【海洋地理】科学家称33亿年前地球遭遇小行星撞击 海洋沸腾
5 f: O+ A9 ]5 ^; U
' B/ O0 o$ d; o, F. O  o    小行星撞击后,大气温度可能达到500摄氏度,但是在数周之后,温度会下降到100摄氏度
, _9 I- O. e' Y, Y3 Y
8 l/ _$ u% R0 s* r. B: Z; v7 Z- d) r# s* c$ u
  据国外媒体报道,加州斯坦福大学和路易斯安那州立大学的科学家发现,在33亿年前,地球曾经遭遇到巨大的小行星撞击,导致当时地球上的海洋大量蒸发,地球如同一个温泉。全球海洋深度锐减了100米,大量海水蒸发,地球大气层内的温度也急剧增加,就像一个桑拿浴室。来自斯坦福大学唐纳德-劳博士和路易斯安那州立大学加里-拜尔利博士发现地球不仅是个温室,而且撞击会导致火山喷发,小行星的直径可能为20100公里,破坏力极强。5 i# Q  N4 b- E# M, s
  撞击发生的精确时间为32.332.9亿年前,大气温度可能达到500摄氏度,是个炎热的星球,但是在数周之后,温度会下降到100摄氏度,海水大量沸腾蒸发让许多河流都出现了干涸,有些地方海底都裸露出来。科学家认为巨大的撞击可能导致地球早期发育受到干扰,尤其是地壳的稳定性受到影响。去年,一个名为B612的私人基金会预计地球可能再次遭遇小行星的撞击,而且撞击概率已经提高了10倍,甚至可以认为撞击只是一个时间上的问题。9 x8 X( F( |; |, J
  即便是现在,地球仍然遭遇地外天体的撞击,只不过撞击地点位于偏远的地区,比如大西洋、太平洋深处,或者荒漠无人区等。因此地球遭遇小行星撞击的威胁仍然是存在的。为了观测这些无法目击的小行星撞击,科学家研发了一套网络监控系统,一旦小行星撞击地球某个位置,就会形成次声波信号,捕捉到这个信号就能对其进行定位。1 w4 B# K( h* t  p
  为了验证这个猜想,研究人员在南非发现了一些证据。从沉积物中可以发现一些侵蚀的现象,暗示32.6亿年前的撞击位于南非地区,如果是体积更大的小行星,那么就会造成全球性的灾难。(罗辑/编译)
5yrov48733
