合众思壮无人船搭载ADCP成功应用于广西某水文站 - 声学多普勒流速仪自动测量和分析系统
! f2 ~# }% C; q0 U+ T' Q; b
作为水利工作的重要基础,水文工作通过对流量、水位、降水、蒸发、泥沙、水质、地下水、水温等水文要素的长期、连续观测,收集系统、全面的水文资料,并通过水文情报预报、水资源分析计算和评价等工作,为流域综合治理开发、防汛抗旱、工程建设、水资源开发和可持续利用和保护等提供基本信息和科学的决策依据。
8 g1 R3 \, o- P8 a/ A& w . m, f# V; w9 |8 j/ a
而传统的流量测量方法,例如流速仪法、浮标法、人工船测、桥测、缆道测量和涉水测量等手段费工费时,效率低下,无法满足信息化时代对流量测量的需求。
. f4 T/ M/ C4 \0 x# z; A
Z3 ?% P q: z( E
声学多普勒流速剖面仪(简称:ADCP)是一种融合水声物理、水声换能器设计、电子技术和信号处理等多学科而研制的测速声纳设备,利用声波的散射和回波延时来确定流速和方向。
4 A) k6 k* Z. n3 p+ X
无人船搭载ADCP走航式测流,具有精度高、测验时间短、分辨率高、资料完善、信息量大等特点,可满足河宽较大、泥沙等多因素影响较大的水文测量需要。这种方式的应用对于水文现代化和信息化具有重大意义,也将成为水利系统现代化建设的发展趋势
7 v: T3 H0 [: t( w7 Q& ]1 w
合众思壮UB115搭载ADCP系统组成
( @8 ~: E! ~2 t. I
1 p2 q. z y) [) ?+ j. r/ _
( ]; ` J# J3 W* [% t+ }
合众思壮UB115无人船采用M体船型设计,船体小,重量轻,便于搬运携带。其任务载荷系统采用模块化设计,核心部件及搭载设备可灵活更换,使其在野外复杂水域中具有极强的适应性。可搭载多款ADCP进行走航测量,并能够外接罗经、北斗/GNSS和无线电台等多种设备,能直接测出断面的流速剖面,不扰动流场,测验历时短,测速范围大。ADCP分别记录下底跟踪速度和断面水流速度信息,用测流软件可以分析得到水流速度及流速在整个断面的分布情况,进而计算出整个断面的流量
/ `1 M( n! u" _9 l+ [
" T# {& K( E* x9 T
项目应用
6 I$ G; Q0 V1 Y. a0 c2 k) E9 k
7 e# I. |- `8 g9 u/ l8 N3 O# x! x
Project Application
/ V- t2 t& d, L, l- j
项目地点:广西壮族自治区某水文站
$ H6 Z- c0 l& d$ ?9 ]7 q
项目设备
5 m3 J$ ~! e* g& D
:合众思壮UB115无人船+ADCP
$ U+ S" g# e" m, U1 y7 { ^ 项目要求 . |: Q6 R4 o; ~' R
:采集河道断面流速流量数据,船速小于流速,速度均匀横渡
1 ]7 R3 l8 a7 X9 w% V
项目成果:规划好作业航线后,利用UB115无人船自动巡航功能,来回往返2趟,共采集4组数据。采集数据后,对数据进行分析、剪切,实现单次数据图。3 Q* H# Y x9 D
与传统缆测数据对比,无人船测量更加便捷高效,两个测回即可满足测量精度,测量人员只需在岸边进行操作,以更少的时间精力轻松完成测量,降低了测量人员劳动强度。经过多次实测,无人船系统采集的测景数据准确、可靠,稳定性高,在保障更高效率作业的基础上,减少人力物力的投入,运作成本更低,一举两得。
2 l. o, x9 R7 v1 q+ g1 |: B+ L9 i
$ [% }) r2 n+ v: m3 s1 H1 s
测验数据
" g: {% u6 _' t( S8 q( L2 I( p: n1 R
6 L- [5 q$ e* h7 E. Y9 [
优势总结
: p# K3 L7 U R" B- B
- _$ k5 B7 B# A Q
Summary of Advantages
0 Z( U8 s9 y: B3 Y
从理论上讲,无人船搭载ADCP流量测验原理与传统的人工船测、桥测、缆道测量和涉水测量的基本原理一样,都是在测流断面上布设多条测速垂线,在每条测速垂线处测量水深并测量多点的流速,经计算得到垂线平均流速。但与传统测流方式相比,无人船搭载ADCP走航式测流,优势显著:
7 v+ r* O& Q8 }* Z7 @ # u$ ]- t* N' H1 m' g0 I7 w1 _
1.传统流速仪是静态方法,流速仪固定于水中不同深度逐点施测。而无人船搭载ADCP测流方法是动态方法,其在随测船移动过程中持续发射脉冲波进行测量。
- ]* t) l( |( `3 r" E. \7 k
2.传统流速仪测量方法一个断面只能布设若干个测点,且需要进行人工计算流量值,而无人船搭载ADCP走航式测流方法相当于在断面上布设了密度更大的测点,采集率更高,获得的流量数据自然精度更高。
7 J/ e f) B- D6 F% {; h, P
3.传统方式中,通常都是将测流断面与河岸垂直。而采用无人船搭载ADCP进行测量时,其测量结果并未与船只至河流此岸到彼岸间航线存在联系,无论是斜线或者是曲线的轨迹都可以,从而将测量工作进一步简化。
* ^3 J4 ~9 i" X D' }# y* V
4.传统的断面测量需要借助桥梁对固定断面进行测量,或者以租用有人船的方式在河流断面上测量。而运用全自动测量无人船搭载相应的ADCP,即可无须局限于固定位置,不用人工进行测量,借助全自动、高精度的导航系统,可实现比人工测量更笔直的断面测线,确保每次测量都是同一个断面测线,使数据准确性大大提高。
% s4 J( k5 Y7 X. [- U# j, w* L; f6 L7 L
5.可根据无人船设置航线,按照既定航线进行数据采集,走航式ADCP测量船易于保养,且故障率低,可靠性好。
4 ]5 a3 }5 y2 C' X& Q& s5 x
; E4 {1 D/ T6 ]# }$ c# X
▲无人船走航测量示意图
7 w- e( L+ Y0 L" L
- N+ _! g, z& `# Q0 I2 @/ m
作者 |武汉空间 吴迪
% H9 N8 e }) }3 I8 B6 r
% ?1 b7 ?" z, W% @2 C: k
编辑 | 王维璟 校对 | 李心玉
' l9 |( ? ]4 F( J3 n
* 温馨提醒 *
& m" p. `; n. N# h# G4 u4 Y
凡本公众平台原创文章,版权均属航空港投资集团。
4 c( \ h/ Y$ d0 a6 v' f3 z# r
未经授权,禁止转载。
$ _$ Q" C3 s/ |& ^2 B+ R
其他公众号和媒体如需转载,请联系取得授权。
% _2 m+ E' ?2 m" @* j
转载请注明来源:航空港投资集团(ID:Henanhkgtouzi)
/ T( b$ n' t# Z+ p9 H2 k( \ 7 D2 \+ q/ z5 }& t9 z) O ! J& ]% W8 j+ d1 U, Y' ? / `, A% N6 d: k& \/ k @2 x" P8 e. h/ k! V' ~9 ^
广州老梁
活跃在前天 05:35
