【海洋地理】千姿百态的火山岛
       火山岛按其属性分为两种。一种是大洋山岛,它与大陆地质构造没有联系;另一种是大陆架或大陆海域的火山岛,它与大陆地质构造有联系,但又与大陆岛不尽相同,属大陆岛与大洋岛之间的过渡类型.我国的火山岛就属于后一种。+ o5 u/ D0 m6 ?- K2 r! P, d
          由于我国的火山岛是以大陆架或大陆坡阶地为基底的,因而在地质构造和物质组成上形成一种特殊. N& K  a- L' {8 h; b
        类型:基底为大陆地壳或过渡型壳,组成火山岛的物质又来自海底火山熔岩,并有玄武岩或安山岩以及火山碎屑之分。在火山岛形成过程中,如有构造运动发生,就会使 台湾火山岛地貌
4 K  s$ M' P1 b; J4 |2 F7 |7 P         $ j& X7 {/ g, F* H5 B3 O: G% {
                火山体发生断裂或岩层形态改变。地质学家告诉我们,地壳以下温度很高,使有些地方岩石熔化成: p& O$ L  J# f
        岩浆。由于地层的强大压力,岩浆便顺着裂缝上涌喷出地表。如果在海底喷发,熔岩不断堆积增高,升海面,便形成了火山岛。由于地壳裂缝主要分布在构造活动带,而且有一定的范围和方向,这便使得火山岛分布不均,有的集中,有的分散,有的成列,有的孤立。没有岩浆活动的地方,也没有火山岛生。2 [. A. Z. J7 Y) }  F4 W5 b
          我国的火山岛较少,总数不过百十个左右,主要分布在台湾岛周围;在渤海海峡、东海陆架边缘和南海陆坡阶地仅有零星分布。台湾海峡中的澎湖列岛(花屿等几个岛屿除外)是以群岛形式存在的火山岛;台湾岛东部陆坡的绿岛、兰屿、龟山岛,北部的彭佳屿、棉花屿、花瓶屿,东海的钩鱼岛等岛屿,渤海海峡的大黑山岛,西沙中的高尖石岛等则都是孤立海中的火山岛。它们都是第四纪火山喷发形成,形成这些火山岛的火山现代都已停止喷发。
8 f; A6 K1 q+ t/ c9 P          火山喷发的熔岩一边堆积增高,一边四溢滚淌,使火山岛形成中高边低圆锥形的地形,被称为火山锥。它的顶部为大小、深浅、形状不同的火山口。有许多火山喷发的地方都形成崎岖不平的丘陵。我国的火山岛主要是玄武岩和安山岩火山喷发形成的。玄武岩浆粘度较稀,喷出地表后,四溢流淌,由此形成的火山岛的坡度较缓,面积较大,高度较低,其表面是起伏不大的玄武岩台地,如澎湖列岛。安山岩属中性岩,岩浆粘度较稠,喷出地表后,流动较慢,并随温度降低很快凝固,碎裂的岩块从火山口向四周滚落,形成地势高峻,坡度较陡的火山岛,如绿岛和兰屿。如果火山喷发量大,次数多,时间长,自然
: h% X' G, L" ^        火山岛的高度和面积也就增大了。0 p& r+ R% F; @! a/ c  n
          火山岛形成以后,经过漫长的风化剥蚀,岛上岩石破碎并逐步土壤化,因而火山岛上也可生长多种动植物。但因成岛时间、面积大小、物质组成和自然条件的差别,火山岛的自然条件也不尽相同。澎湖列" @1 V. a- A4 u! v
        岛上土土瘠薄,常年狂风怒号,植被稀少,岛上景色单调。绿岛上地势高峻,气候适宜,树木花草布满山野,景象多彩多姿。高尖石岛面积很小,地势较低,无土壤生成,只是露出海面一个小山丘。
7 f8 c1 H* \0 E3 Q9 a; `
) b" s% Q1 u1 @0 j* F             澎湖列岛
! |5 `  X8 I5 ` % y' w0 p: b9 x5 b1 F* D" \" V
  要是在宁静的夜空飞越台湾海峡,你就会看到在漆黑的海面上闪烁着一群“星星”,那就是澎湖列岛。澎湖列岛位于台湾海峡东南部。澎湖列岛靠近台湾岛,由64个岛屿和许多礁石组成,南北长60公里,东西宽40公里,陆域面积127平方公里, 由八条水道将列岛分为、北两群。南群岛屿主要有望安岛、七美屿、东吉屿、西吉屿等;北群岛屿较多,澎湖、渔翁、白沙三个大岛都在这里,其中澎湖岛最大,面积为64.2平方公里。) `! d% D9 a4 b9 F5 Y+ I. {9 {
          历史上澎湖列岛一直是大陆与台湾岛连接的陆桥。610年,隋炀帝派陈棱、周镇州率军去台途中,曾到过澎湖。7世纪至12世纪的600多年中,大陆沿海居民不断开发澎湖列岛。澎湖列岛1281年归入我国版1360年元朝在澎湖设巡按司,现属台湾省的澎湖县。
2 U9 `/ j# j; A* N3 J5 W          澎湖列岛是台湾海峡的门户,扼海峡航运之要冲,是海峡两岸运& f3 C3 v1 C' m+ [- j
        输中转的基地,是大陆与台湾岛连接的桥梁。
, d7 I& }. h2 l: G5 ]  ]+ B5 K0 M
# p2 n! ^0 ]/ L3 C$ k. X0 n
/ F$ q' `+ y+ B8 t$ A+ [
! X4 }2 G! ]! f" e1 {兰屿: u2 e3 Z% f% q7 B, |( E' [
( n, j6 S  O% [4 h7 \
  恒春半岛东方63公里海面,有座由安山岩、凝灰岩构成的火山岛。岛上地势崎岖,山岩赤红,故称红头屿;山野间森林茂密,四季常绿,特别是名贵的蝴蝶兰花遍全岛,故又称为兰屿。
. \+ x7 [6 ]8 X4 V         8 M9 c/ R; M/ l* d( t# f$ }
          兰屿面积40多平方公里,山峰圆秀匀称,最高峰海拔548米。珊瑚礁岩环岛四周,东南海岸断崖峭立,曲折险峻,惊涛拍岸,如堆雪银花,景色美丽壮观。情人洞、兵舰岩、双狮卧、龙头岩、战车岩、红头岩、玉石岩、母鸡岩、鳄鱼头、坦克岩、青蛙岩、帽子岩、睡狮岩、猴岩等奇石异洞遍布,巧夺天工,惟妙惟肖。红头山高高耸立于众山之上,山石橙红,远望就像伏于绿荫之上的大红桃子。登上大森山顶,可见恒春半岛的青翠山峦,菲律宾的群岛也会映入眼帘。东清湾沙细水净,海涛、云絮、夕阳、渔舟四景如画。
4 w! B( M  K9 d+ J$ Y1 x# j
( b/ P- T" p8 t; J6 c* t
5 {. k, c0 A' b4 w# u1 Y9 k 9 s: {2 L: z* G8 A# b  t5 Z
绿岛
: d/ w7 Q1 P5 R 9 a5 d* N( J; A
  距离台湾台东市33公里的东南海中,有一个15平方公里的火山岛,由于自然形态和环境的造化,岛上树茂林森,浓荫蔽日,远望如碧波浮翠,故称其为绿岛。绿岛也曾叫火烧岛。
/ Q' e: M  {5 N- b' f          绿岛呈圆锥形,由安山岩构成。岛上排球队起伏,最高峰火烧山海拔281米。 绿岛四周珊瑚礁石环绕。绿岛山青水碧,鲜花遍野,绿岛公园堪称岛景之最。它依山傍海,自然天成,园内一片葱绿。溪穿谷而过,清水潺潺。林中莺歌鸟鸣,悦耳动听,犹如世外桃源。站在静心亭、望海亭、仰止亭上,环顾海光岛色,心旷神怡。涧谷深处,青山流水,“观音洞”幽静秀丽,步入福地洞天,犹入仙境一般。绿岛灯塔高9.7米, 圆柱造型,颜色纯白,美丽壮观。
. A4 Z5 G7 v# g5 ?$ ]0 F. y  w
/ H9 O" j* b1 w钓鱼岛等岛屿  G$ R1 v; A2 L# r6 Q
: Q9 {" Z6 p4 \  i4 N8 A% p
  钓鱼岛等岛屿屹立在东海大陆架的南缘,它是我国最东边的海上国土,早在明朝就已经在我国海防范围之内,是我国人民最早发现、最早开发、最早由中国政府行使主权的岛屿。从海底地貌上看,钓鱼岛等岛屿与日本的琉球群岛之间隔有2000米以上的海沟。在自然条件上,由于该海域全年的潮流和风向等原因,历史上,日本渔民很难从琉球到达钓鱼岛等岛屿。
) V5 J3 v( r5 D0 c" q6 T* e          钓鱼岛等岛屿包括钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛和一些礁石。全部岛屿主要由火山岩构成,钓鱼岛有石英安山岩侵入,黄尾屿是一座玄武岩海岛,赤尾屿是由安山质集块岩、凝灰岩等组成。各岛上山丘起伏,悬崖陡壁处,岩石裸露;地形较缓,岩石裂缝处草木丛生,海鸟成群,是我国东海上的海鸟天堂。
  ~' u' j* z6 o4 C& {; M查看原文:www.52ocean.cn' u+ t5 g1 z* y+ t$ g9 K
5yrov48733
