 y4 @/ H
橡胶塞,固定样品
) A' B" U( V5 ~9 s) P! v
13.005 . {, ^# I: x2 V! A" q8 E
不锈钢采样管内衬
2 h' V- S2 D$ l, [. i1 |
6 b9 w- G! s' I; H$ T- r% m7 ~
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx475mm。只适用于13.533采样管; }1 s& W0 z) X# E) i
13.526
: @7 i7 R/ n$ s9 j6 m
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx995mm : B' n, L. _; k4 s: w  {
13.526A5 Y& U7 C+ F4 \& K2 c$ G  r
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx1495mm9 M7 y& x" N; k0 B2 D' t
13.426A2 e7 a. {. I. C
PP(聚丙烯)内衬,50mm/46mmx1995mm- i0 n! w: ~( ?8 D8 `
13.426B0 R' M; A9 k. G3 O' p
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx495mm3 V- g, S4 s$ {0 W9 @) A
13.425
) o% {: L- x# {! |
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx995mm
2 ?1 l0 f% [+ d2 W! U5 ~
13.427
: o2 T' u: V! B, G
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx1495mm
0 t7 }9 N+ ]" ~" E# k2 h
13.427A! V8 x* w; F/ \- k% E
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,50mm/46mmx1995mm
+ d5 C# _( b6 i$ t2 N& L4 i  c
13.427B( ^4 P8 q1 Y0 t$ M6 b
PP&ampMMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。重0.1kg。仅用于不锈钢取样管(13.533/13.534)
! g, ^- k5 ?8 k3 u0 N' f
13.527
. |2 q& m& h) ^% L* S/ w
内衬样品释放装置. g0 }0 m* N8 Z& F  ]3 L
- D* n. i. \, v9 N
橡胶塞,用于PP&ampMMA内衬,50/46mm; z- G6 W/ U) K3 e+ H% Y2 F* K: Y
13.528 & t- `. r5 q2 J  A! y" @
分样盘用于取出样品。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬! h% D7 J3 d2 U4 o% u" S2 U/ w- L- f$ X
13.5317 R5 F+ j0 w2 o0 t1 D9 o
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬" w4 {& \) W6 A" t
13.532
( T, ^$ O5 y! v) t. p( X
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50.3/46mm PP或亚克力内衬7 L6 e6 e+ {! w5 z" k! S! ^. E
13.537
+ ~' i" x. N- n- y6 F: k& _
可调式活塞杆,带硅胶底座,长165cm% G5 y2 h8 l0 w1 x2 W
13.015/ }  ?6 v) H. o% d/ I8 j4 X# Y
可调式活塞杆,带硅胶底座,长215cm
8 s* Z7 \1 P- S0 O4 W0 m
13.017( {# X3 q+ ]  g# W
# Y& E  f) d1 @3 y
0 X# ~5 B4 p# H$ Y
3 ^6 _- Z. ^2 p7 s7 m# E' L0 N" A
更多关键词:重力采泥器,重力柱状采泥器,振动柱状采泥器,重力采样器,小型沉积物重力柱状取样器,Kajak沉积物柱状取样器,单通道沉积物柱状取样器,沉积物重力柱状取样器,沉积物取样器,硬质沉积物采样器,沙质取样器,重力式沉积物采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,重力岩芯取样器,重力取样器,底泥采样器,重力式采泥器1 @( C% Y- t2 F7 ]+ Z7 S' X& n
2 J0 a8 k% F$ l) o$ j4 H
<strong>
oceaner
活跃在2026-1-19
