【海洋之谜】鱼类雌雄交配趣谈 罗汉鱼繁殖图解
" l; r; J6 j+ r" N8 o( K; K
. u7 |' n* Z+ }9 m1 b9 h* _6 }
母罗汉的特征,如果不从体形来分公母的话,从罗汉的背鳍和雌鱼身体虎型条纹比公鱼明显得多
& M( \' L4 C' r/ Y, u  C; o5 q; v# ~
0 u, T) H; S/ P& c+ O0 r
4 O7 @; U6 B) E$ d
公鱼下垂的生殖孔
0 ]* Q2 ^4 u1 i6 R* a
) _! a  Z' [& m  O3 h' I
5 y/ E, x8 U2 N+ F6 a' I7 d  G! u如果发生打架最好的办法是分开
; ^1 N7 t2 q* c
2 {2 F. ^( \/ B; {3 w9 J7 ~/ u" W5 J
小鱼孵化后会带有卵黄
* `4 @' W+ B8 [' R; C
& n3 p# N7 J+ h: f" X. M% C  母罗汉和公罗汉的外表差异很大,身体大小也不相同,基本上公鱼的体型比雌鱼大很多,这是公鱼要花很长时间来成熟,当公鱼有能力来繁殖的时候,公鱼的年龄比雌鱼大很多。, [( [- O% i0 T8 G! u, ?9 b% y4 [2 ^
  罗汉在配对之前环境和水质是很重要的最好在缸底铺些沙子或放一两块瓷砖方便鱼产卵,通常都是公鱼引诱母鱼来产卵,配对之前要先放公鱼入缸,让公鱼确认领地后再放母鱼,公鱼自然地邀请母鱼产卵,但也有鱼看不顺眼的事情出现。# l4 D+ p# F" q0 I3 G. C$ t
  如果发生打架最好的办法是分开,让鱼卵独自孵化或者单独留下母鱼护卵,待鱼苗孵化出将母鱼捞出。从卵孵化出小鱼需要4~7天时间,母鱼会用尾巴带动水流给卵更多氧气,此时最好给鱼缸适当充氧,注意:鱼缸水流速度要控制好,要不会冲散鱼卵,功亏一篑。
3 C1 h, [, E; M4 ?3 k) A; f+ i  3、小鱼的护理$ t0 W0 y: S) e
  小鱼孵化后会带有卵黄,等2~3天后就可以喂绿藻水(绿水)水蚤和刚孵化的丰年虾及蛋黄水。
! }3 e; c) v; I5 B6 P  J# }  等到小鱼长到2、3厘米时就可以改喂红线虫了,或剁碎的虾肉,线虫比较好。至于再大一点的幼鱼可以喂人工汗堡和剁碎的活饵。8 v2 ~% F7 N6 D1 F0 j
  在硬骨鱼类,绝大多数种类都是体外受精,雄鱼当然无交配器可言,但少数种类系体内受精,雄体必须有交配器才能完成延续后代的繁衍使命。在软骨鱼类,绝大多数种类系卵胎生类型,少数种类为卵生体外发育类型,但不论何种类型,均为体内受精,所以雄体都有交配器。5 Y) Q" |# P' r, S2 \. h) W2 \
  一般品种好的罗汉在2个~3个月就已经基本就有成鱼的某些特征,再大一点身上的纹路、斑点、甚至荔枝头、水头、珍珠点就已经出现,这就是我们所说的品种好的小鱼,价格自然肯定也很贵的原因,最后希望大家自己繁殖的罗汉个个是水头。
* g& f5 U4 V5 W8 \2 A9 s  那么,体内受精鱼类的雄者,其交配器是什么样子?雌雄又怎样进行交配?本文就此作简要介绍。
# Q. F4 ^$ |0 p& g$ k: E* y  鱼类雌雄交配趣谈
0 ?2 {/ d& x- H9 g# g. O  软骨鱼类包括两大类群,即板鳃鱼类和全头鱼类。前者指所有鲨鱼和鳐鱼,后者指银鲛类,其种类有限,生活在我国的仅黑线银鲛一种。板鳃鱼类的雄鱼,其交配器位于腹鳍内侧,是一对棒状结构,内有软骨支持,称鳍脚。鳍脚是腹鳍的一部分。两鳍脚相邻的一侧各有一沟,两沟相合便成一管。两性交配时,雌鱼静止不动,雄鱼将身体缠绕在雌体中部,然后把两鳍脚合拢,共同插入雌体的泄殖腔孔中。精液经鳍脚之沟管流入雌体的子宫中,精子沿输卵管上行,至前段时与卵子相遇而完成受精过程。全头类以黑线银鲛为例,其雄鱼的腹鳍内侧同样有鳍脚一对,我们称为腹鳍脚,与板鳃鱼类所不同的是鳍脚与腹鳍已完全分离。两性交配时,因雌性的泄殖孔与肛门完全分开,即泄殖腔已彻底消失,所以雄体的鳍脚只能插入肛门前方的生殖孔中,才能完成交配受精任务。全头类不仅仅有一对腹鳍脚,在其前方还有一对皮刺状的副鳍脚,称腹前鳍脚。腹前鳍脚平时藏于腹鳍前方的皮肤浅囊里,交配时伸出来起抱握雌体的作用。另外在头部背方双眼之前的中央,还有一个指状突起,称额鳍脚。额鳍脚前端有许多弯曲带钩的棘刺,平时伏于皮肤的凹槽中,而交配时伸出来用以钩住雌体。雌银鲛在背鳍基部常常有伤迹斑斑的疤痕,那便是被雄银鲛卷持交配时所留下的证据。
, F# r0 R* A. N# @6 B" ~+ T  软骨鱼类由于要进行雌雄交配而实施体内受精,致使怀卵量比硬骨鱼类大为降低,尤为进行体内发育的卵胎生种类,雌鱼怀卵量仅为几枚至几十枚,甚至仅怀一个卵。, n% i4 b8 L- D+ l& V
  硬骨鱼类虽多为体外受精,但少数体内受精种类的雄者,其交配器更为奇妙。产于南美、中美的四眼鱼,双眼均为一薄膜分成上下两部,下部可水中视物,从而可水中捕食小动物;而上部可水上视物,从而可跃出水面,捕吃空中飞舞的小虫。由此而故名四眼鱼。四眼鱼便是体内受精种类,其雄者的交配器是生殖孔的延伸,进而演变为圆锥状的管状突起,其周围为许多小鳞片所包。雌者的生殖孔则常为一个特别的鳞片所掩盖,称生殖孔鳞,其一边固着,另一边游离。为生殖孔鳞所掩盖的生殖孔,位置往往不对称,即不是偏左就是偏右。其结果就使雌雄交配时别具一格,格外引入注目:雌雄身体腹面相对必须左右平行,即不是雌左雄右就是雌右雄左,否则便无法施行交配行为。
1 g$ x6 U$ `' j% x  鳉类的雄者,其交配器也是生殖孔延长的突起,或呈圆锥状,或是管状,有的甚至延长到臀鳍最前的软鳍条前端。南美、中美的许多鳉类,雄性的交配器更为复杂,内有骨质轴支持,而且与臀鳍发生密切联系,即臀鳍比一般鳉类不仅位置靠前,且第三、四、五3根鳍条膨大而延长,形成一条开放的沟或一个封闭的管,起交配时固定交配器于一定位置的作用,从而使精液准确无误地流人雌体的生殖道中。分布于马来半岛至菲律宾的另一种(鳉)类,雄性在头、胸的腹面,另外还有一个特别的交配器称喉器。其内是复杂的骨骼和通肾脏及生殖腺的导管,还有交配时用来攫握雌体的骨质附属物。不过喉器与四眼鱼的交配器一样,位置不对称,不偏左即偏右。喉器的作用究竟在哪里?迄今还不大清楚。
, T8 V$ I9 g+ E# J8 n! i  鳉类如何交配?它们个体小,艳色美丽,许多种类求偶时十分巧妙,致使不少国家将它们划为良好观赏鱼类。交配时,有的种类,雄鱼以漂亮的着装在雌鱼面前游来游去,万般勾引,往返献媚。有的种类,雌性鼓励雄性大胆接近自己,而有的种类,雌性则十分胆怯,雄鱼不但要表现坚决、果敢,还要有一定的追求技巧,否则雌鱼不会越雷池一步。这里有一种现象发人深思:即凡是雌鱼欢迎雄鱼接近自己的种类,其雄者的交配器都很短,而雌鱼远避雄鱼的种类,其雄者的交配器都长。这种“近者短”而“远者长”的交配器长短规律,不正是反映了一种交配适应的生物现象吗?它们到底怎样交配?由于交配时间特短,不过是瞬间之举,能自然观察到它们的交配现象实属罕见。有人在水族箱中观察到,其交配过程大致是:雄鱼将臀鳍向左或者向右,曲成圆形,这时臀鳍的尖端即向前并向上翘起,然后向雌鱼突进,只见以鳍条的末端突起插入雌鱼的生殖孔,这样接触一次或两次,时间只是一刹那,雄鱼乘突进之势,就从雌鱼旁边通过了。
滕3269
